CD PHILIPS AK 691
  • 5857 / 3224
20-04-2026, 10:41
To taki skrajnie okrojony odtwarzacz cd Philipsa ze średniej wieży.
Podniesiony na giełdzie staroci, brudny.
Tego modelu jeszcze nie miałem, więc czemu nie spróbować zaglądnąć.
Umyty już, otwieramy najpierw bez włączania jeszcze do prądu aby jakiejś niespodzianki nie było.
Suchy, nie zalany budzi zaufanie, więc włączam..... świeci się , tacka nie wysuwa się .
Podstawowy serwis, wymiana paska od wysuwania tacki, umycie soczewki lasera i zakurzonej tacki.
Po tych zabiegach , startuje, czyta płyty, pogoniłem na prądzie ok godzinki i teraz dalej.
Ten projekt ma być prymitywnym grajkiem dziennym, zwłaszcza że przetwornik w nim jest taki jak w niektórych kartach muzycznych kompa........ po prostu odtwarza muzyke, jednak napęd ma Cdm 12 jak widzę po komponentach.
Ale poszedłem dalej....... wymieniłem przewód sygnałowy zintegrowany na osobne gniazdka i oddzielny przewód do wzmacniacza.
Inwestycja roku, jednakże ta modyfikacja była potrzebna.
Teraz normalnie podłączony do wieży gra.........umila atmosfere
  • 5857 / 3224
20-04-2026, 10:43
cd...
  • 1110 / 680
20-04-2026, 21:42
No nie wiem czy czasem nie podwoiłeś wartości sprzętu tymi gniazdami :)
  • 5857 / 3224
21-04-2026, 06:51
Tak żle nie jest, koszt takich gniazd para tylko 6,95 zł i całkiem dobrze wyglądają .
Większosć Philipsów ze średnich rozmiarów ma kable zintegrowane, co czasem utrudnia podłączanie, warto wymienić.
Tam na płytce motażowej widać było że są otwory pod montaż gniazd zintegrowanych i lutowanych w płytce ale miałem pod ręką z dostawy te gniazdka i szybko poszło.
Duży plus tego sprzętu, doskonale czyta płyty, co w obecnym czasie zaczyna być coraz trudniej, wszystko się starzeje.....
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-rca-zlocone-x-2-para-do-obudowy-montazowe-17442280682
« Ostatnia zmiana: 21-04-2026, 07:22 wysłana przez Hammer »
  • 760 / 5863
21-04-2026, 10:35
Czyli ten CD ma własny zasilacz?
Bo zdarzają się odtwarzacze, które są łączone z wzmacniaczem taśmą.
Z jednostki centralnej dostają napięcia i sygnały sterujące...
Kiedyś zastanawiałem się czy takowego nie "usamodzielnić" ale odpuściłem.
  • 5857 / 3224
21-04-2026, 11:05
ma własny zasilacz, widać na płytce
