Graphic equalizer Sherwood EQ-7080C serwis
  • 5736 / 2979
30-12-2023, 09:28
Chyba to jeden z wysokich modeli korektora graficznego tej firmy rzadko spotykany.
Sprzęt był zestawie kuchennym żony  i miał za zadanie podbicia przede wszystkim dołu, bo akustyka kuchenna nie była rewelacyjna.
Ale, od momentu zakupu był tylko raz otwarty parę lat temu, pędzlem przetarty od kurzu i w sumie tyle.
Myślę że potrzebny mu jakiś przegląd.
Sprzęt w użytkowaniu nie miał wad, ale, jak to się mówi , nie ma wad dopóki nie trafi do mechanika.....
No a tu niespodziewanka, przegrzany laminat przy diodach stabilizatorach ........
No i teraz trzeba się zastanowić co z tym fantem zrobić, naturalnym tokiem myślenia ....wymienić diody na większej mocy... no jest to pewien sposób na życie, ale są też i inne aspekty tego zagadnienia i należy się zastanowić dlaczego.
Pomierzyłem napięcia i skonsultowałem się z moim osobistym lekarzem od elektroniki i trzeba będzie jeszcze tam coś pomierzyć, elektrolity przede wszystkim w liniach zasilania czy coś nie puszczają np składowa zmienna itd.
I teraz tak z racji tego iż ten sprzęt na razie nie będzie użytkowany, odstawiłem temat na później, bo w kolejce są inne sprzęty wymagające napraw w szybszym terminie.
No cóż umyłem sprzęcik i zafoliowałem z napisem....poczekalnia.
Jak wrócę do niego to pewnie coś napiszę, bo z sprzętami rzadkimi należy się spokojnie zastanowić jak mu pomóc.
Na razie fotki z rozbiórki i obglądu.
https://photos.google.com/share/AF1QipMuBNJ0-ne-3DALbMggRpVEz-N3gP7nHq0FyhKf_l-KieUJPQcwHOGRwAUfD_XyIw?key=SlZCQkhVMDNlZHhqZmpIY01DTVJaaWk1OFlkRWp3
  • 2338 / 2283
30-12-2023, 17:30
Do tego możesz te diody trochę wyżej dać, na dłuższych nóżkach, odsunąć od laminatu, będzie lepsze chłodzenie.
  • 5736 / 2979
30-12-2023, 19:15
O widzisz.... jest to jakiś już pomysł, a może koraliki, albo tulejki ceramiczne na nogi ?
  • 5736 / 2979
12-01-2024, 20:00
Na razie kupiłem takie same jak na płytce diody zenera, ale na 1,3 W - mała różnica w obudowie, zamontuje je wg wskazań na dłuższych nogach, myśle że ok 1 cm wystarczy, tulejek ceramicznych nie znalazłem.
Te rezystory obok też się sprawdzi na grzania, może gdzieś występuje zbyt duży spadek napięcia na zasilaniu, no ja się tak nie znam za bardzo.
Może to pozwoli nie przegrzewać dalej laminatu, do wymiany elektrolity w pobliżu i może coś jeszcze jak pomierzę.
Jak zrobię przeróbkę to dam znać.
Jakieś sugestie jeszcze mile widziane.
  • 1481 / 3477
13-01-2024, 07:01
Kiedyś miałem taki drobny zgrzyt na serwisie, baba po naprawie przyniosła na powtórną naprawę, bo się zepsuło. Okazało się, że ktoś jej naprawiał w innym serwisie, a do nas to jej koleżanka doradziła.
Miałem niekoniecznie przyjemność to naprawiać i zastosowałem taki myk ze wszystkimi elementami na długich nóżkach. Wszystkie zawijałem na gwoździu w sprężynkę i dopiero je wlutowywałem. Pozwalało to na lepsze odprowadzanie ciepła z grzejących się elementów i wkładałem tekturowe przekładki, między elementy mocno grzejące się, radiatory, oporniki mocy, a kondensatory elektrolityczne, by je osłonić przed bezpośrednią emisją ciepła.
 W obudowie wcale nie robiło się chłodniej, ale te kondzie nie brały na siebie ciepła "anfas".
  • 2338 / 2283
13-01-2024, 15:26
Z tymi sprężynkami to bym uważał, bo zrobi się cewka :)
« Ostatnia zmiana: 13-01-2024, 15:29 wysłana przez chorazy3 »
  • 1481 / 3477
13-01-2024, 21:47
Rzeczywiście, nie wziąłem pod uwagę tego, że niektórzy nie wiedzą gdzie mogą się grzać takie elementy. Na pewno o tym wie Hammer i Chorazy3, bez złośliwości :).
 Sprężynki takie stosuję wyłącznie w zasilaczach, nigdzie indziej, choć nie we wszystkich i nie zawsze.
  • 5736 / 2979
13-01-2024, 22:07
Cały czas mówimy na razie o diodach zenera i rezystorach  zbijających zasilanie na określone bloki.
Czy 3-4 zwoje z tego cewke pwietrzną ?
