Philips FC931
  • 2046 / 1436
27-12-2024, 19:36
Taki szary 2-kasetowiec z obracaną głowicą- hehehe....
Jest Auto Bias, Dolby B/C, CD Sync.  Dwa  mechanizmy magnetofonowe-na jednym tylko nagrywanie/odtwarzanie-(B) drugi tylko odtwarzanie-(A) Kopiowanie kaset (Norma/Fast). Ręczna regulacja poziomu zapisu( Rec Level), ustawienie balansu.
Licznik działający na obu magnetofonach (Counter Select ). Kiedy jest włączony(Reverse Mode)- strona kasety  A zmienia się na  stronę B to licznik automatycznie się zeruje. Można sterować magnetofonem z pilota kiedy jest podłączony przewodem mono-jack 3,5mm(System Control-ESI BUS) z wzmacniaczem Philips z serii 900.
Jest osobny przycisk do  zmiany  strony kasety magnetofonowej (Change Side). Oba magnetofony mają małe czerwone diody sygnalizujące która strona jest nagrywana/odtwarzana (Front/Back). Gniazdo słuchawkowe jack (6,3mm) bez regulacji głośności. Otwieranie/zamykanie kieszeni na kasety magnetofonowe mechaniczne -trzeba wcisną przycisk (Open) na przedniej obudowie magnetofonu.
  • 2046 / 1436
02-03-2025, 09:16
To się nacieszyłem tym magnetofonem-:((( Poprzedniego dnia nagrałem kasetę magnetofonową muzyką-magnetofon poszedł spać(wyłączony,wtyczka wyjęta z gniazdka)-hehe...Chciałem przesłuchać wcześniej nagranej kasety następnego dnia. Na początku było
wszystko dobrze,ale zaczął być niesprawny-zatrzymywał się nagle,po ponownym włączeniu było normalnie. Tak nie może być-zobaczę do środka. Odkupienia nie był rozkręcany bo wszystko dobrze działało. Pierwsza rzecz jaką zobaczyłem to co widać na  zdjęciu.Wiem już że to są takie kondensatory ceramiczne .Na schemacie z  serwisówki są podane wartości. Dlaczego tak to jest nie wiem. Okazało się że przyczyną dziwnego zachowania mechanizmu jednego magnetofonu była taśma łącząca. Lekko poruszałem na boki-działa magnetofon.Jeszcze raz przed złożeniem sprawdziłem-działa-składam. Włączam -nie działa(ciemność),chyba się coś poważnie zepsuło chodź dymu nie było ale zapach dziwny-:((( Nie znam się na elektronice więc nie umiem naprawić-:(((Mam teraz taki piękny złomek tylko....Szukałem w internecie  ale nie znalazłem kto odpłatnie mógłby go naprawić-:((( Wiem,że narzekam,marudzę bo w tej sytuacji jestem bezradny.Mógłbym
ewentualnie kupić ale to też nie jest dla mnie takie proste.Przepraszam że znowu "narzekam jak  baba".
  • 5069 / 2634
02-03-2025, 13:08
Może trochę informacji......
Sprzęt który kupujecie z zachodu rzadko się trafia że jest prosto z domu od Hansa czy Millera, albo po dziadku.
Zazwyczaj są to szpeja z piwnic, strychów, przechowalni na złomie , stały w paletach na polu, czasem z wystawek i nawet z deszczu.
Po drugie transport,,,, nawet świnie nie chciały by być tak transportowane  jak to wszystko jedzie.
Kiedyś kupiłem 2 wzmacniacze Sony i obydwa do odbudowania złączy i wyjść głośnikowych bo obijało się to o bude i szlag trafił lutowania, ścieżki itd.
Teraz mam taką Aiwe na stole, wszystkie scalaki, tranzystory a w sumie cała płyta główna i poboczne do przelutowania, bo pękniętych lutów jest pierdyliard.
Sugeruje na początku przed włączeniem sprawdzić wszelkie złączki, ich drożność i styki ze sobą (mogą być zaśniedziałem nawet ), lutowania na płytkach, to są zazwyczaj mechaniczne uszkodzenia
Dalsze kroki serwisowe standard.
Wojtek, posprawdzaj to o czym piszę.
Takie podcięte kondy mogą być przycięte w fazie strojenia, regulacji, sprawdzenia parametrów, norm itd.
Nie musi to być ingerencja obca.
