Fonica GS 461
Tymoteusz
  • 49 / 402
10-11-2025, 22:38
Pasek założyłem nowy i okazało się że talerz obraca się jeszcze wolniej niż na starym. Ponownie założyłem stary pasek i da się słuchać w miarę ok, ale ciągle potencjometr jest ustawiony na max a tak nie powinno być.
Czyli wymienić potencjometr?
  • 5857 / 3199
11-11-2025, 10:30
Schemat , miernik i sprawdź napięcia
  • 2531 / 6795
14-11-2025, 17:14
Skoro na max nie pomaga to problem jest gdzieś indziej.
A z paskami to jest tak że albo wiesz jaką długość potrzebujesz i dobry kupisz. Jak podasz sam model gramofonu to u wielu sprzedawców dostaniesz nie to co trzeba najczęściej za krótki co bardzo nie służy silnikom.
  • 1511 / 3697
16-03-2026, 01:00
W sobotę byłem za mocno zmęczony, ale dziś już trochę odsapnąłem i wziąłem się za swój GS-461.
Że ogólnie działał, to zrobiłem mu dokładne SPA silnika i elektroniki, oczywiście sposobem z tego cytatu:
Czasem nie da się odzyskać używanego łożyska ślizgowego, bo traci wymiary.  Muszę tu podpowiedzieć kiedy takie łożysko nadaje się do odzysku, jeśli trzyma ono wymiary z tolerancją producenta, to można jeszcze próbować je czyścić i "smarować".
 Robię to kolejno: delikatnie demontuję z silnika, czyszczę ręcznikiem papierowym, przedmuchuję dokładnie spr. powietrzem i mierzę. Jak się nadaje to myję w IPA, rozgrzewam gęsty smar do ok. 80 st C, wrzucam łożysko i trzymam tak jakieś 30- 40 minut (ważne, by łożysko nie zmieniło koloru), wyjmuję, czekam aż ostygnie i dokładnie czyszczę i wydmuchuję resztki smaru i zanieczyszczeń. Rozgrzewam do ok. 50- 60 st C olej maszynowy, taki mocno rzadki i wrzucam łożysko na jakieś 4 godzinki (ważne, by łożysko nie zmieniło koloru), po tym czasie wyjmuję, czekam aż ostygnie i dokładnie czyszczę i wydmuchuję resztki oleju. Na zimno, bardzo cienko smaruję wazeliną techniczną i mam gotowe do montażu łożysko, którego jestem pewien.
Łożyska silnika w doskonałym, mechanicznym stanie, więc dały się odratować. Wymiana smarowidła w silniku i pod podtalerzem, pasek nowy, dała pozytywne efekty. W elektronice właściwie tylko dla porządku wymieniłem wszystkie elektrolity i żarówki na nowe, z braku nowych potencjometrów, stare wyczyściłem i zamontowałem z powrotem.
 Parametry z pomiarów, odbiegają jednak od danych z instrukcji, WOW 0,35%/33rpm i 0,24%/45rpm, a fabrycznie jest jak byk 0,15%. Generalnie mi to słabo dokucza. ;)
   Do takich dość wstępnych odsłuchów używam swojego "Luxman'a A-312", który ma bardzo dobry, jak dla mnie przedwzmacniacz RIAA, z cichym, niskoszumnym OP, NJM4580, którego zniekształcenia wahają się w okolicach 0,0005%, fajnie się zgrywa z elipsą od "Dual'a DMS251E". Nie posiadam żadnego takiego przedwzm. RIAA, na którym mógłbym prowadzić odsłuchy gramofonów, więc używam to co mam.
« Ostatnia zmiana: 16-03-2026, 01:05 wysłana przez ArturP »
  • 1511 / 3697
17-03-2026, 22:57
Po wymianie wkładki na oryginalną Tenorel z nową, sferyczną igłą MF-100, gramofonik zaczął grać tak jak pamiętam z lat 80-ch, czyli bardzo średnio, niezależnie czy łączę go z "luxmanem", z "wegą" czy z innym dostępnym mi wzmacniaczem z p.RIAA. Jednak elipsa "duala" góruje tu definitywnie.
