Pioneer CT-447
  • 1088 / 627
28-07-2026, 16:00
Może nową inaczej przykręciłeś i masz niechcący prawidłowy skos? :) :) :) Trochę żartuję, trochę pisze poważanie. Obcięcie góry pasma może wynikać zarówno ze zużycia głowicy, jak i źle ustawionego skosu. Jeśli skos jest całkiem z czapki, to deck brzmi jak zza ściany.
Nie rób pastą K2. Głowice szlifuje się najlepiej specjalnymi foliami o różnych gradacjach, taką K2 to tylko porysujesz i będzie kanał.
Poczytaj w wątku Sony 333ESA oraz Sony 555ESL, tam pokazywałem głowice, które wyprowadziłem na prostą lub delikatnie podrasowałem (555).
Ze zdjecia nie widać, czy ma wyraźny dołek. Da się uratować jeśli nie jest zbyt głęboko dojechana i jeśli szczelina nie jest zwężana ku górze.
« Ostatnia zmiana: 28-07-2026, 16:08 wysłana przez Macio4ever »
Mareckiyo
  • 65 / 305
28-07-2026, 16:05
Tu chyba lepiej widac
Mareckiyo
  • 65 / 305
28-07-2026, 16:09
Sorry dodałem to samo zdjecie🙃
Mareckiyo
  • 65 / 305
28-07-2026, 16:13
Teraz będzie lepsza fota
  • 1088 / 627
28-07-2026, 18:59
Zrób jeszcze pod kątem. Z tej ostatniej fotki wydaje się, że głowica ma mocny ślad/wcięcie od taśmy. Tylko dość ciężko to ocenić. Po kątem byłoby widać. Zrób telefonem i wykadruj samo czoło
« Ostatnia zmiana: 28-07-2026, 22:02 wysłana przez Macio4ever »
Mareckiyo
  • 65 / 305
28-07-2026, 22:19
Przyjrzałem sie bliżej i zauważyłem zarysowania dokładnie na czole głowicy wynik najprawdopodobniej od przewijania na podglądzie....jest do spolerowania ale mam świadomość jak delikatnie i z wyczuciem trzeba lub należałoby tą skomplikowana akcje wykonać.Chociaz z drugiej strony to oryginalny japoniec więc  dylemat jest ....
Mareckiyo
  • 65 / 305
28-07-2026, 22:27
Sponiewierany tor
  • 999 / 1682
29-07-2026, 15:30
Jeżeli głowica AX, którą teraz masz Ci odpowiada, to na razie ją zastaw. Musiałbyś zrobić szlif. Ja nie stotsuję tych folii, o których mówił kolega wyżej. Szlifuję na papierze wodnym 2000, 3000 i 5000, a potem pastą poleską Autosol do metalu. Zostają po paście delikatne ryski, ale nie zauważyłem aby miały one jakikolwiek zły wpływ na dźwięk. Kupując folie pewnie zapłacisz więcej niż to jest warte. Jeśli mowa o źródle głowic, ja pozyskuję je głównie z uszkodzonych magnetofonów, zawsze się trafi jakiś tanio, który ma dobre głowice.
  • 1088 / 627
29-07-2026, 20:37
Możesz też kupić papiery aż do 10 000 i pociągnąć jak kolega RetroTape na mokro. Pytanie czy sprawdziłeś skos przed demontażem, bo jeśli skos był OK, a cięło górę to być może tam już nie ma co szlifować.
Mareckiyo
  • 65 / 305
29-07-2026, 21:41
Wiecie to musiałby sprawdzić ktoś kto naprawdę widział zniszczone głowice I ma o tym pojęcie,ja nie mam skali porównawcze,bo przewaznie widuje je tylko przelotnie i nie zwracałem na nie uwagi a jednak bądź co bądź to mózg magnetofonui jednak jeden z najważniejszych elementów odtwarzacza analogowe,który narażony jest na wiele czynników tak ludzkich jak też środowiskowych.stąd ten niedoczyszczony osad albo od perfum albo od fajek.Zostane przy Ax,skoro gra dobrze,po co to zaburzać, ja wymieniam po kolejnym odtworzeniu kolejnych kaset..Pozdrawiam
Mareckiyo
  • 65 / 305
29-07-2026, 21:54
Przy skosie nie generałem, wg sprzedawcy to mało używany sprzęt,moz i tak było dla mnie ważne ze kasety nagrywane po wielu nie przespanych nocach teraz po latach cieszą ucho a jest co cieszyć....używek jest masa ale też nigdy nie ma gwarancji na co sie trafi Na fotkach one wszystkie są niesmigane a w praktyce wychodzi co innego.
