Denon DR M24 HX
  • 5857 / 3232
03-02-2026, 08:52
Wyjąłem go z zamrażarki lub inaczej mówiąc poczekalni.
Kiedyś sprawdzony lecz odłożony.
Idler się zatrzymywał bo stwardniał, potki trzeszczały i  w sumie tak mi sie nie chce ale musze...
Idlery kiedyś kupiłem od gościa na olx co sprzedawał Denony i odsprzedał mi, dzięki temu mam teraz rozmiarówke do tych mechanizmów, aczkolwiek nie gwarantuje że wszystkich 3 gł z tego okresu są takie same w modelach 2x, 3x,4x.
Usiadłem nad mechaniką wczoraj.... no nie jest łatwe wymienić idlera, troche mechanizmy trzeba rozebrać, na hama nie ma co zmieniać samej gumki jak idler jest w mechanizmie bo połamiemy plastykową prowadnice z tyłu.
Trzeba odkręcić z przodu napęd szpulek, swiatełko, dwie prowadnice od góry i silnik od przewijania od tyłu, potem odciągając prowadnice z tyłu idlera go wyciągamy całego do przodu.
U mnie gumka była na wpół skostniała ale jeszcze elastyczna w środku że nie uszkodziłem boków karkasu pod gumke.
mowa gumka pasuje idealnie, wymiarY dokładnie te same, są na foto.
Teraz idler pracuje cichutko.
Przy okazji podczyściłem paski napędowe, o dziwo są dalej sprężyste, koła pasowe też umyłem, z tego wszystkiego W&f wychodzi tak na szybko ok 0,05-0,06 bez większego SPA
Wszystko w porządku tylko teraz czas na potki... sie musze dobudzić aby czegoś nie spartolić, całe szczęście sanormalnej wielkości a nie mikrusy.......
Na początku fotki połączeń np i ten idler.
https://photos.google.com/share/AF1QipMmcQF83RlSSXGAUM36GJ5syEcPzkT4NHdjFzTJpAdxS_iNfEbPIcK7deWcDky62Q?key=RnFqSm83b0liMTVzdFh6SVlCbk5tcDVsczBzZG9R
« Ostatnia zmiana: 03-02-2026, 08:56 wysłana przez Hammer »
  • 1116 / 687
03-02-2026, 09:03
Jak na napęd z paska, to chyba wynik w miarę w normie.
  • 5857 / 3232
03-02-2026, 09:10
Nie wczuwałem się w kompletny serwis bo zamiarem na razie było go ożywić i usprawnić czy mechanicznie pociągnie system.
Kasety zew odtwarza dosyć dobrze.
Może racuszka z rana ? sam robiłem....
  • 1116 / 687
03-02-2026, 09:24
Poproszę dwa, jestem na diecie :)
  • 5857 / 3232
03-02-2026, 10:50
spoko ja też, obiad 2 x dziennie tylko.........one są tylko jogurt plus mąka i jabłka.
wracamy do kaseciaka, byłoby cudnie jakby było cudnie.
wczoraj mi padł lewy kanał, potek od prelevel padł na lewym kanale.
rozebrałem potka i niestety widok zły, odpadła blaszka od lewego kanału ze stykami i ból dupy.
To jest maleńkie........, te otworki do montażu prawie widać.
Potek nie opisany, zresztą może być problem z zakupem nowego...... naprawiamy ?
Chyba tak, co można, klej, wiertełko, dziureczki dwie bo materiału jest i powinno działać....bwz tego nagrywania nie ma.
Zaraz pojade po jakiś klej mocny...jeszcze modelarski sprawdzę czy nie rozpuści tego plastyku
Na drugim zdjęciu tak powinno być.
  • 1116 / 687
03-02-2026, 11:07
Jeśli same blaszki są OK, to raczej się uda. Taka zegarmistrzowska dłubanina albo modelarska :)
Blaszka plus tworzywo to bym szedł w żywicę lub CA. Pomysł z otworami plus małe pręciki jest dobry, nie puści już nigdy
  • 5857 / 3232
03-02-2026, 15:10
zrobiłem tylko na kleju i zalałem..dwuskładnikowym, schło pare godzin, zmontowałem i działa, przy okazji pozostałe 2 potki obok zrobione też, został mi główny na koniec, ale już deck jest sprawniejszy.....nagrywanie idzie na 2 kanały.
Potek główny zrobiony na cacy, sygnał wejsciowy pokazuje na całej rozpietości w miare równo.
« Ostatnia zmiana: 03-02-2026, 18:39 wysłana przez Hammer »
