Kasety DAT, DCC ect.
Chaos
  • 874 / 5924
29-05-2023, 01:27
Jakiś czas temu kupiłem w tym samym miejscu kasety DAT TDK DA-R, dwie 120-tki i jedną 180-tkę. Ze 120-tkami wszystko jest ok ale 180-tka wygląda dziwnie (zdjęcia). Ma inny kolor obudowy która różni się też detalami. Wkładka jest czarno-biała i na trochę cieńszym papierze. Tylko zewnętrzna folia wyglądała tak samo. Sprzedawca zarzeka się że obie długości pochodzą z tego samego sklepu z Japonii i nie ma mowy o jakiejś podróbie. Nagrałem na DA-R 180 sporo muzyki i brzmi to zupełnie normalnie. Co prawda mam problem z utworzeniem TOC-u ale być może ma to związek ze sporą ilością utworów. O co więc chodzi? W jednej serii takie różnice w wykonaniu? A może 180-tki robił jakiś podwykonawca?
  • 1954 / 6224
30-05-2023, 06:49
Nie mam chyba żadnej 180 w kolekcji, nawet 120 unikam, ze względu na delikatność i tym samym jej małą trwałość.
180 minut to chyba nie jest zbyt popularna długość, może dlatego tak odstaje wyglądem od 120?
A co do problemu TOC to faktycznie może być za dużo utworów - zapewne magnetofon ma w danych technicznych max. długość obsługiwanej poprawnie taśmy.
W moim DTC-55ES wspominają jedynie o taśmach 120, chociaż nigdzie nie ma ile max. utworów.
Tede
  • 132 / 1345
30-05-2023, 18:44
Sprawdziłem u siebie i kasety z tej samej serii i marki , starsza ładniej wykonana a nowsza już gorzej gdzie nie ma tylu detali i odlew gorszy.
  • 2489 / 2535
02-08-2023, 18:20
Ja mam taką 180: Sony DT-180. Zdobyczna, była w środku kupionego decka. Nie mam z nią żadnych problemów.
  • 2489 / 2535
02-08-2023, 18:27
Jako że prawdziwe kasety DAT obecnie kosztują krocie (70-100 zł), kupiłem sobie dużo tańsze nośniki DDS-1 90m. Jak na razie nagrałem jedną i działa bez problemu.
Wg mojego researchu w sieci, można spokojnie używać DDS-1 60 m (odpowiednik 120 minut) i 90 m (180 minut).
Niektórzy używają też z powodzeniem DDS-2 120 m.
Chaos
  • 874 / 5924
27-11-2023, 00:51
Usłyszałem na internetach że kasety DDS niszczą napędy w klasycznych deckach DAT i lepiej stosować w nich normalne DAT-y. Słyszeliście o czymś takim? Brzmi to jak ludowy przesąd ale może czegoś nie wiem?
  • 2489 / 2535
27-11-2023, 08:56
Ja spotkałem się ze zdaniami, że dotyczy to dłuższych taśm, które normalnie nie były używane dla DAT bo mogą nadwyrężać napędy i że zależy to od konkretnego napędu, modelu. Bo sama taśma jest taka sama a może nawet lepszej jakości.
  • 5857 / 3231
27-11-2023, 10:14
Dobrze by było abyś podał żródło konkretne takich rewelacji, bo wiesz, w 2000 roku miał być też i koniec świata.......
  • 1954 / 6224
27-11-2023, 17:20
Moje doświadczenie z magnetofonami DAT oraz informacje do tej pory zebrane z różnych źródeł każą mi się zgodzić z tym co Kolega powyżej napisał.
Chaos
  • 874 / 5924
28-11-2023, 00:50
W Jutubowym "Audio Azylu" tak gadali. Mówił to jednak nie ten zabawny prowadzący tylko jeden z jego gości, powołując się na swojego serwisanta. Sam mam DAT-a dopiero od roku i już musiałem go oddać do mojego majstra. Pękła jedna z zębatek w mechanizmie, pewnie ze starości ale... Częściej na nim nagrywałem DDS-y niż DAT-y więc myślę sobie popytam na forum.
  • 1954 / 6224
28-11-2023, 09:35
Plastiki faktycznie potrafią pękać ze starości.
Otwarte pytanie czy pękłaby ta zębatka gdybyś używał tylko kaset np. 30-60 minut?
Nigdy się nie dowiesz.
Ja już pisałem wcześniej tutaj - ja 120 nawet nie stosuję, wiem, że to oczywiście nie zawsze jest kwestia wyboru, ale generalnie takiego kierunku się trzymam. Przy czym mój Sony ma napęd szpulek DD - tam ryzyko pękania zębatek z powodu nadmiernych oporów taśmy jest znikome :)
  • 2489 / 2535
28-11-2023, 11:43
Zębatki pękają ze starości w różnych magnetofonach, zarówno analogowych (vide Philips, Grundig, Nakamichi z Sankyo, ostatnie Sony) jak i cyfrowych (ja akurat wiem o DCC).
Co do DDS w DAT to w sieci, w tym na forach AK czy TH, znalazłem opinie że ludzie od lat stosują bez problemu. Natomiast sam, przyznaję nie mam w tym temacie doświadczenia.
Taki art dość dokładnie opisuje ten temat:
http://www.trygve.com/playaudiodat.html
  • 5857 / 3231
28-11-2023, 12:22
Mam takie same zdanie, jak to były produkty z lat produkcji to nikt złego o tym nie mówił....
Pęka pomału wszystko, ostatnio w technixsie jaki wypieściłem popękało na chassi plastykowe wylewki i całość do kosza ....... ale żebym powiedział że mi kasety nadwyrężyły żart hahhahahah.
  • 2489 / 2535
28-11-2023, 18:59
Tymczasem zakupiłem sobie 4 szt. Sony DG60P, DDS1 60 m, czyli odpowiednik 120 minut.
  • 5857 / 3231
28-11-2023, 19:57
Jakby co to mam troche tych komputerowych, ale nie mam data......
