Laser soad70a - czyszczenie
zepter
  • 301 / 1670
12-08-2024, 15:31
Kolega pień napisał http://audiohobby.pl/index.php?topic=14615.0 na temat czyszczenia zwierciadła - pryzmatu w  soad70a. Mam laser który przestał czytać płyty. Jest to na pewno wina lasera ( zwierciadła - pryzmatu ). Przełożyłem laser do drugiego napędu . Ale tylko laser bez elektroniki i tez nie czyta za to ten drugi laser działa z elektroniką z tego nie działającego lasera. Jak kolega dostał się do tych zwierciadeł - pryzmatu . Mam uszkodzony taki laser i rozebrany na części pierwsze i nie bardzo widzę jak tam się dostać. Wstawię zdjęcia jak to wygląda pod soczewką . Widać lustro - pryzmat i laser. Ale jak tam się dostać bez rozkręcania górnej części ?
Mam jeszcze pomysł zasięgnięty neta. Aby umyć cały laser bez odkręcania górnej soczewki w myjce ultradźwiękowej. W wodzie demineralizowanej z dodatkiem kropli płynu do mycia naczyń lub płynu do myjek ultradźwiękowych. Ewentualnie umyć go w myjce  ale w czystym izopropanolu.
« Ostatnia zmiana: 12-08-2024, 15:37 wysłana przez zepter »
  • 2525 / 6706
12-08-2024, 21:56
Z izopropamolem i ultradźwiękami coś tam chyba było. Nie pamiętam co, nagrzewał się mocno czy coś. Poszukaj w wątkach o myciu płyt
zepter
  • 301 / 1670
12-08-2024, 22:33
Jestem świadomy ,że to może się zapalić. To była opcja tylko.
  • 3343 / 1848
12-08-2024, 23:11
Choroba-  za bardzo nie pamiętam ale wierzch demontowałem na bank.   W sensie tą pływającą na polu magnetycznym część.   Same uzwojenia zostały i odkręcałem boczną część tam gdzie laser siedzi.
    Tam że to niby precyzja na mikrony to mit i nie trzeba bać się tego że potem nie trafimy w dobre miejsce :)
   Widz polega na tym że ogniskowany w punkt na płycie jest dosyć sporych rozmiarów powierzchnia  i tam pewno nawet 0,5 mm   nie zrobiłoby różnicy :)
ed.   Ten pacjent co go tam przepucowałem działa do dzisiaj bez zgrzytów-  bierze wszystkie płyty poza jakąś  CD_RW   -  ale to raczej jako ciekawostkę sprawdzałem :)
« Ostatnia zmiana: 12-08-2024, 23:15 wysłana przez pień »
zepter
  • 301 / 1670
13-08-2024, 09:47
Mam rozumieć , że odkręciłeś całą głowicę z soczewką od korpusu. Czyli te dwie śrubki że sprężynkami. To co widać na drugim od góry zdjęciu.
zepter
  • 301 / 1670
14-08-2024, 18:15
Pień dzięki za informację. Że to może się udać. Rozebrałem górne zawieszenie lasera. Dostałem się do diody laserowej, zwierciadła oraz lustra. Wyczyściłem, złożyłem i ożył . Czyta nawet nagrywane płyty. Co prawda . To w porównaniu z napędem z drugiego odtwarzacza też z  SOAD70A jest dwukrotnie wolniejszy we wczytywaniu płyt. To co zajmuje jednemu 3 sek. ten naprawiany potrzebuje 6 sek.
I z jedną płytką ( jest mocno porysowana ) fabrycznie nagrana nie CDR. Nie może sobie dać rady. Sprawny CD czyta ją jednak bez problemu. Obejrzałem górną soczewkę i nie jest krystalicznie czysta i ma rysy . Pewnie przy czyszczeniu przez poprzednich właścicieli.
Teraz zastanawiam się nad jej wypolerowaniem lub przełożeniem samej soczewki z drugiego mechanizmu. Wiąże się to z jej odklejeniem i przyklejeniem.
« Ostatnia zmiana: 14-08-2024, 19:22 wysłana przez zepter »
  • 1505 / 3608
14-08-2024, 19:07
A ja bym poprosił naszego wszech..... ADMINA o przeniesienie tego tematu do http://audiohobby.pl/index.php?board=66.0 i dokończenie myśli przez zepter i pień, dokładne wyjaśnienie całej zabawy z tym laserem.
Dziękuję.
  • 11493 / 6650
14-08-2024, 19:33
Dziękuję.
