TOKAIDO D-7070 - co to za padalec?
PITofZEN
  • 3 / 5951
25-05-2025, 02:00
Witam wszystkich,
dostałem od kumpla takiego decka jak na zdjęciach. Był całkiem martwy. Na szybko uruchomiłem mechanikę ale elektronika z pod znaku "nasi tu byli" stawia opór. Pytanie brzmi czy ktoś z kolegów wie co to za cholerstwo? Jakiś rebranding czy totalny mutant? Wujek google nic nie wie a i na innych forach cisza. Może ktoś coś podpowie...
serdeczności dla wszystkich
Piotrek
Piotrek
  • 5857 / 3193
25-05-2025, 07:55
Kieszeń mi przypomina produkty CCE
Tokaido firmowało także casety, były opisywane jaKo niemieckie
https://www.radiomuseum.org/r/ar_systems_tokaido_tape_deck_d_300.html#google_vignette
starsze wskaźniki
« Ostatnia zmiana: 25-05-2025, 08:22 wysłana przez Hammer »
  • 3343 / 1931
25-05-2025, 11:07
Zobaczyłem z rana i przez Ciebie grzebnąłem i w sumie mało co wiem ,  jednak :
Tak więc z opisu autora można przypuszczać że to japońska firma która zwinęła interes w 1980 roku.   Grzebałem dalej i na Youtube trafiłem na jakiś filmik na którym pokazane były bebechy i wydawało mi się że mechanizm w środku to OEMowy Sony.   Kropka w kropkę jak w niemieckim Wega  którego kiedyś skądeś wyrwałem .   Płyta główna też jakby taka sama ale całość w tym Tokaido o wiele lepiej zebrana do kupy niż Wega i z jakimiś przeróbkami własnego pomysłu.  Wyglądało o niebo lepiej niż blaszane pudełko na kartofle w wykonaniu Wegi,  że o zewnętrznej formie nie wspomnę.
    Ta moja sierota Wega wydaje z siebie nawet całkiem przyjemny dźwięk jak na taśmociąg z końca 70tych.
ed:    Tam pod płytą jest ciąg dalszy wajhy która przęłącza długaśny isostat trybu pracy  odtwarzanie<>nagrywanie.
  Rzuć okiem :)   Wega przez to nie dawała głosu, może w Tokaido oczyszczenie też pomoże?
« Ostatnia zmiana: 25-05-2025, 11:13 wysłana przez pień »
PITofZEN
  • 3 / 5951
25-05-2025, 12:04
Dzięki Panowie za zainteresowanie.
Tego D-300 widziałem i pewnie to jest właśnie ten deck, tylko mój ma wskaźnik LEDowy. Pytanie brzmi czy Waszym zdaniem jakaś dokumentacja lub choćby schemat jest do zdobycia? Albo jeśli to np. WEGA to która?
Co do problemów mojej sztuki to sprawa ma się następująco:
odtwarza ale bardzo cicho i nie da się wyciągnąć sensownego poziomu za pomocą regulacji podkówkami choć regulacja jest. Z nagrywaniem jest podobnie. Jak go dostałem to w stopniu wyjściowym brakowało rezystorów - wstawiłem bezpiecznie 100k i zaczął się odzywać. Próbowałem też innych wartości licząc na powrót normalnego poziomu ale lipa...
Tak na moje oko to on jest elektrycznie trochę podobny do polskich magnetofonów z ZRK ale ma zdecydowanie bardziej rozbudowaną stronę regulacji EQ ( osobne podkówki dla LR i Fe/CrO2) i BIAS ( jak w przypadku EQ tylko dodatkowo METAL).
Desperacko myślę, że może powinienem rozrysować schemat z PCB ale to trochę czasochłonne...
Przełącznik REC/PLAY oczywiście już po czyszczeniu:)
Jeszcze kilka fotek:)
Piotrek
  • 1104 / 649
25-05-2025, 12:15
Może to strzał w ciemno. Jeśli wzmocnienie jest oparte o wzmacniacz operacyjny, to bym poszukał datasheet do wzmacniacza, tam często jest rozrysowany schemat i wartości elementów wokół wzmacniacza. No i sprawdziłbym czy nie ma jakiegoś elementu padniętego oraz czy napięcia zasilania są prawidłowe.
Ten sprzęt jeszcze widziałem pod marką Audion :)
WEGA C120 wygląda podobnie: https://www.radiomuseum.org/r/wega_c120c_12.html
« Ostatnia zmiana: 25-05-2025, 12:31 wysłana przez Macio4ever »
  • 11559 / 6733
25-05-2025, 13:21
Wieczorem przeniosę ten temat do działu "pozostałe magnetofony" więc tam proszę szukać jakby co ;-)
Nic nie ginie tylko będzie w odpowiednim temacie.
PITofZEN
  • 3 / 5951
25-05-2025, 13:40
>Wojtek,
dzięki za przeniesienie do odpowiedniego działu. Jestem "świeżak" więc nie bardzo wiedziałem w którym dziale umieścić post.
Co do decka:
wzmacniacz odczytu jest na tranzystorach a jego zasilanie ok. 15V DC wydaje się prawidłowe. US Dolby mają napięcie zasilania ok. 12V  (przez filtr RC z 15V) co też wydaje się być OK. Sprawdziłem  a nawet podstawiłem tranzystory we wzmacniaczu odczytu i układy Dolby (miałem z wylutu NE646B oryginalne) i nic. Zobaczę może ta WEGA C-120 to jakiś trop na dokumentację będzie. Audion jako marka w wyszukiwarkach "service manual" prawie nie istnieje...
Fajnie by było go sobie doprowadzić do stanu użyteczności bo jest rzadko spotykany i mi się podoba jego prosta stylistyka. Jakby jeszcze fajnie grał (bez spiny na HI-END oczywiście) to byłby fajny" daily player".
Piotrek
  • 5857 / 3193
25-05-2025, 14:03
Niski sygnał, warto posprawdzać tranzystory, są już bardzo stare i w podobnym staruchu ja miałem problem  z nim,  bo korodowały w środku na złączach nie działały prawidłowo, a sygnał przepuszczały.
Decki z lat 70-90 są pełne pułapek
