ONKYO TA-2750 Integra
  • 5857 / 3231
31-12-2023, 12:28
Co do kaset zgoda, ostatnio właśnie pisałem jak w święta testowałem kasety na równomierność zapis odczyt testowych sygnałów i na 10 to 6 poszły na bok........czas utlenia wszystko.
Jeśli rolki nie wymieniałeś to proponuje dać nową, zdarza się często że taśma nie jest naciągnięta równo ze względu na utratę kształu beczułki i jeden kanał nie jest równy z drugim.
W moim Onkyo 2630 po pełnym spa wraz z rolką kalibracje są prawie idealne, prawie identyczne po kanałach, tak samo w Nadzie 6340 tak samo rolka zdziałała cuda, co ciekawe obydwa sprzęty na przemiennie równiutko mają teraz zapis odczyt......
A głowica nie przytarta jest, może być że rolka plus głowica też coś osłabia? ostawienie równego odczytu elektronicznie, a potem walka z zapisem na mechanicznych błędach się nie uda.
Tu masz fotki z nową rolką jak wygląda przekrój   http://audiohobby.pl/index.php?topic=14117.30
« Ostatnia zmiana: 31-12-2023, 12:32 wysłana przez Hammer »
adek1983
  • 102 / 1302
01-01-2024, 11:36
Jeszcze raz przyjrzałem się mechanizmowi i o to co zobaczyłem. Że też wcześniej mi to umknęło. Po naprostowaniu głowicy wszystkie problemy z kalibracją poziomu nagrywania ustąpiły. Uff, kolejny deck w kolekcji uratowany.
« Ostatnia zmiana: 01-01-2024, 11:42 wysłana przez adek1983 »
  • 5857 / 3231
01-01-2024, 12:16
No proszę , a my się tu spuszczamy na temat taśm, a ktoś kiedyś próbował zamknąć kieszeń z kasetą na podniesionym mostku..... hehehhehehehe
Na poważnie... zawsze mechanika pierwsza.
Mechanika FIRST.
  • 11576 / 6771
01-01-2024, 14:17
Nie mam pytań...
Zawsze pierwsze robi się mechanikę,  to oczywiste. Ale jak udało się ustawić skos? Podstawowe pierwsze ustawienia chyba były pominięte. Tyle opierdzielenia ;-)
Dobrze że wszystko wróciło do normy.
adek1983
  • 102 / 1302
02-01-2024, 09:46
Tak, na chromowej jest ok. Ale na żelazowej bardzo mocno obcina wysokie tony (próbowałem na kilku taśmach). Nawet przy skręceniu pokrętła AccuBias na maksa w lewo to i tak brakuje 3dB do sygnału zadanego. Trzeba szukać dalej.
  • 5857 / 3231
02-01-2024, 12:02
Jesteś pewien że wyginanie głowicy jest idealne?
może podmień głowice na jakąkolwiek do sprawdzenia.
  • 11576 / 6771
02-01-2024, 12:34
To jest dobrze czy nie? Bo sam nie wiem już co o tym myśleć...
Zabierasz się za kalibrację toru audio jak nie jest w pełni zrobiona mechanika - w trakcie wychodzą takie kwiatki jak wcale nie ustawiona głowica. Jaki jest sens takiej pracy?
adek1983
  • 102 / 1302
02-01-2024, 14:15
Tak jak pisałem zrobiłem test na kilku taśmach chromowych i magnetofon ładnie nagrywa i trzyma poziomy zgodnie z instrukcją serwisową. Niestety przy próbie nagrywania na taśmie żelazowej oba kanały są równo stłumione o ok. 3dB na 12kHz.
  • 5857 / 3231
02-01-2024, 15:00
przy jakim poziomie sygnału ?
bo test pasma robi się na poziomie -40, czasem -20 dB
adek1983
  • 102 / 1302
02-01-2024, 18:55
-12dB jak podaje instrukcja dla 12kHz
adek1983
  • 102 / 1302
04-01-2024, 10:09
Przejrzałem instrukcje serwisowe do magnetofonów ONKYO TA-2570, TA-2760, TA-2700, TA-2800. We wszystkich podane jest by (ustawiając prąd podkładu) podać na wejście sygnał 1kHz i 12kHz na poziomie -20dB. Tylko w mojej instrukcji do TA-2750 jest informacja by sygnał 12kHz był podany na poziomie -12dB. Bazując na doświadczeniach z instrukcji serwisowych do magnetofonów AIWA podejrzewam, że jest to błąd w instrukcji. Spróbuję wykonać kalibrację prądu podkładu na tym samym poziomie dla obu częstotliwości.
  • 5857 / 3231
04-01-2024, 10:59
Spokojnie możesz zrobić sygnałami 315 hz i 10 khz na poziomie -40 - - 20 dB aby było równo, potem sprawdzić 315hz na poziomie 0dB i też będzie dobrze, chodzi głównie o wyrównanie pasma .
315 hz jest bardziej odporne na regulacje bias, pomiary wykonujemy 1-3 razy dla wyrównania.
adek1983
  • 102 / 1302
05-01-2024, 07:16
Niestety nadal gdy na taśmie chromowej ustawię poprawnie prąd podkładu, to na żelazówce jest za słaby poziom sygnału przy odczycie 12kHz. Pora przyjrzeć się generatorowi prądu podkładu. Jest tam kilka pomarańczowych kondensatorów.
adek1983
  • 102 / 1302
22-01-2024, 08:49
Kondensatory trzymają parametry. I już myślałem, że wyczerpały się możliwości. Ale wpadłem na pomysł by zrobić jeszcze raz kalibrację, ale na tych samych kasetach co kalibrowałem moje AIWY. I nagle wszelkie problemy zniknęły. Sprawdziłem jeszcze używane wcześniej Maxelle na AIWA-ch i się okazało, że zachowują się tak samo źle jak na ONKYO. Temat ONKYO zamknięty. Wszystko działa jak powinno. Pora wrócić do pozostałych decków, które czekają na przegląd.
  • 11576 / 6771
22-01-2024, 11:25
Czyli problemem były kasety... no tak.
Teraz będziesz zwracał większą uwagę na taśmy na których kalibrujesz magnetofon. Taki "mały szczegół" a ile potrafi napsuć nerwów. Nic tu, dobrze że jest teraz poprawnie  ;-)
Kolejny magnetofon masz odchaczony.
