Technics RS-BX727
  • 2477 / 2033
29-08-2024, 17:51
Bardzo fajny magnetofon -:))) Jest trochę gałek do kręcenia,jedna duża ze srebrną kropką-Bingo!
Można go obsługiwać z szezląga  audiofilskiego  pilotem Technics RAK-RS305W . Trochę inaczej kalibruje się kasetę magnetofonową do nagrywania -to działa. Mnie to pasuje.
Teraz jest komplet tzn. Magnetofon+Odtwarzacz CD tej samej firmy -model SL-PG560A-też śmiga na pilota ale inny model. Czas na zapoznanie się z tym magnetofonem-idę ponagrywać/odtwarzać kasety magnetofonowe.
Zamykam stronkę wyłączam komputer.
  • 1010 / 1742
29-08-2024, 18:07
Mam 707 - bez pilota, bardzo fajny magnetofon choć też może wymagać serwisu, jakby co zajrzyj do tematu o 707, jest bardzo obszerny.
  • 2477 / 2033
29-08-2024, 18:55
Zajrzę i poczytam-:)))
  • 2489 / 2535
30-08-2024, 20:32
Fajny magnetofon, gratulacje Wojciechu!
  • 2477 / 2033
30-08-2024, 20:58
Dziękuję-:))) Teraz muszę nauczyć się kalibracji taśmy ,bo w innych to było łatwiejsze jednak- hehehe.... (Pioneer/Technics inny model/Sony). Dwa miesiące się przymierzałem z zakupem. Naczytałem się w internecie , czasami głowa bolała od myślenia....Potem wyszukać w miarę dobrym stanie z nie kosmiczną ceną jednak (bo to przecież nie Nakamichi Dragon). Trochę ponagrywałem testowo kasety żelazowe (TypI)- hehehe....Po odwatrzałem na innych moich magnetofonach czy da się tego słuchać-dobrze jest-:))))
Trzeba będzie przetestować ten zestaw ze zdjęcia jak nagrywa się cd-audio na kasetę magnetofonową przy pomocy funkcji -"kaseta magnetofonowa".
  • 1010 / 1742
30-08-2024, 21:47
Kalibracja w tym magnetofonie jest bardzo prosta ze względu na wbudowane generatory sygnałów 400Hz i 10kHz.
Wygląda to tak:
1. Ustawiasz pokrętła BIAS, Level R i L na środku.
2. Wkładasz kasatę do nagrywania, wciskasz REC oraz PLAY, rozpocznie się nagrywanie.
3. Wciskasz REC CAL. i ustawiasz pokrętłami Level R i L poziom tak aby oba kanały były na wysokości czerwonej strzałki. Masz wyregulowany poziom nagrywania w obu kanałach.
4. Wciskasz ponownie REC CAL., teraz ustawiasz pokrętłem BIAS tak, aby kanały lewy i prawy spotkały się na wysokości czerwonej strzałki (w tym wypadku kanał lewy wskazuje poziom nagrywania wysokich tonów a prawy niskich). Masz wyregulowany prąd podkładu.
5. Kolejne naciśnięcie REC CAL. wychodzi z kalibracji.
6. Powtórz kroki 3-5 w celu sprawdzenia ustawień.
7. Pozostaje ustawić poziom nagrania dużym pokrętłem REC LEVEL, zatrzymać taśmę, przewinąć do początku, nacisnąć REC oraz PLAY i nagrywać. Sprawdzasz jak idzie nagranie przyciskiem Monitor.
Czysta przyjemność :)
  • 2477 / 2033
31-08-2024, 08:00
Bardzo dziękuję koledze za tak dokładny opis kalibracji -:))) Gdybyś mieszkał w okolicy gdzie mieszkam to w podziękowaniu bym Ciebie zaprosił na  "kawę po audiofilsku" lub na duży kufel piwa pszenicznego-:))))
  • 11576 / 6771
31-08-2024, 09:20
Gratuluję nabytku,  teraz nareszcie będziesz miał czym kręcić podczas kalibrowania kaset.
  • 2477 / 2033
31-08-2024, 09:42
Tak jest czym kręcić i takie fajne nie duże pokrętła-:)))
  • 2477 / 2033
31-08-2024, 16:03
Dzisiaj pogoda nie afrykańska -:))) Można w plenerze posłuchać na słuchawkach ulubionych utworów muzycznych.
Jest herbata z cytryną, fajka z ulubionym tytoniem i jak  za dawnych czasów serwetka na magnetofonie-Brawo ja.
Magnetofon nie przegrzewa się bo jest przedmuchiwany powietrzem,akustyka w  słuchawkach też inna niż w pokoju
odsłuchowym-same plusy po prostu. Przy okazji wg indiańskich wierzeń odymiłem nowy magnetofon aby z niego
wypędzić złe moce/duchy co by był sprawny i nie potrzebował  w przyszłości naprawy- hehehe....
  • 1010 / 1742
31-08-2024, 16:09
Drobiazg, daj znać jak nagrywa :)
  • 2477 / 2033
31-08-2024, 16:15
Postaram się w miarę szybko nagrać filmik -:)))
  • 2477 / 2033
31-08-2024, 20:46
