Zestaw Kenwood
Woytzek
  • 59 / 3417
15-10-2023, 07:28
Zgromadziłem kilka elementów Kenwooda.
Ge 1100
Ka 7010
Dp 7010
Kx 880d
Kt 880 DL
Czy jest jakiś klucz w ustawianiu wieży z tych klocków?
Zestaw jest w sumie dosyć ciężki.Jaką zasadę stosujecie?
  • 3343 / 1969
17-10-2023, 01:42
Pytasz na szczęście tutaj a nie na jakimś audiofilskim forum :)
Jeżeli pytałeś to już wiesz że >z czym do ludzi>a czy masz kable za przynajmiej 10k  za metr> czy masz podstawę z kamienia himalajskiego> gdzie będą rozpraszacze fal nadprzestrzennomózgowych itp....
    Ustaw tak jak ci się podoba
i to będzie najlepsze ustawienie z możliwych
  • 5857 / 3231
17-10-2023, 07:38
Zasadniczo jest tak ze klocek który nagrzewa się najbardziej powinien mieć swobodny odpływ powietrza,  czyli wzmacniacz nie powinien nagrzewać innych segmentów, czyli jak najwięcej powietrza wokół siebie.
Drugie to to aby magnetofon nie był bezpośrednio nad czy pod wzmacniaczem - kwestia zakłóceń od dużego trafa na głowicę,  tak samo jakby jakiś inny element wieży siał zakłóceniami na niego.
Karol
  • 2105 / 5262
17-10-2023, 13:28
Podpisuję się pod tym co napisał Hammer.
Ja biorę jeszcze pod uwagę masywność obudowy klocka na samym dole.
Jakby nie było, musi unieść ciężar wszystkiego co nad nim.
  • 5857 / 3231
18-10-2023, 15:02
To też fakt niepodważalny.
Wieże ładnie wyglądają na pólkach sklepowych i katalogach.
Jeśli jest taka możliwość to to wzmacniacz kładliśmy na osobnej półce z prześwitami, no chyba że ktoś cichutko gra, klasa AB i sporadycznie to tam wsio rawno.
Mam taki oryginalny HK jeszcze złoty, który jak sam stoi włączony to jajecznice można smażyć, no ale praca w kl A i przetestowany piękny dźwięk wymaga poświęcenia.
Są tacy mądrzejsi, którzy wymieniają nóżki na wyższe i dzięki temu prześwity się zwiększają.
Nawet tv płaski sie grzeje i ma opisane normy prześwitów dookoła.
Woytzek
  • 59 / 3417
18-10-2023, 17:15
Super wszystko jasne.
Głównie zastanawiałem się nad wzmacniaczem i korektorem,one są najbardziej gramotne.
Wszystkim dziękuję jeszcze raz.
Kolejne pytanie ten korektor buczy, ten dźwięk nie jest przenoszony na wzmacniacz.
To pewnie transformator, czy to dobry trop?
  • 5857 / 3231
18-10-2023, 19:07
Czasem burczą trafka z powodu ....niezbyt dobrego zalania, mocowania, to trudna do usunięcia mechaniczna wada.
peter766
  • 1 / 1123
26-10-2023, 21:37
siema! 😊 super, że masz takie fajne klocki Kenwooda.
jeśli chodzi o ustawienie wieży, to zacznij od amplifikatora ka 7010 - to serce systemu.
nad nim możesz ustawić ge 1100, który to korektor graficzny - pozwoli ci modyfikować dźwięk jak lubisz.
kolejno, dp 7010 to odtwarzacz CD, więc może być nad korektorem.
kx 880d to dekoder kasetowy, więc tuż nad odtwarzaczem CD byłoby spoko.
na końcu kt 880 dl - to tuner radiowy, więc na samej górze, żeby łatwo złapać fale.
pamiętaj, że cięższe elementy zawsze na dole, lżejsze u góry - stabilność przede wszystkim.
i ważna rzecz: zostaw trochę miejsca między elementami, żeby się nie przegrzewały.
u mnie zawsze działa taka zasada: stabilność, dostępność i estetyka.
mam nadzieję, że uda ci się ładnie wszystko zestawić i będziesz zadowolony z dźwięku!
trzymaj się i miłego słuchania muzyki!
pozdrawiam
  • 5857 / 3231
26-10-2023, 21:55
peter766
amplifikator ?
dekoder kasetowy ?
jakieś grzyby ostatnio czy paliłeś zioła...?
« Ostatnia zmiana: 26-10-2023, 21:58 wysłana przez Hammer »
  • 3343 / 1969
26-10-2023, 23:17
Amplifikator to dawna nazwa na urządzenie które nazywamy teraz wzmacniaczem.
Dekoder zaś to urządzenie które przekształca zakodowaną informację na postać zrozumiałą dla np.  człowieka.
  Tak więc od biedy chyba dałoby się to naciągnąć :)   pod magnetofon.  W końcu samej taśmy bez mag... wróć  >dekodera-  nie usłyszysz i nie wiesz co tam jest nagrane
hehehe
   Ja osobiście amplifikatory preferuję stawiać na wierzchu stosu.  >Żeby nie podgrzewały  reszty  :)
  • 11576 / 6771
27-10-2023, 02:18
Sądzę, że rozmówca (nasz nowy forumowy kolega, @peter766) używa translatora.... i niestety tak "dziwnie" to wyszło. ("Google" niezbyt dobrze tłumaczy na język, nasz ojczysty).
Wyrozumiałość chyba, mile widziana.
Oczywiście to są tylko moje przypuszczenia, może być inaczej... ale nie sądzę. ;-)
« Ostatnia zmiana: 27-10-2023, 02:23 wysłana przez AUDIOTONE »
Jacek_8
  • 111 / 5682
27-10-2023, 09:35
Po fizycznym ustawieniu klocków, pomierz odległości miedzy wtykami rca - dobierzesz sobie długości interkonektów.
Pamiętaj żeby dodać trochę zapasów na długości, bo tych kabli będziesz miał sporo i trzeba je jakoś poomijać.
  • 5857 / 3231
27-10-2023, 12:26
Nie no luz tylko że te określenia stosowali starożytni kosmici......heheheheheheh
Woytzek
  • 59 / 3417
09-11-2023, 19:04
Pilnie poszukiwany lekarz dla Kx 9010
-Odtwarza z niższym poziomem na kanale lewym
-Przy nagrywaniu podobnie trzeba podbijać poziom kanału lewego
Nagranie bełkotliwe i mało tonów wysokich.
Przy czyszczeniu rolek , gdy oszukuję magnetofon wciskając czujnik kasety i włączeniu play buczenie słyszalna na słuchawkach
Co ciekawe te margania z nierównym poziomem gdy odtwarzam na innym magnetofonie są równo nagrane ale jakość niezmienna.
Porażka
Czy ktoś jest w stanie się z tym zmierzyć?
Polecono mi pana z Rabki Zdroju czy macie może jakieś info czy człowiek podoła.
Może ktoś na forum miał z nim kontakt.
Desperat
Woytzek
  • 59 / 3417
17-11-2023, 17:01
Wrócił do mnie naprawiony Kx 9010 od doktora z Rabki.
Nie wiem czy mogę tutaj polecać jego usługi.
Ważne ,że podjął się,regulacja i czyszczenie postawiły pacjęta na nogi.
Wielka radość i szacunek.
Radocha wielka
Za niecałego tysiaka łącznie z nowymi paskami ,metalowymi rolkami mam super magnet.
Sam w to nie wierzę.
