Technics SA-GX170 - potrzebny potencjometr Bass M47, 2A, 100kC, VR471
zuczekx
  • 28 / 1009
17-02-2024, 16:20
Witam
Niedawno kupiłem to w zestawie z CD SL-PG450 i magnetofonem RS-TR232. Staram się przywrócić sprzęt do stanu perfect. Gałka tego potencjometru niemalże zrosła się trzpieniem. Niestety, skutkiem tego przy rozdzielaniu (ostrożnym, długim i mozolnym) potencjometr poddał się w widocznym miejscu ... :-(.
Potrzebuję takiego potencjometru:
Znakowanie na potencjometrze: M47, 2A, 100kC
Znakowanie na płycie: VR471
Ma ktoś? Ktoś wie gdzie kupić?
Z góry dziękuję za pomoc  i pozdrawiam.
  • 5857 / 3233
17-02-2024, 18:52
A szukałeś na portalach aukcyjnych i na ALI?
zuczekx
  • 28 / 1009
17-02-2024, 20:28
Tak, szukałem. Ale wyszukiwarka na Ali to jakieś nieporozumienie bo po wpisaniu tego co trzeba pokazuje wszystko ale nie potrzebną rzecz. Kiedyś kupowałem tam dużo i często bo wyszukiwarka działała teraz to więcej niż porażka ... .
Może jaszcze doprecyzuję: nóżki potencjometru są pod kątem 90 stopni, na zdjęciu są wyprostowane bo tak było łatwiej przy rozlutowywaniu, aby potencjometr wyciągnąć z płytki.
Na Alle znalazłem:
ale to będzie rzeźba w ... czego chcę uniknąć.[/list]
  • 5857 / 3233
17-02-2024, 20:51
1. oryginał możesz kupić jedynie w serwisie ale to było xxx lat temu.
Możliwość że znajdziesz oryginał z rozlutu albo uszkodzony sprzęt szybciej.
Potencjometr masz 2 x 100 Kohm C ! są A , B , C i inne, ty masz ch-ke C.
Nie wiem jak zachowa się A,czy B w danym układzie w którym pracował C, ale raczej nie będzie dobrze wspólpracował z tym drugim na wysokich.
Więc szukaj z oznaczeniem C.
Po drugie trzeba sprawdzać wyprowadzenia nóżek czy są takie same.
A na ali trzeba długo szukać niestety.
« Ostatnia zmiana: 17-02-2024, 20:55 wysłana przez Hammer »
zuczekx
  • 28 / 1009
17-02-2024, 21:26
Dziękuję
ty masz ch-ke C.
Co znaczy skrót ch-ke ?
Zapytam na forum Technics, może coś się znajdzie. W międzyczasie poszukam "trupka" do pozyskania części. Na szukanie w Ali nie mam nerwów ... ;-)
  • 5857 / 3233
17-02-2024, 23:32
https://forbot.pl/blog/rodzaje-potencjometrow-i-charakterystyki-regulacji-a-b-c-id52584
I jak sami opisali to w oznaczeniach może być bałagan i najlepiej kupić dokładnie taki sam jak był.
jeśli to barwa to chyba miał zaskok w punkcie środkowym czyli 0.
Tutaj w barwie powinien być liniowy, no ale czy liniowy odpowiada liniowemu bo literka C teoretycznie jest wykładnicza, ale ten model może mieć takie oznaczenia a być liniowym..... kosmiczny burdel.
zuczekx
  • 28 / 1009
18-02-2024, 01:46
3 minuty`....... leń
https://allegrolokalnie.pl/oferta/technics-potencjometr-barwa-dzwieku-100kc-7vs
normalnie nic nie ma....
Dzięki. Nie ... leń... ;-)
Chwilę po 17:00 znalazłem i koresponduje ze sprzedawcą. Zobaczymy co z tego będzie, na chwilę obecną wychodzi, że te z ofert to podobne, nie to samo. Jesteśmy umówieni jutro na telefon.
