Denon AVR-X540BT
Aloton140!
  • 13 / 1348
13-03-2023, 17:01
Witam.Mam ten aplituner od paru miesięcy ,jest podpięty pod suba Yamahy i dwa głośniki Magnata.W opcjach audio jest korektor niestety opcja ta jest na szaro ,nieaktywna.Jak ją włączyć?W instrukcji napisali że można ją włączyć lub wyłączyć i tyle. Dzięki za pomoc
  • 3343 / 1969
13-03-2023, 18:47
Pojęcia nie mam czy zadziała.
Chyba w podobnym kolega zamotał się w ustawieniach i prosił o pomoc.  Niby ustawiłem, ale co dokładnie robiłem to nie jestem w stanie powiedzieć bo piwa było dużo przy tej regulacji hehehehe.
W każdym razie też jakieś problemy były ale nawinęła mnie się na oczy taka funkcja pt.   DIRECT
   jeżeli jest na ON  to były szare (jak to nazwałeś) luki w ustawieniach-  nie tylko na korektorze ale i na paru innych.   Tego od groma tam i nie pamiętam dokładnie na jakich :)
Pstryknij na OFF  i napisz czy coś pomogło
Aloton140!
  • 13 / 1348
13-03-2023, 19:19
Mam off.Chyba 😁Jak przełączam pilotem to jest stereo potem direct (dźwięk jest płaski ni bassu sopranu)więc zostawiam na stereo.Wtedy w opcjach mam tylko bass i sopran do wyboru .Pogrzebie później bo teraz w pracy jestem.
Aloton140!
  • 13 / 1348
13-03-2023, 22:48
Tak jak pisałem .Mam stereo.>direct>virtual,która opcja by nie była korektor jest nie aktywny
  • 5857 / 3231
13-03-2023, 22:58
No to zrób tak jak opisali w instrukcji, albo zapytaj dilera, sprzedawce.
Aloton140!
  • 13 / 1348
13-03-2023, 23:55
Tylko ze w instrukcji jest napisane :
Pozwala ustawić, czy korektor ma być używany, czy nie.
On:
Ko­rek­tor “Room EQ” jest sto­so­wa­ny.
Off
(Do­myśl­ne):
Funk­cja “Room EQ” nie jest uży­wa­na
Problem w tym ze ja nie moge wogóle w to wejsc zeby cos zmienic
« Ostatnia zmiana: 14-03-2023, 00:08 wysłana przez Aloton140! »
Aloton140!
  • 13 / 1348
25-03-2023, 15:44
Problem został rozwiązany.
