AKAI GX210D
  • 2361 / 1764
27-05-2024, 20:55
W przewodzie zasilającym zmieniłem wtyczkę (duża, z uziemnieniem) na 2-bolcową skręcaną. Magnetofon przeżył i jest pełnosprawny.... Łatwiej było mi to zrobić niż rozkręcać magnetofon i wlutowywać nowy przewód. Od spodu kręciłem 4 szt. nóżek gumowych bo nie było.Teraz już dobrze:))) Czas na testowe nagrywanie/odtwarzanie taśm szpulowych -hehehe.... Na zapas w szufladzie jest nowy pasek do tego magnetofonu..
« Ostatnia zmiana: 27-05-2024, 22:12 wysłana przez Wojciech7 »
  • 3230 / 1700
29-05-2024, 07:05
Ten pasek co to go masz w szufladzie :)   Wybierałeś jakoś szczególnie, polecony?    Czy tak zwyczajnie >pierwszy z brzegu <   hehehe
    No i czy jakoś wygląda solidnie.   Bo ja kupiłem pierwszy z brzegu i no >tak sobie<   od biedy można założyć i napisać że pełny serwis zrobiony -  tyle że gwarancji nie ma.
  • 2361 / 1764
29-05-2024, 09:55
Pasek na wypadek W nie wybierałem szczególnie tylko zakupiony na" "allegroszu":))) Wygląda solidnie nie jest za sztywny, koloru czarnego -hehe....Reszta się okaże jak będzie ewentualnie założony w magnetofonie.Testem jest
sprawdzenie jak sobie poradzi podczas odtwarzania do tyłu- czy nie spadnie, nie będzie się ślizgał.
  • 2361 / 1764
29-05-2024, 13:24
Wymiary płaskiego paska zamiennik:
116mm x 7mm x 1,0 mm
  • 2361 / 1764
29-05-2024, 14:51
W magnetofonie tym są gniazda we/wy CHINCH oraz DIN. Trzeba by sprawdzić czy działa-? Do tego jest potrzebny
specjalny przewód DIN-CHINCH. Taki właśnie był w szufladzie zakupiony jak pamiętam chyba jakiś rok temu-:)))
Połączyłem magnetofon z źródłem dźwiękowym-Bingo. Jest sygnał (wskaźniki YU są ruchome)-nagrywanie.Teraz to już
prawie retro nagrywanie gniazdo-DIN. Po co taka kombinacja- możliwość regulacji siły sygnału wchodzącego
za pomocą przełącznika (niski/wysoki).
« Ostatnia zmiana: 29-05-2024, 14:58 wysłana przez Wojciech7 »
  • 2361 / 1764
01-09-2025, 08:52
Teraz to  dobrze się nagrywa taśmy szpulowe-:)))
Michal_LDZ
  • 214 / 210
12-11-2025, 21:04
Tym zdjęciem przypomniałeś mi, że mam buteleczkę nalewki, od dobrego znajomego z Lublina.
I chyba sprawdzę, czy oby mdła nie jest.
Niestety, nie w towarzystwie szpulaka.
