Pioneer CT-770
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 09:39
Pioneer CT-770 (1980)
Model na rynek japoński, oczko niżej niż CT-970, który pokazałem wcześniej.
Wg informacji które znalazłem w sieci ma to być poprzednik modelu CT-A7 (a CT-970 modelu CT-A9).
Ta sama głowica Ribbon Sendust, mechanizm podobny dual capstan ale nie ma Direct Drive tylko zwykły silniczek i dwa paski płaskie.
Tor odczytu też trochę się różni, jest skromniejszy, ze wzmacniaczem operacyjnym  JRC 4558DD.
Paski były stopione, idler stwardniały więc kupiłem kompletny zestaw z od CT-A7 od DK Elektronik.
Wymiary pasków płaskich:
76x6 mm (intercapstan) i 64x5 mm (od silniczka). Jest jeszcze dodatkowy długi pasek kwadratowy od mechanicznego  licznika (i ciekawego wskaźnika przesuwu taśmy) i jeden kwadratowy fi 20 mm od czujnika autostopu. Akurat tych nie było w zestawie ale oryginały jeszcze dają radę a że nie są krytyczne to zostawiłem.
W&F wyszedł mi ok. 0.04% WRMS.
Po naprawie, która nie była zbyt skomplikowana magnetofon odtwarza i kalibruje i nagrywa bardzo ładnie. Azymut idealny, jedynie prędkość trzeba było skorygować.
Serwisówki brak więc nic więcej nie ruszałem.
Nie znalazłem noty serwisowej do pionierowskiego układu Dolby B PA4005.
Sprawdziłem poziom Dolby na wyjściu, dałem obciążenie 47kohm, dla taśmy A.N.T 160nWb/m, i mam kanał
lewy: 450mV i
prawy: 465mV (i -3dB na wskaźnikach).
Jedyne wiarygodne dane jakie znalazłem to wg prospektu na https://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/player/ct-770.html że ma być:
Output Reference Level/Load impedance   Line: 450mV/50k Ω, więc chyba wg standardu 160 nWb/m powinno być?
Tym bardziej, że deck jest sprzed 1981 r.
Próbne nagranie z Dolby odtworzyłem w Aiwie i jest bardzo dobrze, więc nie wiem czy jest sens to ruszać.
Ponadto magnetofon ma rzadko spotykane dodatkowe ustawienia dla Dolby: playback Dolby NR i recording Dolby NR adjustment (są 4 dodatkowe potki do tego), bez serwisówki nie dam rady tego ustawić a nie wiem jak wpłynie korekta poziomu Dolby na te dodatkowe ustawienia.
« Ostatnia zmiana: 05-09-2023, 10:25 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 09:49
cd, wnętrze magnetofonu
« Ostatnia zmiana: 05-09-2023, 10:28 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 09:53
cd, mechanizm,
najpierw zdejmujemy płytkę z elektroniką z tyłu mechanizmu
« Ostatnia zmiana: 05-09-2023, 10:29 wysłana przez chorazy3 »
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 09:55
cd, mechanizm,
żeby zdjąć blaszkę zakrywającą koła zamachowe i paski najpierw trzeba wyjąć silnik główny i potencjometr położenia mechanizmu oraz amortyzator kieszeni.
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 10:01
cd, mechanizm,
teraz trzeba wyczyścić, założyć nowe paski i poskładać z powrotem
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 10:04
cd, mechanizm front,
idler do wymiany, był stwardniały i do tego z wgniotką.
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 10:06
cd, licznik
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 10:12
Magnetofon został naprawiony
  • 11544 / 6711
05-09-2023, 20:04
Pawle gratuluje przywrócenia do żywych kolejnego Pionka ;-)
Ilość makaronu wewnątrz trochę odstrasza.
Coś Ci japońskie pionki przypadły do gustu.
  • 2473 / 2475
05-09-2023, 20:57
Fajne są te magnetofony technicznie, bardzo solidnie zbudowane. Szkoda, że serwisówek brak.
Mam tylko jeszcze jeden mały problem, nad którym długo myślałem i szukałem w internecie.
Chodzi mi o magnetofony sprzed 1981, przed wprowadzeniem standardu IEC Prague.
Wg tego tematu na TH https://www.tapeheads.net/threads/iec-prague-1981-pre-emphasis-de-emphasis-standard.92404
ale i też moich doświadczeń z tymi Pionkami i starymi Philipsami, wcześniej była inna equalizacja. Starsze decki mają mieć niższy poziom odtwarzania powyżej 10kHz nawet o 4dB niż późniejsze. Nie dotyczy to Nakamichi, ze względu na jakość ich głowic.
I tak w tym CT-770 zmierzyłem frequency response kasetą testową Teac MTT-256 (która spełnia normy IEC Prague) i jest dokładnie tak jak wyżej napisałem.
To samo mam w CT-970, w którym nieświadomy próbowałem ustawić poziom 10kHz równy poziomowi 315Hz (potkami PB Eq) kasetą IEC Prague. Dało to efekt taki, że częstotliwości poniżej 6-8kHz zostały podbite o kilka dB powyżej poziomu 10kHz i magnetofonu nie dało się słuchać. Nie dało się też skalibrować biasu nagrywania bo brakło wewnętrznym potkom zakresu a wysokie tony (10kHz) miały wciąż kilka dB za wysoki poziom (co przemawia przeciwko zużytej glowicy).
Czy macie te same doświadczenie w tym temacie?
« Ostatnia zmiana: 05-09-2023, 21:04 wysłana przez chorazy3 »
  • 11544 / 6711
06-09-2023, 20:45
Ja niestety nie miałem okazji się spotkać z tym problemem. Może dlatego, że unikam jak ognia starszych sprzętów.
  • 2473 / 2475
06-09-2023, 20:55
Dzięki Wojtku za komentarz.
Moja kaseta testowa MTT-256 jest ok, bo w nowszych deckach jak BX-300 czy XK-009 częstotliwość 315Hz ma poziom mniej więcej równy 10kHz.
Te same rezultaty mam zresztą z taśmą HansPeter Roth czy od Alexa.
  • 2473 / 2475
14-09-2023, 21:05
Po ustawieniu wszystkiego (PB EQ zostawiłem jak jest) wychodzi ciekawie.
Kasety nagrane w 770 i w nim odtwarzane są prawidłowo, dość neutralnie, przyjemnie się tego słucha (nie tak jak w nowszych Pionkach).
Kasety nagrane w 770 i odtworzone w nowszym sprzęcie (użyłem Aiwy XK-009) są odtwarzane zbyt jasno.
Może jednak jest jakiś stopień zużycia głowic albo korozja w szczelinach (wizualnie jest niewielkie wytarcie, choć nic strasznego nie widzę pod mikroskopem).
Chyba ją spoleruję :)
  • 11544 / 6711
14-09-2023, 22:25
Czyli jednak charakterystyka jest inna. Na tej serii pionka będzie ok, gorzej z wymiennością nagrań.
  • 2473 / 2475
29-09-2023, 19:31
Głowica sendust w tym modelu (oraz CT-970 i CT-A1) ma symbol RPB081.
Głowicę lekko spolerowałem, i teraz czas sprawdzić efekty.
Głowica ma odkręcane widełki, co ułatwia pracę.
Ciekawe jest to jak w tym egzemplarzu krzywo wkleili blaszkę pomiędzy głowicami, może jako, że to najniższy model 3head tej serii to może selekcja i kontrola jakości już nie taka.
