Pioneer A-D5a
  • 2473 / 2469
06-04-2023, 21:41
Udało mi się zdobyć nowe tranzystory DTC124ES i DTA124ES oraz włącznik n-e-mos 2SK1132.
Okazało się, że wszystkie były sprawne więc to nie to.
Może sygnał do tego włącznika jest nieprawidłowy, w sensie wyłączania obu tranzystorów bo załącza je prawidłowo i dźwięk z Phono jest ok. Przekracza to moje umiejętności więc odpuszczam.
W ramach profilaktyki w sekcji Phono zmieniłem filtrujące kondensatory 100uF/25V i 470uF/6.3V na bipolarne, co je zabezpieczy przed uszkodzeniem i ewentualnym przebiciem do masy.
Dodatkowo wymieniłem rezystory bezpiecznikowe 100R z końcówki mocy bo nie trzymały już parametrów, jeden miał nawet 140R.
Wymieniłem też kilka microswitchy, bo słabiej klikały i łapały po mocniejszym wciśnięciu.
Wyczyściłem potencjometr głośności.
Ustawiłem prąd spoczynkowy na 11mV jak w serwisówce. Co myślicie o zwiększaniu tego parametru?
Teoretycznie wmacniacz będzie pracował bliżej klasy A więc lepiej dla dźwięku (choć cieplej).
« Ostatnia zmiana: 06-04-2023, 21:55 wysłana przez chorazy3 »
  • 1509 / 3664
07-04-2023, 06:43
Trochę marny pomysł, w/g mnie. Bipolary wymienia się w torze audio, a nie w zasilaniu.
 Wymień diodę D151 na nową, może być 1N4003, albo podobna. W swoim dochodzeniu pewnie zauważyłeś, że Q152 ma w sobie rezystory, które mimo wyłączenia go przewodzą, a dioda jest po to by tego napięcia nie wpuścić do "+". Z opisu wynika, że tej diody tam nie ma lub jest pod nią zwarcie. Dla pewności możesz wylutować bazę Q152 i sprawdzić czy to ujemne napięcie tam się pojawia.
 W ostateczności możesz wlutować na próbę zamiast Q152 jakiś zwykły tranzystor NPN, taki bez oporników (np. BC550).
  • 2473 / 2469
07-04-2023, 09:35
Dziękuję za podpowiedzi.
Faktycznie widziałem, że te tranzystory cyfrowe mają wbudowane rezystory ale nie wpadłem na to po co są. To dużo wyjaśnia.
Tą diodę D151 sprawdziłem po wylutowaniu, że jest ok. Widocznie nie jest, bo innego wytłumaczenia tu teraz  nie widzę.
Co do bazy Q152 to z nią też kombinowałem, nawet próbowałem wstawić diodę, bez efektu. Tam oczywiście jest ujemne napięcie.
Można by też całkiem wywalić te tranzystory i załączyć zasilanie obu szyn na stałe.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2023, 09:40 wysłana przez chorazy3 »
  • 1509 / 3664
07-04-2023, 19:41
Myślę, że to nie jest taki zły pomysł. Przedwzmacniacz "phono" i tak jest rozłączany w IC101 (2, 27), więc nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić.
 Jednak zastanawiam się nad przyczyną takiego efektu, czy nie będzie się to pojawiać na innych układach w przyszłości.
  • 2525 / 6762
14-04-2023, 14:40
Marny bo bipolary mają zazwyczaj większą impedancję on zwykłych elektrolitów co w zależności gdzie jest stosowany może być na minus lub nie. Za prostymi stabilizatorami LM7x00 pewnie nie zaszkodzą. W niestabilizowanych układach albo dalej od stabilizatorów lepsze będzą low esr unipolarne/polarne.
  • 1943 / 6158
14-04-2023, 17:34
Jeśli dobrze zerknąć do not katalogowych, to kondensatory bipolarne nie lubią stałej polaryzacji.
Dlatego nie spotykamy ich w zasilaczach :)
  • 1509 / 3664
14-04-2023, 21:22
Bo są stworzone do AC a nie do DC.
Jacku znajdź schemat lub gotowy zasilacz z elektrolitycznymi kondensatorami bipolarnymi, ja takiej konstrukcji nie znam. Obawiam się, że nawet "audioci" i "audiobile" baliby się tak wygłupiać. ;)
  • 2525 / 6762
14-04-2023, 21:44
Oj zdziwił byś się.
  • 1943 / 6158
14-04-2023, 21:44
W niektórych seriach Nichiconów podawane jest, że jeśli kondensator pracuje z polaryzacją stałą, to co 250 h powinna ona zostać odwrócona.
W przypadku Panasoniców bipolarnych chyba co 1000 h, ale pewnie zależy to od serii.
Widziałem tez wyraźny zapis w jednej nocie, że w ogóle nie zalecało się pracy ze stałym potencjałem dla jakiejś serii Nichicona.
