schemat toru audio
Tymoteusz
  • 49 / 328
19-10-2025, 12:32
Cześć. Mam do Was pytanie, nie wiedziałem gdzie je zadać więc może tu - potrzebuję pomocy w skonstruowaniu prostego urządzenia odczytującego dźwięki z zapisanej taśmy magnetofonowej. Rysunek powinien pomóc w rozumieniu o co mi chodzi. Czyli co powinno się znaleźć w tym prostokącie, czyli jakie elementy elektroniczne są potrzebne do zbudowania takiego urządzenia?
Na początku myślałem o zastosowaniu gotowej płytki od walkmana, ale może z Waszą pomocą uda mi się to zrobić bardziej szeregowo, jeden element po drugim o ile jest to możliwe. Jestem w elektronice zielony więc wybaczcie jeśli coś myślę niewłaściwie. Elementy elektroniczne raczej jak w starym walkmanie bo zależy mi na niewielkich rozmiarach urządzenia, ale raczej nie SMD.
« Ostatnia zmiana: 19-10-2025, 12:36 wysłana przez Tymoteusz »
  • 5857 / 3125
20-10-2025, 07:31
ciekawe
https://pl.aliexpress.com/item/1005006582171321.html?spm=a2g0o.productlist.main.18.c98c6df1fHsvtf&algo_pvid=316f190a-862c-4adc-a0e7-43111d1ea6d7&algo_exp_id=316f190a-862c-4adc-a0e7-43111d1ea6d7-15&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2236%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2127.69%2127.69%21%21%2152.89%2152.89%21%40211b815c17609375972438828e9e20%2112000037726218269%21sea%21PL%21120909947%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A894b2219%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=iTojTdF8iSSn&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006582171321%7C_p_origin_prod%3A
https://pl.aliexpress.com/item/1005006578623964.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.1.59beU5yzU5yzCV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=3b0e7926-867a-47d7-b8f3-a48e07c93ace&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:3b0e7926-867a-47d7-b8f3-a48e07c93ace,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2128.29%2128.29%21%21%2154.04%2154.04%21%40211b61d017609378578294933e70c0%2112000037719490559%21rec%21PL%21120909947%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A894b2219%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006578623964%7C_p_origin_prod%3A
nawet takie cuda
https://pl.aliexpress.com/item/4001297434592.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.16.3c58haVXhaVXC5&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=907e65c7-8894-4f6b-8dc9-54450bcc5e34&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:907e65c7-8894-4f6b-8dc9-54450bcc5e34,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2242%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2146.90%2146.89%21%21%2112.57%2112.57%21%40211b61bb17609380661504920e8bd0%2110000015658448153%21rec%21PL%21120909947%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A894b2219%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A4001297434592%7C_p_origin_prod%3A
sporo tego jest, a tu komplet
https://pl.aliexpress.com/item/1005005372258912.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.5934oNUmoNUmSf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0e043338-3e30-4782-995a-b662550e411b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0e043338-3e30-4782-995a-b662550e411b,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2222%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%2172.53%2139.89%21%21%21138.55%2176.20%21%40210385bb17609382955782115e5204%2112000032787098297%21rec%21PL%21120909947%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A894b2219%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005005372258912%7C_p_origin_prod%3A
« Ostatnia zmiana: 20-10-2025, 07:35 wysłana przez Hammer »
  • 11506 / 6664
20-10-2025, 12:54
Tutaj bardziej akurat pasuje;-)
judasz94
  • 544 / 1937
20-10-2025, 14:03
No i posprzątał i nie ma co już dodać do tematu. Natomiast jeśli DIY to wersja z kajtka najlepsza. Bo jeżeli nie ma to być coś hi-fi to proste rozwiązania są najlepsze ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 5857 / 3125
20-10-2025, 19:53
Te z Dolby to chyba wypas..... ktoś już próbował takie płytki ?
judasz94
  • 544 / 1937
20-10-2025, 21:02
Układ TA7668BP to układ stosowany w sumie w magnetofonach typu jamnik ale nie ma takich tragicznych parametrów. można z niego sporo wydusić wbrew pozorom.
