Kenwood KA-1060
  • 5857 / 3110
10-11-2024, 15:37
Ciekawostka mnie spotkała dzisiaj chciałem sprawdzić wzmacniacz co przywiozłem kiedyś  i nie włącza się , po badaniach okazuje się że pierwotne uzwojenie ma przerwę...... pewnie termiczny szlag trafił, a wymienić go ? pewnie sie nie da......
Kenwood 1060, szkoda ze ma 3 napięcia wyjściowe osobno
« Ostatnia zmiana: 10-11-2024, 22:37 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1505 / 3608
10-11-2024, 17:56
A czasem ten "termik" nie ma swoich wyprowadzeń na zewnątrz? Na trafie noga 1 i 5, a 1 i 7 to uzwojenie.
  • 5857 / 3110
10-11-2024, 21:59
wytargam trafo i zobacze... jak bedzie na wierzchu ten dzyndzel to sie zewrze a jak nie to kasacja, a cały wzmak wyglada na sprawny bo wszystkie bezpieczniki sprawne.
  • 11493 / 6650
10-11-2024, 22:35
To miejsce bardziej pasuje...
« Ostatnia zmiana: 10-11-2024, 23:09 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3110
19-11-2024, 08:26
I wytargałem trafko i po prostu wydrzezałem wkładke z termiką, po prostu pękła mu noga w obudowie, nie sądze żeby padł termicznie bo zjarałoby całe trafo i nie tylko wcześniej, może jakieś przepiecie go uszkodziło, choć bezpiecznik dobry, co niekoniecznie oznacza że był oryginał.
Po rozbebeszeniu okazało się że końcówki uzwojenia pierwotnego są dostępne.
Wyciąłem dziurę od spodu w plastyku i tamtędy wyprowadziłem przewody, osłonki z termokurczu itd.
Może to nie wygląda super ładnie, ale skutecznie, dojdą opaski aby to pospinać.
Na razie włączyłem i ...... się włączył, czy gra to się okaże jak coś zjem na śniadanko, idę zrobić zapiekanke......
« Ostatnia zmiana: 19-11-2024, 09:08 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3110
19-11-2024, 08:28
cd.....
  • 5857 / 3110
19-11-2024, 09:05
no i śniadanko gotowe, wzmacniacz stoi i się wygrzewa, trafo jest w dotyku powiedzmy minimalnie wyczuwalnie ciepłe. więc chyba termicznie problemu nie widzę . na płycie głównej jedynie dwa stabilizatory się grzeją, mają radiatory to się niech grzeją, sprawdziłem wejścia na dotyk, brumią, więc dźwięk będzie.
Naprawa udana... trzeba poszukać chętnego użytkownika.
  • 5857 / 3110
11-12-2025, 10:43
Wyciągnąłem go ponownie bo mi amplitunery 5020 fiksowały.
Ustawiłem prąd spoczynkowy, aczkolwiek wg manuala jest to dziwnie opisane.
W tabelce napisano na opornku ma być 13 mv, ale poniżej na rysunku schemat podłączenia miernika i opis 6 mV......
Pomierzyłem w naturze i po ok 5 min było niecałe 7 mv, po 10 min ok 9 mv. ustawiłem równe 6 mV i ciekaw jestem czy nie popełniłem blędu i czy te opisy mają się do siebie....a może źle zrozumiałem?
Wzmacniacz działa jakby co.
  • 11493 / 6650
11-12-2025, 10:48
Jakoś 6mV spadku na rezystorach bardziej do mnie przemawia. To nie "A-klasowy" wzmacniacz by był duży prąd spoczynkowy. Ale warto się przyjrzeć schematowi, możesz wkleić część z końcówką mocy i tymi opisami?
  • 5857 / 3110
11-12-2025, 10:57
Zobacz jest na Elektrotanya dostępny i tam ten opis jest .
Kiedyś wzmaki robiłem  i staram sobie to wszystko przypomnieć
  • 11493 / 6650
11-12-2025, 11:10
To dopiero wieczorem jak wrócę do domu.
  • 5857 / 3110
11-12-2025, 11:48
spoko. jeszcze sie nie pali.......
Patrzyłem czy można przeszczepić trafo z 5020 do 1060, no różnią sie jednym zasilaniem przy zmianie wartości głośników.
  • 11493 / 6650
11-12-2025, 19:04
13mV to jest spadek na dwóch wewnętrznych rezystorach, a 6mV to spadek na jednym. Czyli wszystko się zgadza. Troszkę nieszczęśliwie jest to pokazane w serwisówce. Zapinamy "mietka" na skrajnych końcach podwójnego rezystora (R215 w kanale lewym i R216 w kanale prawym) i tam powinno być 13mV po rozgrzanym wzmaku. A wartość 6mV jest wtedy pomiędzy skrajnym wyprowadzeniem tego podwójnego rezystora a środkowym wspólnym wyprowadzeniem czyli wyjściem wzmacniacza. Tak to widzę.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2025, 19:07 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3110
11-12-2025, 20:43
Też tak myślałem ale rysunek mnie zbił z tropu.
Ale jesli po ok 10-15 min mial 9 mv na skrajnych pinach?
Ustawiłem mu 6 mV i działa na razie poprawnie.
Czy coś się popsuje ? jak jest mniej niż powinno być ?
Bo jest na spodzie wieży i kiepsko teraz sie dostać...
edit
już wiem, nic sie nie stanie, za mały prąd da nam tylko większe zniekształcenia przy cichym słuchaniu, będzie okazja to go wyreguluje na 13 mV, nie będe się kłócił z producentem.......