  Obawiam się, że po połączeniu go z PW-9013 zagra jeszcze gorzej. Mimo słabej konstrukcji ramienia i całej reszty, zmiana na dobrą wkładkę muzyczka stała się muzyką, a nie jedną wielką bułą. Słuchałem starych tłoczeń jak i nowych, więc tu nie było różnicy, wszystko czego słuchałem w porównaniu brzmiało o kilka klas lepiej na "dualu".
  • 1511 / 3697
25-03-2026, 20:33
A dzisiaj dotarła do mnie 7" płytka testowa z sygnałami do sprawdzania gramofonów na 45rpm, co mi kompletnie nie przeszkadza. Jeszcze nic nią nie sprawdziłem, niestety, bo dopiero godzinę siedzę w domu po działce.
Płytę testową 12" do "antyskatingu" i "overhengu" mam już od dawna, ta niestety nie ma zapisanego sygnału audio.
  • 2480 / 2502
26-03-2026, 08:38
Ciekaw jestem przydatności tej płyty z sygnałami w ustawianiu gramofonu.
Nie jestem w tym doświadczony, swój gramofonu ustawiłem aplikacją do pomiaru rpm w telefonie, wydrukowanym z internetu szablonem - protraktorem a także blokiem do ustawiania VTA i azymutu,  poziomicą i wagą do pomiaru nacisku igły. Z ustawień jestem zadowolony ale byłoby fajnie, jak w magnetofonie, zobaczyć jakieś wykresy i pomiary. A tu wszystko było zrobione na oko.
  • 1511 / 3697
26-03-2026, 10:21
Pawle, generalnie płyta tego typu używana jest do dopieszczenia ustawień gramofonu, tak jak taśma testowa do szpulaka czy kaseta testowa do kaseciaka. Osobiście z kaseciakami i gramofonami mam mało do czynienia, choć nie ukrywam, że udało mi się parę łatwych usterek usunąć z sukcesem.
  Co do gramofonów naprawianych, moim zdaniem najważniejsza jest kolejność naprawy i regulacji. Elektronika->mechanika->ramię->igła, taka jest moja kolejność naprawy gramofonu. Elektronika, bo bez niej gramofon nie ruszy, mechanika, ramię, igła bo bez nich nie ma dźwięku, a płyta do testowania i kalibracji tego co nadłubałem.
 Zaznaczę, że to jest moje zdanie.
  • 3343 / 1937
27-03-2026, 20:21
  A przydaje się taka płyta :)  Chociaż muszę wspomnieć o może jednym zębie którego zjadłem na wkładkach.   No może nie całkiem zjadłem, ale wyszczerbiłem.   A i ból głowy też wywołałem jakiś czas temu gdy mnie naszło na zrobienie wkładki heheeheh.
  Płyta przydaje się bo można wyśledzić jak tip, czyli sama końcówka-powiedzmy diamentowa-  siedzi w rowku.   Po szablonach to tak faktycznie trochę na oko i samego tipa nie zobaczymy za bardzo.   A tutaj to liczenie na precyzję producenta samej igły.   Mam na myśli sam dźwigar i tip w nim obsadzony.   Celujemy w dźwigar- samą wkładkę a tego małego drania nie widzimy.
  A z mojego niewielkiego doświadczenia wynika że jest to bodaj najważniejsze w ustawieniach-  to jak tip siedzi w rowie heheheheh.
Zamiennikiem niezłym dla płyty uważam że jest mikroskop-  jakiś usb za grosze choćby.   Bo możemy zobaczyć i zmierzyć jak sam tip jest wmontowany względem reszty wkładki i ew.  brać poprawkę przy ustawieniu szablonami.
   Jeszcze sama obserwacja jak pracuje przy odtwarzaniu-   widać np.  wióry które tip wyżyna z rowka gdy jest jakiś kijowy .
Gdy jest dobry (nie jest o to łatwo)  i prawidłowo ustawiony to wióra nie zobaczymy i na samym tipie po graniu będzie ew.  odrobina ścieru z płyty a nie że zamotany w kłębek.
  Z przerażeniem na paru filmach z youtuba widziałem jak okrutnie droga wkładka tnie płytę jak nóż tokarski.