Układ dolby patrząc po parametrach w nocie katalogowej jest  dobry. To ma szansę na prawdę dobrze zagadać. Aż mam ochotę kupić i sprawdzić bo to nie wygląda źle a wręcz bym powiedział bardzo dobrze.
Ale żeby nie było mówimy tutaj o klasie magnetofonów typu magnetofon z miniwieży. Nie mniej po wyposażeniu w dobry mechanizm może zaskoczyć :) A jakby zmienić układ wejściowy np na układ na trazystorach lub dobrym wzmacniaczu operacyjnym i zastosować ten dolby można byłoby się bić o klasę magnetofonów półki szuflady. A dlaczego? bo ten dolby ma minimalne szumy i małe zniekształcenia, a jest stopniem wzmacniającym toru.
Adam
  • 743 / 5763
21-10-2025, 11:14
Kilka lat temu zbudowałem sobie "dla sportu" odtwarzacz kaset:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3763463.html
Do redukcji szumów zastosowałem układ LM1894 ale działa on tak sobie. Ostatecznie zrobiłem nową płytkę w oparciu o schemat z PE 8/93 - ten układ jest naprawdę "niskoszumny". Ale teraz chyba skusiłbym się na ten chiński wynalazek - nie sadziłem że układy "zgodne z Dolby" są jeszcze dostępne...
  • 3343 / 1863
21-10-2025, 11:57
Ja też rozmyślałem nad samoróbczym magnetofonem, jednak-  jakoś tak presji nie ma żeby od zera jechać.  Co najwyżej jakieś drobne usprawnienia w zabytku.   Zupełnie mu zmienić desgin na swoje widzimisię itp...
 Tutejsze wątki obczytałem i czarno widzę czy dałbym radę i chociaż odrobinę zbliżył się dźwiękiem do solidnego starocia.
     Mam na myśli teraz nie jakieś Nakamichi a stary JVC TD 66.  Ma nawet głowice na modłę Nakowską wogóle nie używane można powiedzieć.  No kurna podoba mi się on dźwiękowo, ale ma za dużo pstryczków-guziczków.   No i wnerwiający suwakowy potkek dający po oczach.   Ponadto całościowo ma za dużo tych kwadratów na froncie.
Czytałem kilka razy :)
   A co z tą całą wieżą teraz, dalej ją masz?   Czy została dawcą podzespołów
  • 743 / 5763
21-10-2025, 13:36
Mam :-)
https://e-bsw.blogspot.com/p/retrotower.html
Nawet zacząłem wówczas robić piąty element ("timer/streamer") ale jakoś mi w trakcie wena odeszła...
Wieżę "wystrugałem" w pamiętnym plandemicznym 2020 roku, kiedy mnie udupiono w domu. Miałem dużo czasu i tak sobie wymyśliłem że nic nie kupuję tylko wszystko z szuflady :-)
« Ostatnia zmiana: 21-10-2025, 13:39 wysłana przez bsw »
  • 3343 / 1863
22-10-2025, 07:55
   Wykonałeś fantastyczną robotę :)   Tym bardziej z takim założeniem.
Mnie ostatnio w sumie też naszło na lepienie z tego co w szufladzie,  dziwię się ile można bez inwestycyjnie zrobić hehehehhe
   Nazbierało się klamotów nawet nie wiem kiedy.
« Ostatnia zmiana: 22-10-2025, 07:57 wysłana przez pień »
Tymoteusz
  • 49 / 328
22-10-2025, 21:44
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Jak myślicie czy w podobny sposób jak przedstawiony tu na filmiku można by było zrobić/polutować to urządzenie o którym pisałem  -
Musiałbym dowiedzieć się co po kolei, lutować. Więc pewnie będę szukał elektronika, który mnie "poprowadzi za rączkę"
i wyjaśni co do czego.
W ostateczności wykorzystam walkmana, lub te płytki o których wspomniał Hammer.
  • 743 / 5763
23-10-2025, 09:09
Lutowanie "pająka" nadaje się tylko dla małej ilości elementów i w praktyce sprawia sporo problemów. Rozważ użycie płytki uniwersalnej.
