Nakamichi 682ZX
Tmarecki
  • 233 / 2012
17-06-2025, 14:28
Tor przesuwu wydaje się wyregulowany. Taśma układa się prosto. Jeśli moja taśma serwisowa do ustawiania wysokości głowicy od Hansapetera jest poprawna to wysokości też są ok. Azymut ustawiony. Przesuw jest bardzo stabilny, W&F w przedziale od 0,035 do 0,047 z peakami do 0,08. Chyba na żadnym magnetofonie nie miałem takich parametrów. Teraz najważniejsze, czy błąd autokalibracji wynika z uwalonego wzmacniacza operacyjnego albo elektrolitów czy z rozjechanych ustawień kalibracyjnych. Dlatego pisałem, że czekam na relację z kalibracji. Oczywiście w żaden sposób nie ponaglam. Sam i tak niektórych punktów z SM nie ogarnę. W wolnych chwilach może uda mi się ogarnąć sprawę z elektrolitami i wlutowaniem podstawek pod 4558. Ważne pytanie czy u was jak jest błąd podczas autokalibracji pojawia się terkotanie, a na koniec migają te dwie diody: stop i auto cal?
Marek
  • 2475 / 2486
17-06-2025, 14:53
Według instrukcji obsługi diody migają w przypadku nieudanej kalibracji:
Tmarecki
  • 233 / 2012
17-06-2025, 15:31
Dzięki. To jedna sprawa wyjaśniona. Kalibracji sam na chwilę obecną nie ogarnę. Spróbuję powoli przetłumaczyć sobie serwisówkę a w międzyczasie postaram się wymienić elektrolity i wzmacniacze operacyjne.
Marek
  • 2475 / 2486
17-06-2025, 16:54
Myślę, że to dobra droga. Zawsze najpierw elektronika i mechanika a na końcu kalibracja.
W moim wątku o Nakamichi 681ZX wrzuciłem filmy z przebiegu pomyślnej i nieudanej autokalibracji.
Tmarecki
  • 233 / 2012
17-06-2025, 17:38
Dzięki za filmy. Czyli przy nieudanej kalibracji miga jednak tylko dioda od auto cal. U mnie miga jeszcze dioda od stopu, jak w filmie, który wrzuciłem. Czyli prawdopodobnie usterka elektroniczna. Nie wiedziałem o czym on mówi, ale podpowiedziałeś, że wymienił elektrolity i wzmacniacz operacyjny. To będzie kierunek mojego działania na teraz. Dzięki
Marek
  • 11549 / 6722
17-06-2025, 20:09
Możesz sprawdzić czy wykłada się na azymucie czy na levelu. Wtedy będziesz miał potwierdzenie gdzie szukać.
Jak przechodzisz na kalibrację 15kHz to możesz także sprawdzić czy poprawnie skalibrował 400Hz. Jeśli tak to źródło problemów leży na płytce azymutu.
Tmarecki
  • 233 / 2012
18-06-2025, 14:10
Wieczorem miałem chwilę więc sprawdziłem jak to jest z tą autokalibracją. Podczas autokalibracji u mnie pracuje i automat od azymutu głowicy nagrywającej i od poziomu zapisu (pierwszy plus). Większość kaset ustawia bez terkotania i poziom jest na zero na wyświetlaczu (chyba drugi plus). Przy kalibracji kasety Basf automat od poziomu terkocze i nie ustawia poziomu jak należy (minus). Niestety za każdym razem proces kończy się miganiem dwóch diód: auto cal. i stop (drugi minus). Więc według moich dedukcji problemem jest coś podobnego co było pokazane na filmiku który wkleiłem. Tam też proces kończył się miganiem tych dwóch diód. Rozwiązaniem jak pisał Paweł była wymiana elektrolitów i wzmacniaczy operacyjnych. Podejrzewam u mnie ten sam problem, bo oglądając film Pawła w wątku o 681zx zauważyłem, że kiedy autokalibracja jest nieudana to u niego miga tylko jedna dioda od auto cal. Nie wiem czy mój tok rozumowania jest słuszny, bo jestem początkującym amatorem ;) Postanowiłem, że w wolnej chwili wymienię wszystkie elektrolity na tej płytce (nie zaszkodzi) i wszystkie (4) wzmacniacze operacyjne 4558
Marek
  • 11549 / 6722
18-06-2025, 14:31
Wychodzi z tego że jest sprawny. A na starych Basfach zawsze jest problem z autokalibracją bez względu na magnetofon, nawet jak jest super sprawna ;-)
Tmarecki
  • 233 / 2012
20-06-2025, 10:55
Pawle czy mógłbyś sprawdzić czy u Ciebie w 681 zdarza się taka sytuacja, że jak kalibracja nie przejdzie to migają dwie diody? Wojtek sprawdzał w swoim 682 i kiedy nie uda mu się skalibrować poprawnie kasety to migają tak jak u mnie dwie diody. Może być tak jak zauważył Wojtek, że błąd kalibracji prawdopodobnie jest sygnalizowany inaczej w tych dwóch modelach.