A najlepiej przyjąć że nie ma sprzętów super sprawnych, a jak ktoś pisze że przeszedł serwis to warto zapytać ile kondów wymienił i jakimi kasetami kalibrował, bo na bank jak ktoś sprzedaje 50- 100 kaseciaków tego nie robił, u nich przegląd to tak jak z autem....popatrzyliśmy, nic nie odpadło, jest ok.
« Ostatnia zmiana: 02-03-2025, 13:11 wysłana przez Hammer »
  • 1901 / 1938
02-03-2025, 14:05
Nie działa nic, ciemny wyświetlacz?
Czyli zasilania nie ma.
Dziwny zapach sugeruje padnięty kondensator przeciwzakłóceniowy X2, który jest w zasilaczu blisko kabla zasilającego i bezpiecznika. Tam sprawdź.
  • 5069 / 2634
02-03-2025, 15:37
Na razie on line odnalazł jeden bezpiecznik poszedł w gałęzi 5v
  • 2046 / 1436
02-03-2025, 18:00
Nie  włącza się/ciemność na wyświetlaczu-:(((
  • 2046 / 1436
03-03-2025, 22:01
Czy jeśli podłącze miernik ustawiony na DC/20V wtykając przewody do 4/5 oraz 5/6 wejść na tym złączu w sekcji zasilania będę mógł sprawdzić napięcia-?
  • 10249 / 6174
03-03-2025, 22:24
Wojtku pin 5 to masa, tam czarny od miernika. Potem miernikowy czerwony do 4 tam musisz mieć +12V, na nodze6 ma być +5V i na nodze 10 ma być +12V ;-) Zakres jak masz 20V DC będzie ok.
  • 2046 / 1436
03-03-2025, 22:30
Dobrze,  czekam na paczkę (Bezpiecznik topikowy kubkowy ) jak je wlutuję to będą pomiary.
  • 2046 / 1436
05-03-2025, 21:56
Bardzo dziękuję kol.Hammer ,oraz AUDIOTONE  za pomoc ,informacje jak mam zrobić aby magnetofon był sprawny. Przed połączeniem sprawdziłem czy są napięcia wyjściowe jakie podaje instrukcja serwisowa tego magnetofonu. (+5V-5,125 oraz
+12V-12,220 )-multimetr cyfrowy.
Wlutowałem nowe bezpieczniki topikowe kubkowe w płytce zasilania.Magnetofon ożył, ale
na początku nie odtwarzał nagranej kasety magnetofonowej.Przyczyną był brak dobrego kontaktu pomiędzy magnetofonem (Deck B) z kolejną płytą z elektroniką. Usterka usunięta Odsysacz cyny elektryczny/lutownica dzisiaj ostro pracowały.
To tak naprawdę to moje pierwsze naprawianie magnetofonu elektroniczne- hehe....
Jeszcze raz dziękuje kolegom z forum za pomoc-:)))
  • 5069 / 2634
05-03-2025, 23:32
Hhahahahah naprawa na telefon......
Ale to nie koniec bo powtarzam Ci dalej że musiał być jakiś powód uszkodzenia, bezpiecznik sam z siebie nie padł.
Zasilanie 5v to cyfrówka i jakieś ruszanie kablami wcześniej nie powinno spowodować jego spalenia.
To samo efekt znikającego audio.
może jakaś złączka ma pęknięte lutowanie albo kabelek wiązki nie styka, może coś zaśniedziało
Może gniazda audio mają luty popękane, albo jakaś masa nie funkcjonuje na stałe, masz co robić jeszcze.
Jak sprawdzisz to wszystko i nie będzie już zanikających napięć i prądów i dźwięku to zadzwoń ....
  • 2046 / 1436
05-03-2025, 23:41
Może być naprawa na telefon-jak skuteczna to dobrze-:))). Teraz są takie czasy że wiele spraw można  załatwić telefonicznie(lekarz/bank/randka/zakupy).....
 Pewno to nie koniec z tym magnetofonem, trzeba będzie powoli tu i tam zobaczyć posprawdzać.
Dobrze  zadzwonię telefonem -)))
  • 10249 / 6174
06-03-2025, 21:18
Praktyka czyni mistrza ;-)
Nie rodzimy się wszech wiedzący. Przeważnie uczymy się na własnych błędach. Gratuluje Wojtku przywrócenia złomkowi życia ;-)
  • 2046 / 1436
06-03-2025, 21:45
Do mistrza to daleko jeszcze mi- hehe...Najważniejsze że zestaw  Philips serii FC nie został zdekompletowany-:)))
