AKAI GX-95
  • 2452 / 1916
15-01-2026, 09:18
Śmietnik, wystawka, recykling w sumie to to samo ujęte jako metafora....nie sarkazm, nie ma co sie tłumaczyć, ważne że jest, top sprzęt  za jakieś czy to darmo czy nieduże piniądze.......Kawał mebla i historii.
Można zazdrościć, jak sobie przypomne tego co miałem to zawsze te Akajce robiły wrażenie że to porządne maszyny, bo jak duże i ciężkie to musi być porządne, szklana głowica, 2 rolki! a że wtedy królowały głównie Technicsy i Sony właściciel był postrzegany jak celebryta......i chodził luzackim krokiem.
Mam ze szklanymi głowicami (kaseciak/szpulak), nikt mnie nie postrzega jako audio celebryta-no trudno-:((((. Może jak bym
miał magnetofon na literę N ten super to ewentualnie po mieście chodził luzacko-ale tak nie jest.
  • 11497 / 6653
18-01-2026, 16:03
Kilka dodatkowych zdjęć z prac przy reanimacji na szybko.
  • 11497 / 6653
18-01-2026, 16:09
cd...
Jak pisałem po wyczyszczeniu osi i zaaplikowaniu 2-3 kropel oleju, ramię pracuje poprawnie. Reszta prac będzie wykonana już w nowym warsztacie w późniejszym terminie.
  • 5857 / 3114
18-01-2026, 17:24
A jak tam z plastykiem na chassi trzyma się czy jak wszędzie czas go nie ominął?
  • 11497 / 6653
18-01-2026, 19:01
Którym?
  • 5857 / 3114
18-01-2026, 19:44
całą wypraską z dwóch stron
  • 11497 / 6653
18-01-2026, 20:13
Jest w zaskakująco dobrym stanie. Mało używany, nic nie połamane i nie popękane.
  • 1034 / 570
15-05-2026, 18:42
Dołączę do zabawy ze takim oto GX-em.
Na początku nie chciał ruszyć, wyraźnie nie dawał rady dociągnąć mostka. Po kilku próbach ruszył. Ramiona rolek chodzą bez oporów. Myślę, że paski plus nowe smary i będzie śmigał.
Kalibracja działa ale pojawiają się jakieś artefakty w sygnale na wyświetlaczu - potencjometr albo przełącznik. Natomiast samo kalibrowanie bangla ok.
Z pobieżnych odsłuchów, to ktoś kręcił skosem ale pomierzę dokładnie i zobaczymy co tam jest.
EDIT
Pochodził, wrzuciłem skos - tak jak słyszałem przestawiony zupełnie. WRMS jakieś 0,033-0,035% więc jest pole do popisu ale dramy nie ma (powinno być 0,025%)
« Ostatnia zmiana: 15-05-2026, 19:21 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3114
15-05-2026, 19:22
Ale kurzu.......Panie na myjnie z nim.......z programem piana permanentna
  • 1034 / 570
15-05-2026, 19:36
No jasne, jak rozbiorę drania to dostanie spa. Teraz to szkoda prądu.
Dam mu pochodzić trochę, zobaczę czy coś wylezie.
marek29
  • 13 / 1696
16-05-2026, 16:10
Jak to jest z tymi rolkami w GX75/95?
Środki mają być plastikowe czy mosiężne ,bo widziałem w necie takie i takie.
Polecacie zmieniać całą rolkę ,czy tylko gumę?
  • 1034 / 570
16-05-2026, 16:23
Zmieniam zawsze całe rolki.
Nie wiem czy pisząc mosiądz miałeś na myśli mosiądz czy brąz (fosbrąz) - jeśli stosuję to tylko z ze środkiem z brązu nasączanego olejem lub plastikowe.
Mosiądz (dostępne na Ali) to słabe rozwiązanie, bo jak wyciśnie się smar czy olej, to zaraz się przycierają i jest lipa, a nie dobry WRMS.
W tym z mojego zdjęcia obie są z tworzywa ale guma jest dojechana więc będę wymieniał.
« Ostatnia zmiana: 16-05-2026, 16:42 wysłana przez Macio4ever »
  • 1034 / 570
17-05-2026, 18:10
Rozmontowałem Akajca, fajna przemyślana konstrukcja. Modułowo, ładne oddzielne płytki, mechanizm wyjeżdża cały wygodnie z chassis.
Na zdjęciu od góry widać sekcję bez elementów - to jest sekcja pod sterowanie silnikiem za pomocą kwarcu (tu jest FG servo), co było robione w japońskich modelach pod marką A&D
Co mi mało podchodzi, to montaż niektórych połączeń - takie zawijanie przewodu na bolcu (zasilanie) zamiast wtyczki.
Ten egzemplarz ma wszystko ori, nie widać grzebania w elektronice. Był rozbierany, zapewne do przesmarowania mechanizmu. Chyba pasek też ori, tak samo jak rolki.
Jak widać na pierwszym zdjęciu - płytka z wyświetlaczem jest łączona takimi szerokimi taśmami, niestety są wlutowane więc wymiana tact switchy będzie lekko uciążliwa.
Switche wyglądają na ALPS ale z szarym przyciskiem więc 1,6N nacisku (SKHHAMA010), w przeciwieństwie do Soniaczy gdzie są montowane 1N.
  • 1034 / 570
17-05-2026, 19:10
Rolka prawa, jak widać najlepsze lata ma za sobą plus jest stwardniała.
Rolka, która siedziała ma wymiary 13mm x 7mm (szer. gumy) x 7,9mm (szer rdzenia), ośka 2mm. Rdzeń jest tylko o 0,1mm węższy od rolki Sony, reszta wymiarów taka sama - więc może wpadnie rolka Sony z rdzeniem z brązu.
Nie wiem czy to, co siedziała była oryginalna, jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek jakie powinny być wymiary.
Lewą założę od FixYourAudio ponieważ lepszej nie posiadam, a ta co siedziała jest dojechana.
EDIT
Popatrzyłem na foty w sieci i wygląda na to, że rolki siedzą oryginalne (plastikowe rdzenie).
« Ostatnia zmiana: 17-05-2026, 22:10 wysłana przez Macio4ever »
  • 1034 / 570
18-05-2026, 21:13
Rozebrałem mechanizm, jest trochę bujania z przewodami ale bez dramy.
Smary chyba jeszcze oryginalne z fabryki. Ten na kole funkcyjnym to był już glut i wygląda na molibdenowy. Jak dotąd w takim miejscu był stosowany biały ale widać, tu zrobili inaczej.
Głowice spoko, cały sprzęt w bardzo dobrym stanie, wymaga dopieszczenia.
