Technics RS-TR575
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:34
Ostatnio naprawiałem kolejną "kopiarkę" Technics'a - tym razem 575 - od tej samej osoby, której robiłem 3 sztuki 474 (opisane w wątku).
Miał być przeznaczony na części, ale w sumie sam zasugerowałem, że warto go ratować, bo nie był w złym stanie, pomijając trochę otarć i "wypalcowane" nadruki na przyciskach od otwierania kieszeni.
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:35
Cały front do "spa". I nawet coś się tam zalęgło na jednej płytce...
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:37
W mechanizmach ktoś przede mną był, sądząc po lutowaniach silników. Ale co było robione - nie wiem, pomijając dość dużo lepkiego smaru w napędzie otwierania/zamykania kieszeni, przez co chodziły dość ciężko.
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:39
W mechanizmach rutyna: czyszczenie, smarowanie, wymiana zębatek, paska i rolek.
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:45
W drugiej kieszeni zębatki wyglądały już tak...
A na trzecim foto taka mała wskazówka: te mechanizmy miewają problem z domknięciem się kieszeni - już przy samym końcu jej zamykania. W tym egzemplarzu walczyłem z tym (samo wyczyszczenie i smarowanie nie pomogło) i wychodzi na to, że czasami chyba trzeba delikatnie odgiąć tą sprężynę (blaszkę) - jest dość twarda i w momencie, kiedy kieszeń domyka się i ta blaszka musi się znacznie odgiąć w górę, mechanizm niestety lubi się na chwilę zaciąć. To raczej wada fabryczna, bo z tego co wiem, magnetofony z tym mechanizmem miewały ten problem nawet w nowości.
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 00:48
I kolejna ciekawostka - napylane rezystory na płytce przedniego panelu. Nie mogę sobie przypomnieć, czy w modelach 373 i 474 też tak jest (a nie znalazłem zdjęć), ale wydaje mi się, że nie.
W każdym razie maszyna zrobiona, poskładana, przetestowana i wróciła już do właściciela.
Brzmienie?... Raczej to samo co 474, czyli nie urywa d... Ukierunkowane w stronę CD, a przypominające bardziej mp3.
  • 2489 / 2535
11-08-2023, 21:28
Wzorowa robota Jakubie. Prezentuje się bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż miałby zostać elektro śmieciem:)
Najgorsze w tych magnetach są koszty części :2x paski, 4x rolki i do tego koła zębate. Koszty części często wyższe niż koszt zakupu magnetofonu niestety.
Ale trzeba, bo nowych już nie produkują.
Tym bardziej, że wysoki model z ATC.
A do regeneracji plastiku i likwidacji śladów z wyślizganych klawiszy polecam środek 303 Aerospace Protectant. Jest genialny.
« Ostatnia zmiana: 11-08-2023, 21:34 wysłana przez chorazy3 »
JaKub92
  • 2328 / 6418
11-08-2023, 22:57
O ile paski nie są jeszcze drogie (nie zamawiam z alegrosza tylko w sklepie na wymiar), to rolki i zębatki rzeczywiście masakra :/ 4 rolki + 2 komplety zębatek to już przekracza 200 zł...
Ten środek do regeneracji plastiku chętnie wypróbuję - dzięki :)
  • 11576 / 6771
12-08-2023, 19:39
Jakubie gratuluję przywrócenia kopiarki. 575 to taki 474 z dwiema kieszeniami nagrywającymi, mogli już choć ten bias dać jak w modelu 515.
JaKub92
  • 2328 / 6418
14-08-2023, 15:45
To już wolałbym ten fajny, duży wyświetlacz co w 777 i 979 ;)
