Onkyo TA-2630
  • 5857 / 3232
28-11-2023, 11:14
Aby być szczęśliwym posiadaczem i użytkownikiem należy go naprawić.
Objawy ma takie , włączamy go zaświeca standard wszystko, robi test mruga dioda, po czym gasnie połowa z wyświetlaczem włącznie i blokuje się .
Niestety nie ma schematu.
Jakby ktoś cudownie znalazł taki schemat to poproszę.
Na razie leci na strych do poczekalni na schemat i wolny czas.
A może ktoś ma płyte główną sprawną.... bo kaseciak jest w bardzo ładnym stanie.
  • 2489 / 2535
28-11-2023, 18:10
Niestety tylko płatne wersje. A od 2620 nie podejdzie?
  • 11576 / 6771
28-11-2023, 19:27
Kiszka z tym 2630...
  • 5857 / 3232
28-11-2023, 19:53
Nie wiem nie patrzyłem i nie porównywałem czym sie różnią....
  • 5857 / 3232
01-12-2023, 20:11
No dobra piękne Panie i zgryźliwi Panowie, zabrałem się za robotę w ciemno, ja nie dam rady ? ja? ......będzie przykładowa robota z takim sprzętem, nie ma schematu to nie ma, ale trupa  trza ożywić, mr Frakenstein i do roboty.
Po pierwsze objawy powtórzę...... włączamy, kaseciak świeci testuje się i w trakcie testu wyłącza podświetlanie wskaźnika i nie reaguje na klawisze.
Najpierw otwieramy sprzęta i dokładnie trzeba pooglądać pod mocnym światłem i lupą wszystkie elementy, czy coś nie jest posmalone, pęknięte , wybrzuszone itd, jakieś wycieki  kondów czy nie występują, no to jest obgląd podstawą..
Od razu pomierzyłem stabilizatory napięć czy któryś nie ma zwarcia, oraz kondziorki także na zwarcie, głównie w zasilaczu i blokadach zasilania przy blokach.
Wszystko wygląda ok nic nie wygląda na zwarte.
Ale ... teraz patrzę sobie na zasilacz, a tam jest taki brzydki i już wyschnięty klej przy kondensatorze największym, można do skrobać i lecą kawałki.
Oglądam dalej a obok niego jest malutki kondziorek podlany tym wyschniętym klejem 4,7/50v i po podskrobaniu została mi jedna noga w laminacie .......
Trochę ciężka robota bo odwrócenie płytki trzyma sporo jeszcze kabli, nie wszystkie są na wtyczkach, odlutowałem te resztki, oraz dużego i małego konda.
Co ciekawe klej ten już zreagował z polem lutowniczym małego kondziorka i trzeba było podgrzać lutownicą oczyścić, pobielić pole i doprowadzić punkty do sprawności przewodzenia.
Wymieniłem obydwa kondensatory, duży miał zawyżoną pojemność i oporność, a mały to w ogóle był zdu.....ny i robił zwarcie.
Polutowałem pięknie , sprawdziłem miernikiem przejścia i jest ok.
Przepatrzyłem jeszcze spód i wszystko ładnie, no to składamy i odpalamy dzide .....
Jak widać na foto kaseciak odpalił, test i świeci pięknie jak choinka........
Przeniosłem się na stanowisko testowe pod kompa i odpalam kasetę.......a tu brak wysokich i pływa jak pijany marynarz.....co jest ?
Ano tak... jak debil zapomniałem umyć tor prowadzenia taśmy, był tak brudny jak z piwnicy go wytargali.......
Po umyciu, a sporo syfu z taśmy było drugi test.
Qźwa dalej pływa, ale wysokie są ....wywalamy rolkę..... o twarda jest choć beczka z niej dalej... do kosza.
Nowa rolka od chinola piękna świeża  no i kaseta.... nareszcie gra...stabilnie, sprawdziłem na ucho na razie skos, jest prawidłowy w miarę.
Teraz kaseta, YT i nagrywam aby sprzęt się wygrzał się trochę i popracował,
Kasety serwisowe.
Ustawianie...sprawdzenie prędkości, skosu i zapisu należy zrobić dopiero po paru godzinach, jak to wszystko się wygrzeje i znormalizuje, stało 20 lat, nie dziwne.
