Grundig CT-905 wyświetlacz
Jan61
  • 210 / 4645
12-02-2023, 16:36
Mam problem z Grundigiem CT-905. Magnetofon po włączeniu nie wchodzi w stan gotowości: silnik capstana załącza się lecz nie zapala się wyświetlacz lub wyświetla cząstkowe informacje albo prawie wszystko. Czasami uda się prawidłowo zaświecić i wtedy przez króciutki czas można uruchomić play i taśma jest prawidłowo odtwarzana, nagle gaśnie a klawisze przestają reagować. Magnetofon trzeba odłączyć od zasilania. Jako pierwsze sprawdziłem transformator i płytkę zasilania ale napięcia są zgodne z serwisówką, jedynie z linią ujemną były problemy: zamiast -23V było -18 i tyle na pinie 13 sterownika IC401 a na lampę wyświetlacza docierało -14V. Po wymianie diód zenera D606 i 607 oraz T601 napięcie wzrosło do -24 na pinie 6 i  do ponad -18V na 7 i 8 w złączu 2N. Jednak wyświetlacz dalej nie działał jedynie świecił jaśniej. Ogólnie z IC401 wychodzi te -24V na wyświetlacz i tyle jest na bazach i emiterach T401-405 brak natomiast +5V na kolektorach i pinie 14 sterownika. Jest niecałe 3V. Chyba jest uszkodzony IC401 (MM 58342) bo procesor raczej jest sprawny skoro niekiedy uruchamia napęd, wykrywa rodzaj taśmy itd. Proszę zatem o Waszą opinię i wskazówki. Ponadto spotkał ktoś z Was w jakimś sprzęcie ten MM58342?
Janusz
  • 1510 / 3682
12-02-2023, 19:50
Mi to wygląda na zimne luty, albo uszkodzony elektrolit w torze "+5V", albo jedno i drugie. Brak "+5V" może też to być spowodowane brakiem masy "GND".
Może spróbuj mierzyć od tyłu. Ze schematu wynika, że "+5V" ma być też na p. 6 IC404 i na kolektorach T401-5. Między p. 14 IC401 a p. 6 IC404 i T401-5 powinno być pełne przejście (zwarcie).
Odszukaj wszystkie elektrolity w tym torze i, po wylutowywaniu zmierz je omomierzem. Powinny mieć nie więcej jak 20% odstępstwa.
 Ze schematu widać, że "+5V" wychodzi z T416 i T423, a "+12V" z T417 i T424. Jest to z sobą powiązane.
« Ostatnia zmiana: 12-02-2023, 20:12 wysłana przez ArturP »
Jan61
  • 210 / 4645
13-02-2023, 00:38
Arturze bardzo Ci dziękuję za zainteresowanie tematem i wskazówki. Wieczorem przysiądę do nieboraka i sprawdzę wskazane rejony.
Janusz
  • 1510 / 3682
13-02-2023, 10:25
+5V jest robione z +12V, a to ma związek taki, że jeśli będzie coś nie tak na "+12V" to i na linii "+5V" będą zakłócenia.
Z drugiej strony jeśli w "+12V" będzie wszystko OK, to na linii "+5V" nie musi być wcale cacy, ale ogólnie stawiam na zimne luty, brudne styki, zwarcia na kondensatorach, zarówno el. jak i zwykłych.
Jan61
  • 210 / 4645
14-02-2023, 22:07
Ostatecznie okazało sie że uszkodzony był T416, grzał się dość mocno. Po wymianie deck nagrywa i odtwarza. Po trzech godzinach pracy wyświetlacz i logika działają prawidłowo, linia +5V stabilna ( ok 5,4 V ). Wymieniłem też C406, miał niecałe 420uF i podgrzałem wszelkie podejrzane luty. Z tym tranzystorem ciekawa sprawa: na schemacie jest B338 40 a był 337 25, zamówię te B338. Podobnie było z diodą D607 w zasilaniu na schemacie 20V, w wykazie użytych elementów 24V w rzeczywistości nie wiem bo zatarte oznaczenie, dałem 24V to miałem -24,5 V po zmianie na 20V jest niecałe -21V pod obciążeniem. tak zostawię. Widać, że nie tylko w Unitrze wstawiano co miano pod ręką :)
Arturze jeszcze raz dziękuję za nakierowanie na właściwy rejon. Odetchnąłem, że to nie ten scalak lub nie daj Boże  procek!
Janusz
  • 1510 / 3682
14-02-2023, 22:20
No i git. Cieszy mnie taki krótki temat.
Ja temcasem słucham mojego kochanego Mika O. i przygotowuję się do kolejnej tury "nocek".