Marek
  • 11549 / 6722
20-06-2025, 14:05
Przykładowo w modelu 670ZX jak nie ustawi azymutu to pulsuje dioda od Play. Na YT nie znalazłem jak wygląda błąd auto azymutu i levelu w 681ZX... są tylko pokazane poprawne. Pawle Twoj jest chyba jeden film który to pokazuje. Wygląda to tak jakby zawsze kalibrowały idealnie... hahaha. A tak nie jest. ;-)
Tmarecki
  • 233 / 2012
27-10-2025, 08:20
Mój 682zx wrócił z serwisu. Stwierdziłem, że sam tego nie będę próbował ogarniać. Zakres dotyczył dwóch etapów: 1. Wymiana elektrolitów na płytce od autokalibracji (wszystkie), sprawdzenie wzmacniaczy operacyjnych (wlutowano podstawki, ale zostały stare, bo są sprawne) i wymiana kilku tranzystorów. Po tym deck zaczął kalibrować taśmy choć zakres autokalibracji był rozstrzelony. 2. Kalibracja wg SM. Teraz deck kalibruje większość taśm. Odpadają tylko padalce. Serwisant powiedział, że odtwarza i nagrywa na poziomie bardzo bliskim Dragonowi. Nie mogę tego potwierdzić ponieważ nigdy nie miałem okazji posłuchać Dragona. Nareszcie mogę w pełni się nim cieszyć.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2012
27-10-2025, 08:40
Zastanawialiśmy się jak w 682zx sygnalizowany jest błąd autokalibracji kasety. Podczas poprawnej autokalibracji po całym procesie gasną wszystkie diody, gdy pojawi się błąd i jakaś kaseta nie zostanie skalibrowana miga tylko dioda od autokalibracji (wcześniej migały dwie diody). Tak to wygląda teraz w moim.
Marek
  • 11549 / 6722
27-10-2025, 10:57
Czyli wszystko teraz działa poprawnie. Ale stwierdzenie że 682ZX gra blisko Dragona to już nie koniecznie. Te magnetofony brzmią całkiem inaczej. Osobiście wolę brzmienie 682ZX przy nim Dragon to mułek. ;-)
Tmarecki
  • 233 / 2012
27-10-2025, 13:39
Tak wszystko działa poprawnie i kaseta musi być naprawdę zajechana, żeby jej nie skalibrował. Pamiętam jak podczas wideorozmowy próbowałeś znaleźć u siebie jakąś kiepską kasetę, żeby mi pokazać jak u Ciebie pokazuje błąd kalibracji a on wszystko kalibrował ;) A jeśli chodzi o Dragona to tylko powtarzam jego słowa. Ja go nigdy nie słuchałem i nie wiem czy kiedyś usłyszę, ale mój 682ZX gra wyśmienicie. Sprawdzałem też na nim kasety nagrane na innych deckach i te z LX-5, BX-300 i Kenwooda KX-9010 brzmią bardzo dobrze. Jedynie z Kenwooda KX-1100HX trochę od nich odstają. Te nagram sobie jeszcze raz.
Marek
  • 11549 / 6722
27-10-2025, 15:41
Ponieważ 682ZX to bardzo dobry magnetofon. Kiedyś w katalogu Naka to był ostatni przed 700ZXE i ZXL a to już poważne brzmiące sprzęty. Dlatego jak nie stać nas na 700ZXE/ZXL to wybór jest tylko jeden... 682ZX.