W trakcie takiego dłuższego testu może coś jeszcze wyjdzie, dojdzie, po co męczyć kasety serwisowe dwa razy.....
Reasumując, sprzęt naprawiony, zostały regulacje i cieszy odzyskanie w sumie porządnego kaseciaka bo ich coraz mniej już będzie.
Dodatkowo wymieniono kabel sieciowy, który był obcięty.
Przed regulacjami sprawdzę jeszcze optycznie czy jakiś kondzior nie zmienił kształtu, dwa razy sprawdzenie nie zawadzi.
Także polecam zdobywanie wiedzy serwisowej wszędzie gdzie się da, czy tutaj czy gdzie indziej bo się przydaje, oszczędzamy sporo kasy.
/hahaha taki kozak jestem bo sie udało, ale jakby sie nie udało to było buuuuuuuuuuuuu/
« Ostatnia zmiana: 01-12-2023, 20:45 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3232
01-12-2023, 20:12
next
« Ostatnia zmiana: 01-12-2023, 20:15 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3232
01-12-2023, 20:12
next
« Ostatnia zmiana: 01-12-2023, 20:17 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3232
01-12-2023, 20:12
next
« Ostatnia zmiana: 01-12-2023, 20:18 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
01-12-2023, 20:34
I bardzo dobrze ;-)
Ten klej to zaraza wszystkich sprzętów. Już to pisałem, ale napisze ponownie. Gdzie tylko jest ten klej trzeba go odrazu likwidować, ponieważ w 95% będzie stwarzał problemy. Jak jest już "brązowy" to nawet potrafi robić zwarcia od strony druku.
  • 2489 / 2535
01-12-2023, 22:32
No i super ! Szybko się z nim rozprawiłeś.
  • 5857 / 3232
01-12-2023, 22:48
ee tam, leżał z pół roku.
nie wytrzymałem i test prędkości....różnica 1-3 hz na teście prędkości w porównaniu do Soniaka z quartzem.
Skos wstępnie prawie jak miał być.
jedynie korekta dojdzie zapis lewego kanału, ale to tylko 10 mv różnica przy zero dB do zniwelowania.
Ale mechanizm chce jutro wyciągnąć i coś naoliwić, pasek umyć i takie tam spa całości.
Na walkmanie jak odpaliłem z niego nagranego burrena to bas mi chciał cebulki wyrwać....
Teraz jeszcze nagrywam kumplowi kasetę na jutro, bo ma Techniksy aby mu gębe skrzywilo jaka różnica będzie ......
W głębi szafy czekają inne Onkya jeszcze, 2550 x 2 do kompletnego odnowienia...
  • 5857 / 3232
02-12-2023, 18:10
W międzyczasie wykombinowalem że ten model to będzie to samo co 2640 bez reversu.
Znowuż Nano opisywał że 2640 to to samo co R-300, więc wrzucam skany potków do regulacji co i które, oraz tabele kalibracji sprzętu.
No i zabieram się za mechanizm a potem wyrównanie.
Strona z katalogu
https://www.hifi-archiv.info/Onkyo/1989-90-HiFi/15.jpg
« Ostatnia zmiana: 02-12-2023, 18:14 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3232
02-12-2023, 21:19
No to popatrzmy teraz na płyte główną i tak mamy na
Foto 1 podkówki do regulacji zapisu
Foto 2 podkówki do regulacji odczytu
Foto 3 podkówki do regulacji Bias
  • 5857 / 3232
02-12-2023, 21:22
Rozbieramy i coś tam wypędzlować w mechaniźmie, a głośne przewijanie też efekt do usunięcia
  • 5857 / 3232
02-12-2023, 21:30
Popatrzmy teraz na mechanizm, widać doskonale że tor prowadzenia jest powiedzmy sobie bardzo równy, widać to po rolce, że ślad taśma robi dokładnie po środku i symetrycznie.
Jeśli ten ślad mamy przesunięty to znaczy że tor nie jest równoległy w miejscu rolki i jest problem.
Taki prosty mechanizm, a jednak niezły do dobrej elektroniki i dobrego brzmienia.
