Technics RS-BX626
  • 2459 / 1948
06-04-2026, 20:15
 Przy nagrywaniu kiedy zmieniam gałką BIAS(-/+) to kanał lewy nagrywa słabiej(-2dB) niż prawy kanał(0dB)-:(((
To się narobiło....Czy jest to ewentualnie rozkalibrowany bias asymetria (potencjometry VR)-?
Głowica nagrywająco- odtwarzająca chyba nie kręcona (są wysokie, inne kasety dobrze odtwarza),śrubki zalakierowane.
  • 1054 / 602
06-04-2026, 20:31
Tak jednoznacznie to ciężko stwierdzić. Może być potek ale też głowica, w której lewy zawsze bardziej dostaje.
To się pojawiło teraz czy miałeś wcześniej? Czy masz taki objaw też na nowej, porządnej taśmie  np TDK SA?
Bo może być też tak trywialna sprawa jak rozjechana kalibracja lub wyświetlacz i masz jeden kanał na granicy - stąd nawet mała zmiana gasi segment, a w drugim kanale już nie.
Nawet jak nic nie było kręcone to PR-ki też się utleniają i powodują odchylenia.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2026, 20:57 wysłana przez Macio4ever »
  • 2459 / 1948
07-04-2026, 06:54
Ciąg dalszy....
Wymieniłem na nową rolkę (stara wymemłana), sprawdziłem najpierw poziom odczytu(Playback Gain)- 0dB na obu kanałach,
poziom zapisu(Record Gain)- równo na obu kanałach (0dB, Bias 0.Dolby wyłączone). Nie mam kasety magnetofonowej
TDK SA-:(((. Testy robiłem na nie zjechanej taśmie Sony EF Super C90, oraz na BASF Chrome Extra ii.
Teraz tak mam podczas nagrywania: Bias 0, poziom zapisu 0dB, jeśli dam na minus (Bias-) to zwiększa się poziom
zapisu nawet  do +2dB i  żeby wyrównać do poziomu 0dB to  zmniejszam poziom zapisu "fajnie syczy", jeśli podkręce mała gałeczką od  Bias na plus(Bias+) jest  zmniejszenie sygnału
zapisywanego  -6dB "fajnie dudnią basy" i aby wyrównać ewentualnie do 0dB to trzeba zwiększać.Mała regulacja Biasu (VR-płyta główna) . Głowica magnetofonowa zapis/odczyt zdemagnetyzowana i wyczyszczona. Może teraz w tym magnetofonie uwolniłem drzemiące moce audiofilskie-hehehe....
Czy tak ma być teraz-? (chodzi może nie  całkiem zgodnie z zaleceniami SM-....)
  • 1054 / 602
07-04-2026, 14:43
No to krok po kroku.
PB gain jak rozumiem sprawdziłeś kasetą serwisową, tak?
Ustawianie zapisu (wersja uproszczona) to upewnianie się, że sygnał zapisany na taśmie ma taką samą wartość (mV) jak sygnał, który został podany (na wejściu). Poziom ustawia się podając sygnał z generatora: 315Hz lub 400Hz, natomiast bias ustawia się podając sygnał wysokiej częstotliwości np 10kHz czy 8kHz. Ustawienie robi się pr-kami wewnątrz, na płytce drukowanej.
Ustawienie robi się na konkretnej kasecie (typ podany jest w serwisówce tzn czy to ma być I, czy II).
Jak to zostanie ustawione (PR-ki na płytce wewnątrz), to jak włożysz taką samą kasetę, to masz pewność że nagra się tak, jak masz na wyświetlaczu. Jeśli włożysz inną, to koryguje się to (jeśli deck to ma) pokrętłami bias i level na froncie decka.
Nie napisałeś co chcesz osiągnąć więc nie wiem jak Ci odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Reakcja, którą opisujesz jest normalna - ujęcie biasu zwiększa poziom wysokich tonów (także zniekształceń), dodanie podbija dół pasma.
Jedynie, co mogę napisać, to że raczej nie zrobiłeś tego zgodnie z SM :)
  • 2459 / 1948
07-04-2026, 17:57
Tak zrobiłem to niezgodnie z  SM- nie mam możliwości technicznych  aby tak  zrobić -no trudno-:((( Bias ustawiałem podając  sygnał 8KHz dla taśmy typu I.  Taśm Typu II niewiele posiadam, mało nagrywam na nich-hehe...
Dziękuję za dokładny opis kolejnych czynności-:)))
Tak PB Gain sprawdziłem kasetą serwisową. Teraz magnetofon całkiem dobrze nagrywa, odtwarza.Sprawdziłem nagrania na tym magnetofonie na innych różnych magnetofonach jakie posiadam (dobrze że kiedyś pokupowałem)
bo teraz jak znalazł. Jest w porządku,moje uszy są znowu zadowolone-:))).
« Ostatnia zmiana: 07-04-2026, 18:27 wysłana przez Wojciech7 »
  • 1054 / 602
08-04-2026, 08:42
Nie ma sprawy, dobrze że Cię cieszy złomek.
  • 2459 / 1948
08-04-2026, 11:29
Tak 'złomek" cieszy, fajnie teraz nagrywa- już go powycierałem "szmatą" na zewnątrz-hehe...
Jedrzej1976
  • 98 / 172
12-05-2026, 22:26
mam okazje nabyc takiego i z tego co sie dowiedzialem to elektrycznie:
"czasem potrafi z nienacka się zatrzymać nagle, albo czasem trzeba nacisnąć przycisk ze 2 albo 3 razy żeby ruszył " - przy napedzie DD - czyzby silnik juz nie domagal?
  • 1054 / 602
12-05-2026, 22:31
Zacząłbym od tact switchy :) oraz sprawdzenia elektrolitów przy silniku. Jeśli go kupisz.
Objawy dziwnego zachowania mechaniki (włącz-wyłącz, zatrzymania lub załączanie niewłaściwej funkcji) często mają podłoże w utlenionych tact switcha lub w czujniku/pozytywce/enkoderze (jak zwał, tak zwał) położenia mechanizmu.
« Ostatnia zmiana: 12-05-2026, 22:42 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3146
13-05-2026, 07:03
i dodam do sprawdzenia też czujniki kasety także, switche klawiatury to w Technicsach ostatnio standardowa procedura wymiany.
Najpierw sprawdzamy wszystko w mechanizmie co działać ma mechanicznie, przenosić prąd, sygnały, czyli drożność wszelakich styków.
Jedrzej1976
  • 98 / 172
13-05-2026, 13:01
okej - jak zawsze pro wskazowki - dzieki
- tactswitche tez mi przemknely przez mysl - z tym ze ja sie zetnalem z tactswitchami do wymiany - tak jak zaznaczyles - kiedy one zalaczaly inna funkcje niz przypisana - czyli np. naciskalem play a magnet zaczal przewijac itp - ale jak juz po nacisnieciu play magnet ruszyl i wylacza sie np po 10 sekundach to bym nie pomyslal ze tutaj tactswitch moze byc winowajca
  • 5857 / 3146
13-05-2026, 18:22
wymiana ich nie zaszkodzi, bo po co w przyszłości się spinać, zrobić prace porządkowe za jednym zamachem.
Jedrzej1976
  • 98 / 172
13-05-2026, 20:42
tak tez uczynie - robilem to juz kilka razy w technicsach nizszych modealch 232, 373, 474 - tam tactswitche z dwoma girami
