SONY TC-WA9ES
  • 1054 / 602
28-04-2026, 22:49
Zgadzam się odnośnie jakości Soniaczy :)
Wymieniłem wszystkie tact switche od sterowania mechanizmami, licznikami i otwieraniem kieszeni. Złożony, działa jak trzeba. Mechanizm B musi pochodzić aby się ułożyć. Słychać też, że skos w kieszeni B jest przesunięty lub musi kilka razy zadziałać autorevers aby było cacy. Pochodzą, to wszystko ustawię i pomierzę.
Jeszcze ciekawostka odnośnie mechanizmów - w pozycji oba stop - żaden nie kręci silnikami, natomiast jeśli choć jeden pracuje, drugi też kręci capstanami.
  • 1054 / 602
07-05-2026, 22:36
Trochę powalczyłem i tak - ku memu zdziwieniu paski od DeckTech miały słabe wyniki wyraźnie powyżej normy. Kupiłem drugi komplet od FixYourAudio i tu już jest jak należy. Główna różnica, to szerokość paska, te od Słowaka są o milimetr szersze (4mm vs 3mm).
Mechanizm A - jest perfekt, lepiej niż serwisówka, drugi trzyma parametry. Wydaje mi się, że to nie tyle kwestia samego mechanizmu ale silnika/układu stabilizacji. Dam mu jeszcze pośmigać i zobaczymy.
Skosy trzyma jak złoto.
  • 5857 / 3146
07-05-2026, 22:51
Cóż można napisać, pięknie.
  • 1054 / 602
08-05-2026, 15:58
Dzięki :)
Trochę posmarowałem, trochę popatrzyłem na silnik groźnie ;) i w sumie lata w okolicach serwisówki.
Czas na ostateczną regulację i kręcenie szpulek.
  • 1054 / 602
08-05-2026, 22:15
Nie było walki, delikatne korekty PR-ek. Deck w stanie lux.
Wrzucam pomiary - sweep rec na TDK SA i odczyt z HPR 31Hz-18kHz
Obydwie strony mają sprytną górkę gdzieś w okolicy 70Hz aby brzmiało mocniej :) Niemniej jednak trzeba przyznać, że ładnie liniowo nagrywa. Oczywiście taka głowica ma swoje ograniczenia niemniej jednak uważam, że sztos nie tylko jak na dwukaseciaka.
Gra bardzo fajnie, autokalibracja działa jak złoto, mechanizmy chodzą miękko i cicho. Fajny sprzęt.
« Ostatnia zmiana: 08-05-2026, 22:30 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3146
09-05-2026, 14:45
No i co nuda, nic sie nie dzieje jak to klasyk mówi, weź se urwij tam taśemke od rewersu i będzie co pisać na forum ......hhehehheeheheh
  • 1054 / 602
09-05-2026, 15:36
Chyba mam dosyć atrakcji z 777ES, więc nie czuję się zasmucony brakiem problemów z 9ES.
Gadałem z Mattem z Decktecha, dostanę do testów dwa poprawione rozmiary pasków do TCM-200R - podzielę się oczywiście wynikami pomiarów.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2026, 15:46 wysłana przez Macio4ever »
  • 1054 / 602
05-06-2026, 16:16
Pokaże jeszcze jeden egzemplarz - ma wyższy numer seryjny i różnicę na froncie. Na dole klapki jest ES w złotym kwadracie. Innych różnic na razie nie wyłapałem.
Będę na nim testował nowe paski DeckTecha.
Głowice też ładne. Ma ori paski, co ciekawe rozciągnięte ale nie roztopione (kieszeń raz się otwierała, raz nie - mam kolejną zdobyczną kasetę :) ). Coś tam było dłubane przy mechanizmie (skos z czapki, prędkość tak samo) ale bez druciarstwa. Zrobiłem mechanizm A, układa się - zobaczymy co wyjdzie z pomiarów. W środku brak ingerencji, wszystko ori, czyste i na swoich miejscach.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2026, 19:51 wysłana przez Macio4ever »
  • 2462 / 2449
05-06-2026, 19:52
Piękna głowica, jak zupełnie nowa.
Te magnetofony z końca produkcji pewnie mało już były używane bo jak obok stał CD to po co.
  • 1054 / 602
05-06-2026, 19:55
Myślę, że masz rację. Dużo nie pochodził. Mechanizm też nie nosi śladów ujeżdżania. Rolki nie miały śladów po taśmie tylko takie wykwity ze starości.
Nie wiem do końca dlaczego ale jakoś bardzo mi leży ten deck. :)
Zrobiłem pierwsze pomiary. Na starym pasku Sony trzyma parametry z serwisówki, czasami bujnie lekko. Pasek jest dość sztywny i pewnie gdyby był nowy, to by zszedł poniżej deklarowanego 0,06%
Dla potomności zrobiłem pomiary: obwód po zewnętrznej stronie paska: 223mm, szerokość 3,5mm, grubość 0,6mm
Testowy pasek od DeckTecha nie trzyma parametrów (0,085%-0,09%), jest za ciasny. Niby nie ma dużej różnicy ale jednak ma to znaczący wpływ na wyniki w tym przypadku.
Testy na nowych rolkach od FixYourAudio - te z czarnymi rdzeniami od TCM-200D, mechanizm po moim serwisie.
Czyli na dziś pasek od Fix jest bardzo dobrą alternatywą dla oem Sony. Dam znać jeśli coś jeszcze mi Decktech podeśle.
« Ostatnia zmiana: 05-06-2026, 20:05 wysłana przez Macio4ever »
Michal_LDZ
  • 296 / 393
05-06-2026, 20:10
I wreszcie jakieś ludzkie parametry!
I wykresy dla tego poprzedniego WA9ES też jakieś takie ludzkie.
Gdzieś tam widać piki, gdzieś tam jakieś zmiany +/-! Tak wygląda życie!
A nie wszystko równe, jak stół (jak w Akai GX-95).
No i wreszcie nie mam kompleksów! :D
  • 1054 / 602
05-06-2026, 20:17
Nie spiesz się Michał, jeszcze druga kieszeń nie jest zrobiona. Nie wiadomo, jak dobra może być :)
Michal_LDZ
  • 296 / 393
05-06-2026, 20:21
Trzymam kciuki, żeby była jak najlepsza! ;)
  • 1054 / 602
07-06-2026, 10:16
Druga głowica też niczego sobie :)
  • 2459 / 1948
07-06-2026, 10:21
Super że głowice w  super  stanie-nic tylko nagrywać/odtwarzać ( kiedy to będzie?)