Do działu serwis? Do magnetofonów? Raczej chyba pasuje bardziej DIY...
  • 3343 / 1848
14-08-2024, 23:24
Przełożyć soczewkę z innego takiego samego to spoko, ale samo polerowanie to nie jest dobry pomysł.   Tak na analogi fotograficznej pojadę.
  Wyobraź sobie że zrobiłeś gwoździem rysę na dobrym obiektywie.   Jak myślisz?   Rysa będzie widoczna na zdjęciu?
   A no nie będzie :)   Utrata tego światła które powoduje rysa jest bardzo mała a sama rysa jest oczywiście daleko od pola na które ogniskuje tenże obiektyw.
  No a teraz żeby polepszyć to polerujesz soczewkę i co będzie?    Oczywiście z miejsca zauważysz utratę jakości na zdjęciu.   Krytycznie ważna krzywizna soczewki jest jest bardzo-bardzo precyzyjna-  polerem ją zniszczysz.
    Tak więc jeżeli jest jakichś kilka małych rysek to przełożenie też niczego nie zmieni.   Jedynie jeżeli jest >przyćmiona<   to wtedy warto kombinować z podmianką.
---  tak dla zobrazowania-  jeżeli na oko oceniasz że jest tak mniej więcej w połowie przeźroczysta-  to w rzeczywistości przepuszcza ok 25%  tego światła które przepuszcza taki sam egzemplarz który uznamy za >czysty przeźroczysty<
WAŻNE !!!!!    Jeżeli zdecydujesz się przełożyć soczewki to  NIGDY-PRZENIGDY !!!!!!   nie przyklejać ich >Super Glue<>  Kropelką<   czy innym cyjanowym , cyjano akrylowym klejem.    Równoznaczne to będzie ze zniszczeniem takiej soczewki.
   Opary cyjanowych klejów żrą i trawią  a nawet potrafią dobrze widoczny nalot pozostawić.    Tego szmatką nie usuniesz-  soczewce będzie total piździec jak mawiają ruskie.
« Ostatnia zmiana: 14-08-2024, 23:34 wysłana przez pień »
  • 2452 / 1912
15-08-2024, 00:01
Niestety tak zrobiłem z laserem do Pioneera-skleiłem soczewkę klejem Super Glue. Na efekty takiego klejenia długo nie czekałem-zrobiła się matowa-:(((
 Ta "zabawa-klejowa" kosztowała mnie zakupem całego mechanizmu laserowego (Pionieer) - trochę mój portfel szybko
schudł-:((((( Po wymianie mechanizmu laserowego  co nie było trudne (podłączenie wtyczek,taśmy,wkręcenie śrubek)
odtwarzacz cd jest sprawny do dzisiaj. Czyta cd-audio (tłoczone) oraz CD-Audio (nagrywalne)
zepter
  • 301 / 1670
15-08-2024, 07:12
Może źle opisałem stan soczewki. Może nie porysowana a raczej posiada miejscami nalot ( oksydację ) Porównał bym to do oksydacji lakieru samochodowego . Nie potrzeba go szlifować aby przywrócić mu blask . Mówiąc o polerowaniu miałem na myśli pastę polerską i patyczek kosmetyczny z watą . Kiedyś pisałem o polerowaniu głowicy w magnetofonie to też się niektórzy za głowę łapali. Że tego nie da się zrobić. Tylko wypolerowane może być a nie musi działać.
  • 5857 / 3110
15-08-2024, 08:23
Bo się nie klei klejem który paruje i opary zeżarły soczewke ....
zepter
  • 301 / 1670
15-08-2024, 13:08
A jakim się klei ?
  • 3343 / 1848
15-08-2024, 17:16
Jakimś innym heheheheheeh
   Nie radzę !!!!   Nie polecam !!!   Nie biorę odpowiedzialności !!!    Jak przykleisz tak będziesz miał  :)
Nie wypada kleić klejami które po wyschnięciu przestają być elastyczne.    Na potrzeby soczewki w laserze dobrze sprawdzi się zwykły silikon-  najlepiej ten bezoctowy.   Ilość minimalna-  na samych krawędziach
  Kolor dowolny :)
Chociaż audiofile odkryli że czerwony poprawia dźwięk-  ociepla znaczy.    Czarny -  przyciemni dźwięk  :)
Przezroczysty chyba neutralny
hehehehehehe
To działa tak samo jak kolor folii na kondensatorach-  w sieci znajdziesz masę opracowań  w razie potrzeby :)
