Potencjometr ALPS - czyszczenie i konserwacja. PROBLEM
zuczekx
  • 28 / 1009
01-02-2025, 00:01
Dobry wieczór :-)
Chciałbym wyczyścić i zakonserwować ten potencjometr. Od pokazanego etapu nie wiem jak go dalej zdemontować aby czegoś pochopnie nie uszkodzić.
Jak bezpiecznie dostać się do bieżni i styków?
Odgiąłem zaciski pierwszego elementu ale to nic nie dało. Teraz stoję z pracą i się głowię: czy dalej odginać zaciski i liczyć, że to pozwoli uwolnić bieżnie i styki. Czy może należało by teraz zdjąć spinkę z koła zębatego na wałku i po tym dalej odginać zaciski co finalnie pozwoli się dostać do bieżni i styków. Jeśli opcja ze zdjęciem spinki ma się zadziać to jak się taką spinkę bezpiecznie zdejmuje i czy po zdjęciu spinka nadaje się do ponownego użycia ?
Poproszę o pomoc i wskazówki. Załączam zdjęcia na których naniosłem opis sprawy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
zuczekx
  • 28 / 1009
01-02-2025, 00:06
Dodam, że przeglądałem internet ale nic pomocnego z tym albo podobnym potencjometrem nie znalazłem.
  • 2477 / 2034
01-02-2025, 04:00
Z jakiego sprzętu jest ten potencjometr-?
zuczekx
  • 28 / 1009
01-02-2025, 09:47
Wzmacniacz Marantz PM-78
  • 5857 / 3233
01-02-2025, 17:50
Pewnie trzeba odczepić ten kawałek metalu z tyłu aby zostały same potencjometry.
Rozbieramy je odginając legutko zapinki, a co dalej musisz obserwować ułożenie ślizgów.
Na YT jest masa tematów rozbierania potków
itd
Zasady są takie same
zuczekx
  • 28 / 1009
20-02-2025, 10:29
Bardzo dziękuję za kontakt i wskazówki. Hammer i Wojciech7, sprawa potencjometru ogarnięta (jeśli dobrze pamiętam tego samego dnia, którego kolega Hammer zabrał głos :-) ). Jak skończę prace nad całym wzmacniaczem dam znać co i jak.
Dziękuję bardzo :-).
zuczekx
  • 28 / 1009
06-03-2025, 21:47
Wracając do sprawy.
W publikacjach dotyczących tego modelu potencjometru, w sieci trafiłem się wpisy:
   " ... szukam wałka do potencjometru bo mam krzywy ..."
   " ...  szukam zębatki do potencjometru bo ... "
Udało mi się rozmontować i przeserwisować ten potencjometr. Newralgicznym jest moment w którym się zatrzymałem i napisałem co widać wyżej. Aby od tego miejsca dać krok dalej należy zdemontować podkładkę / nakładkę blokującą osiową którą pokazałem i nazwałem na zdjęciu [ spinka na wałku ]. Jest wykonana z cienkiej i bardzo mocnej stali, nie poddaje się próbą podważania, przemieszczenia, itp ... . Używając brutalnej siły pewnie by zeszła ale wtedy domniemam, że dołączyłbym do grupy publikującej wyżej przytoczone wpisy: " ... szukam wałka ...", " ... szukam zębatki ... " ... ;-)
Podkładkę ostrożnie ponacinałem mini tarczą na "dremelu" jak najbliżej miejsc styku z wałkiem.  Po tym udało się ją zdjąć.
Po zdjęciu podkładki - spinki na wałku bez problemu schodzi zębatka odsłaniając dostęp do zacisków. Po odgięciu zacisków potencjometr rozdziela się od korpusu przekładni. Dalej to już standardowe czynności, jak przy innych potencjometrach.
Pasującej, tak małej podkładki / nakładki blokującej osiowej nie udało mi się znaleźć w ofercie rodzimych sprzedawców, kupiłem w kraju pandy, w tym miejscu:
https://pl.aliexpress.com/item/1005004226820264.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.73ba1c24x4tUNs&gatewayAdapt=glo2pol
Mam nadzieję, że komuś mój wpis zaoszczędzi czasu, bólu głowy, pomoże.
Pozdrawiam.
Do następnego razu co by to nie było :-).
