Zmiana zasilania
  • 2449 / 1878
01-03-2025, 12:41
Czy można zmienić zasilanie z 120V/60Hz na 240V/50Hz przez wymianę całego modułu
w takim samy magnetofonie-?
Pytam w imieniu "trzeciej osoby" która chce kupić sprzęt z usa, nie zna się na elektronice.
« Ostatnia zmiana: 01-03-2025, 12:49 wysłana przez Wojciech7 »
  • 983 / 1587
01-03-2025, 14:29
Chodzi jak rozumiem o podmianę transformatora. Powinno dać się to zrobić, tylko pytanie czy tam się wymiarowo wszystko spasuje i ładnie zamocuje. Transformator na 240V może mieć inne wymiary, bo będzie miał inną ilość zwojów, rozmiar rdzenia itp. Niektóre transformatory, po montażu na swoim miejscu automatycznie wpinane są w płytę główną od strony wtórnej wtyczką, albo są wlutowane w pola lutownicze i nie jest powiedziane, że wszystko będzie ok. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzić od strony dopasowania, bo technicznie nie ma problemu z taką podmianą - wychodzą takie same napięcia na stronie wtórnej.
Bezpieczniej byłoby kupić przetwornicę napięcia z 240 na 120V. Koszt nie jest duży około 80 zł, przykładowo: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-konwerter-napiecia-zasilacz-110v-230v-usa-japonia-100w-15663091107.
  • 11472 / 6615
01-03-2025, 14:33
Może jest możliwość zmiany tylko odczepów na pierwotnym w trafie...Jaki to sprzęt? Potrzebujemy więcej info.. ;-)
Tede
  • 128 / 1190
01-03-2025, 16:41
Kiedyś również przerabiałem ale odtwarzacz MD który był fabrycznie zasilany na 100V.Nie wymieniałem oryginalnego transformatora bo za duży koszt zrobienia na zamówienie , na wyjściu chyba też były 3 napięcia z trafo , a uszkodzony MD na części kosztował 50% sprawnego. W obudowie było na tyle dużo miejsca ze zmieściła się przetwornica tego typu jak w linku powyżej.Po tej modyfikacji sprzęt wizualnie wyglądał jak fabrycznie zasilany z 240V.
« Ostatnia zmiana: 01-03-2025, 16:43 wysłana przez Tede »
  • 5857 / 3076
18-01-2026, 10:16
Odświeżę temat, ale dodam swoje 3 grosze  bardzo ważne.
Często spotykamy się w starszej elektronice (nie tylko magnetofony, wzmacniacze też to dotyczy czy inne sprzęty elektroniczne ) że transformatory mają odczepy do zmiany wartości zasilania, albo jest przełącznik zasilania.
Ale !
Przed zmianą czegokolwiek i ponownym włączeniem należy bezwzględnie sprawdzić, a najlepiej wymienić kondensator na pierwotnym uzwojeniu zasilania, to taki kondzior o wartości rzędu parunastu, parudziesięciu nF, zazwyczaj oznaczeniu np 0,01 - 0,1 uF i zazwyczaj jest przylutowany do włącznika zasilania czy na płytce obok niego.
Są to kondensatory foliowe (najczęściej polipropylenowe MKP).
Pełnią role głównie jako przepięciowe, filtrujące.
W przypadku awarii ulegają zwarciu, co powoduje przepalenie bezpiecznika, chroniąc przed pożarem. Najpopularniejsze to MKP-X2,
X2 klasa stosowane między fazą (L) a neutralnym (N)
W starszych sprzętach są one na napięcie zmienne 250 v, jednakże może to być za słabe do obecnej sieci zasilania.
Dochodzi też do tego starzenie się części elektronicznych.
Należy go wymienić na nowy wyższego zasilania min 270V, 300V.....
Zdjęcie pierwsze - stary kondensator
Zdjęcie drugie nowy poprawny kondensator
Po wymianie dopiero wtedy można bezpiecznie włączyć i sprawdzać (użytkować) dalej sprzęt na zasilaniu 220 - 250 V.
Michal_LDZ
  • 296 / 324
18-01-2026, 10:58
Dobrze wiedzieć.
Zamieniłem odczepy tylko raz w Pioneerze CT-335. Kondensator pozostawiłem oryginalny.
Jeśli sprzęt do mnie wróci (a pewnie wróci), to zamienię i ten kondensator. Dzięki.
Ponieważ nie wszystkie sprzęty mają możliwość zmiany odczepów, lub przełączniki zasilania, a zmiana napięcia dotyczy większości starszych urządzeń, czy Twoim zdaniem należałoby zawsze zmieniać ten kondensator?
  • 5857 / 3076
18-01-2026, 11:15
Jeśli oryginalnie jest na max 250V a sprzęt ma już swoje 30-35 lat to zmieniłbym na wyższe, 275v czyli raster wyżej byłoby wskazane.
Przepięcia potrafią skoczyć.
Zwarcie na sprzęcie potrafi też wywalić korki, u mnie pomimo specjalnej skrzynki euro z zabezpieczeniami na każdy obwód kiedyś wywaliło główny, są czasem dziwne przypadki.
Myśle że tak byłoby bezpieczniej bo starszą ostatnio wiatrakami i brakami zasilania w zajebistym zielonym ładzie.....
Można tez zmierzyć napięcie w gniazdku w swojej lokalizacji.
Przestawiłem starszego kaseciaka Sony z 220V na 240V, kond był na 250V po paru włączeniach strzelił.
Jak w opisie, padł też bezpiecznik, całe szczęście sprzęt był sprawny po wymianie konda i bezpiecznika.
5 zł i mniejszy stressss.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2026, 11:19 wysłana przez Hammer »
Michal_LDZ
  • 296 / 324
18-01-2026, 17:39
Ok. A propos skoków napięcia rozglądałem się za jakimś stabilizatorem... Coś a la UPS do komputerów.