Teraz siedzę i gapię się na wkładki:
Konkretnie na Ortofona-  określam czy da radę go przerobić na mocowanie P4T  czy jak mu tam, żeby mógł pracować w tangencjalnym techniolu  :)
Bo nagle zaistniała potrzeba jakby, skompletowania systemu gdzie sam gramofon będzie najmniejszy z możliwych- no i właśnie na techniola SL3 padło.  Wprawdzie mam dwie wkładki do niego-  oryginalną fabryczną i tą AT z obrazka ale one obie nie dorównują tym lepszym .
 No ale Ortofon jest całkiem spoko i można ścierpieć.  Chociaż to też dzieło Frankensteina , kupiłem żeby nauczyć się retipu.
Wyszło nieżle a co najważniejsze to ma dobry dźwigar i fajny tip na końcu firmy Philips :)   Oryginalny z dawnych lat.
 W normalnym gramiaku tego Ortofona nie słucham i tak no to pal licho-  ten dekiel mu utnę i dorobię przedłużkę żeby robił za P4T.
  O masę nie muszę się martwić bo trzeba będzie dołożyć i wycelować w 6 gramów.
  • 1511 / 3697
28-03-2026, 09:06
Rzeczywiście, płyta ma nagranie umożliwiające takie testy na stronie A, 2 nagranie.
Link do mojego zakupu:  https://allegro.pl/oferta/plyta-testowa-clearaudio-smart-test-vinyl-18281367306
Ja kupiłem ją za 119,90pln, a teraz jest już za 129,90pln. Także spieszmy się kupować, tak szybko drożeją ;)
  • 2480 / 2502
29-03-2026, 11:23
Dziękuję za link. Właśnie rozglądam się za tego rodzaju płytą. Ciekawe skąd tak średnia ocena na Alle. Ktoś trafił wadliwy egzemplarz?
  • 3343 / 1937
29-03-2026, 13:26
Używanie takiej płyty wymaga jak by zwięźle powiedzieć>  trzeba kumać czaczę hehehehe.   A u ludzi bywają z tym wielkie problemy bo oczekują że jak coś fajnego kupią to będzie fajny zamiennik ich ignorancji.  I że wszystko fajnie samo się zrobi.   A potem patrzy a tam w instrukcj jakieś cyferki, decybele itp..  co to pierwszy raz na oczy zobaczył.
  Ja np. bardzo nie lubię sprzedawać czegokolwiek na takich portalach.  Mam jakiegoś pecha chyba bo zawsze trafię na zwyczajnego głupola kupca.  Kiedyś wyczesany aparat fotograficzny sprzedałem i negatywa mi walną z miejsca bo paskudne zdjęcia robi.  Na dowód zamieścił fotę swojej niewiasty.   No ja wiem że niby brzydkich kobiet nie ma ale mało z fotela nie zleciałem na ten widok.
   Naprawdę-  automatyka aparatu to jakieś miliony motywów w pamięci miała żeby gdy głup fote robi to coś przypasować.
  Do tamtej sytuacji gdzies w procku musiało wywalić Error  hehehehehe
  • 4852 / 6404
29-03-2026, 14:37
Gdyby tak na forum zorganizować ranking na post roku - wygrałbyś tym wpisem!!! Dawno się tak nie uśmiałem ;-)
  • 1511 / 3697
29-03-2026, 16:37
Moja sprawia się doskonale, wszystkie sygnały jak z generatora, znaczy na razie na ucho, bo miernikami sprawdzę kiedy indziej.
Może to tylko klisza pękła i trza było tylko reseta jakiegoś zrobić?
  • 758 / 5837
30-03-2026, 12:45
Kiedyś dawno temu komputer sprzedałem i miałem podobną sytuację. Panienka mi przez telefon peroruje że komputer jest popsuty bo w Wordzie każda linia się takim paskudnym znaczkiem kończy i nie można go skasować. A ona była na kursie i się zna.
Ja na to że niech znajdzie na pasku z ikonkami u góry ekranu taki sam brzydki znaczek i go kliknie.
Więcej nie dzwoniła...
