JVC TD-V562
  • 2453 / 1920
18-04-2026, 08:46
Zestaw składający się z magnetofonu kasetowego z odtwarzaczem cd-audio.
Magnetofon JVC TD-V562 to 3-głowicowy z napędem bezpaskowym , podwójnym wałkiem napędowy w pętli zamkniętej,  Dolby B/C. Ręczną regulację prądu podkładu , oraz Digital Peak Call do dokładnej regulacji ustawienia poziomu zapisu przy nagrywaniu/przy odtwarzaniu wyświetla   najwyższą wartość dB. Częstotliwość prądu podkładu  210 kHz.
Tej samej firmy Odtwarzacz cd-audio JVC XL-V174
Przetwornik DAC: MN35500/Mechanizm lasera: OPTIMA-6/Dynamika 98 dB/Obsługiwane nośniki: CD-Audio/CD-R (Audio), regulowane wyjście słuchawkowe. P.E.M.D.D. (Puls Edge Modulation Differential Drive).
Oba urządzenia posiadają gniazda z tyłu obudowy (Compu Link) co umożliwia synchroniczne nagrywanie (Synchro Rec). Jest funkcja DDRP (Dynamics Detection Recording Processor) -szuka momentu o największej dynamice i najwyższym poziomie głośności na płycie cd-audio,potem automatycznie włącza nagrywanie na magnetofonie i  idealnie  dopasowuje  sygnał cyfrowy z DAC MN35500 do czułości głowicy w TD-V562.
Dla tego właśnie taki zestaw-:)))
  • 1040 / 574
18-04-2026, 10:22
Ten system analizy w CD i dostosowania w decku jest bardzo fajny i domyślam się, że wygodny.
Może przetrzyj trochę panele czołowe :) będzie elegancko
  • 2453 / 1920
18-04-2026, 11:16
System wygodny, sprawdzone-:)))
Czy ewentualnie przetrzeć panele czołowe, (może tak jak Pani na zdjęciu).....
Michal_LDZ
  • 296 / 366
18-04-2026, 16:20
Ciekawy zestaw. Musi sobie dobrze radzić z kopiowaniem.
Przy okazji tego systemu synchronizacji, widać, jak producenci starali się przywiązać Klienta do jednej marki.
Wojtek, sugerujesz, że przebierzesz się, jak ta Pani? :)
  • 2453 / 1920
18-04-2026, 16:47
Czasami fajnie jest dobrowolnie (hehe..) przywiązać się do jednej marki (wolę do wielu).
Nie przebiorę się jak ta Pani (na załączonym zdjęciu).
  • 2453 / 1920
21-04-2026, 21:06
Tak wygląda w środku-:)))
Jest trudność-nie umiem zdjąć klapki kieszeni kasety, (różnych sposobów próbowałem) bez uszkodzenia -:(((
  • 1040 / 574
21-04-2026, 22:45
Nawet bez specjalnego kurzu w środku. Prawą rolkę, to chyba warto wymienić.
  • 2453 / 1920
21-04-2026, 23:13
Chciałbym jak by się udało obie rolki wymieć,tylko ta klapka kieszeni kasety-wstrzymuje mnie.
Czy naprawdę muszę iść (do warsztatu w piwnicy) po łom i gumowy młotek-?
To pierwszy magnetofon który taki uparty. Jestem pozytywnie zaskoczony jego nagrywanie/odtwarzaniem (jest kop)- wcześniej nie doceniałem tej marki (może w środku nie było tzw.naszych fachowców).
« Ostatnia zmiana: 21-04-2026, 23:22 wysłana przez Wojciech7 »
  • 5857 / 3119
22-04-2026, 07:11
z boku kieszeni widać jaki jest system zatrzasków czy bolców.
  • 2453 / 1920
22-04-2026, 10:21
Tak to wygląda-jak wyjąć-? (lepszego zdjęcie nie udało się zrobić)
  • 1040 / 574
22-04-2026, 10:23
Przy otwartej kieszeni pchnij od dołu do góry osłonę. Zaprzyj kciuki na górze i wskazującymi naciśnij.
« Ostatnia zmiana: 22-04-2026, 12:09 wysłana przez Macio4ever »
  • 2453 / 1920
22-04-2026, 10:31
Przy otwartej kieszeni pchnij od dołu do góry osłonę. Zaprzyj kciuku na górze i wskazującymi naciśnij.
Będę próbował -:)))  ( tylko najpierw jak PAPAY  najem się szpinaku aby mieć siłę w palcach)
