Aurex AD-3 Automatic Dynamic Range Expansion System
  • 2472 / 2465
05-04-2024, 22:45
Taka ciekawostka. "Egzotyczny" system redukcji szumu Aurex AD-3 Automatic Dynamic Range Expansion System. Pochodzi z ok. 1980 r.
Działa jako oddzielna jednostka, z własną kalibracją, współpracuje z każdym magnetofonem. Pudełko swoje waży bo ok. 2.5 kg (jeszcze nie zaglądałem do środka).
Niestety nie jest kompatybilny z Dolby.
Moje pierwsze wrażenia to praktycznie całkowity brak szumu! Nawet na słuchawkach.
Ciekawe czy ktoś z was używał i jakie były wrażenia. Pamiętam, że Artur pokazywał kiedyś model PC-X88AD który ma ten system wbudowany. Wg różnych wpisów na forach ma być lepszy niż Dolby C.
Opis znaleziony w internecie:
ADRES to system redukcji szumów opracowany pierwotnie przez firmę Aurex/Toshiba.
Metoda ta kompresuje i rozszerza sygnał, dzięki czemu szum może zostać zredukowany do prawie niesłyszalnego poziomu, a zakres dynamiki może zostać znacznie rozszerzony, co skutkuje lepszym odtwarzaniem dźwięku.
Poziom redukcji szumów:
30 db (10 khz)
20 db (1 khz)
17 dB (100 Hz)
Jeśli chodzi o zakres dynamiki przy 1 kHz, maksymalny poziom nagrywania przy ADRES wejściowym został zwiększony o 7 dB do + 15 dB, a poziom szumów został również zmniejszony do -85 dB. Ponadto, ponieważ maksymalny poziom nagrywania został zwiększony, zniekształcenia zostały znacznie zmniejszone o ⅙.
  • 2463 / 1963
05-04-2024, 22:55
Czy posiadasz takie urządzenie-?
Czy jeśli zwiększa dynamikę nagrywanego sygnału (o 7 dB do + 15 dB) magnetofon  nie zatka się takim sygnałem-?
  • 2463 / 1963
05-04-2024, 23:03
Nie zauważyłem zamieszczonego zdjęcia dopiero po czasie-:(((((
  • 2472 / 2465
05-04-2024, 23:20
Z tego co znalazłem w instrukcji obsługi to nie bo poziom referencyjny dla systemu ADRES jest o 3 dB niższy niż poziom 0dB (160nWb/m).
  • 11536 / 6701
05-04-2024, 23:32
Bardzo ciekawy sprzęt Pawle. Szkoda tylko że brak kompatybilności z innymi.
Destroyer
  • 425 / 2181
06-04-2024, 09:13
Mam też wbudowany adres w PC-G90AD. Nie korzystam z nr ale testowo porównałem z DBX w Onkyo TA 2900. DBX zdecydowanie lepszy.
Ciekawy jestem jak brzmi  High Com II który zaakceptowała f-ma Nakamichi.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2024, 09:18 wysłana przez Destroyer »
Stach
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 12:33
No tak teraz sobie teraz przypomniałem. PC-G90AD, chyba najlepszy deck jaki Toshiba stworzyła.
Ja DBX testowałem tylko w Aiwie XK-009 ale jakoś mi nie przypasował, chyba było słychać "pompowanie" :)
  • 2463 / 1963
06-04-2024, 12:51
Co to znaczy "słychać pompowanie" w audio. Jak to rozpoznać słuchowo, niestety nie mam uszu takich super jak
moja audiofilska pieskówna-:)))))
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 17:34
To "pompowanie" albo "oddychanie" to artefakt typowy dla dbx.
Polega on modulacji poziomu szumu przy odtwarzaniu co jest słyszalne jakby ktoś oddychał do mikrofonu.
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 17:50
A tak wygląda to w środku
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 17:51
cd.
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 17:51
Jest dużo opampów 4558, serce układu stanowią IC Toshiby TA7605AP.
  • 2472 / 2465
06-04-2024, 17:52
cd..
  • 2463 / 1963
06-04-2024, 18:14
Teraz już wiem ale  tego nie słyszałem. Nie będę kupował specjalnie magnetofonu z dbx aby to usłyszeć.
« Ostatnia zmiana: 06-04-2024, 18:21 wysłana przez Wojciech7 »
Destroyer
  • 425 / 2181
06-04-2024, 19:19
Profesjonalny DBX to skrzynia wielkości średniej szafy pokojowej. Tam z pewnością pompy nie będzie.
Czy ktoś słuchał High Com II? Jestem ciekaw jak to działa i czy jest kompatybilny z Dolby.
Stach
