Toshiba/Aurex PC-G4C
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 18:28
Taki tam sobie srebrniaczek, przeciętniaczek.
Ale z dobrą głowicą, więc przyzwoicie odtwarza i nagrywa. Może nawet lepiej niż można się tego spodziewać.
Naprawa prosta, bo w zasadzie był sprawny.
Paski i rolki w tych mechanizmach Toshiby są chyba niezniszczalne, po ich oczyszczeniu i nasmarowaniu mechanizmu W&F wyszedł ok. 0.04-0.05%, czyli tyle ile fabrycznie.
Głowica miała wyraźny uskok (i mały niedosyt wysokich tonów) więc spolerowalem.
Ciekawe jest jak nierówno spasowane są lamelle w tej konkretnej głowicy.
« Ostatnia zmiana: 29-01-2023, 18:35 wysłana przez chorazy3 »
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 18:31
cd
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 18:32
cd..
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 18:34
cd...
głowica w powiększeniu
  • 11533 / 6700
29-01-2023, 18:57
Głowica faktycznie ma przesunięcie i to spore. Ciekaw jestem jak by się zachowywała kaseta T-10 (ANT) ;-)
Mechanizm prosty owszem, a jak z kulturą pracy?
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 19:55
Silnik od capstana taki jak w wielu Nakamichi, ale obraca się od razu po włączeniu. Funkcjami zawiaduje jeden mały, niezbyt głośny elektromagnes. Klika przy odtwarzaniu, przy przewijaniu cisza. Także, poza silnikiem od capstana, przypomina mechanizm Alps.
Co do T-10 to z ciekawości wrzuciłem i jest spora nierównowaga. Może można by jakichś podkładek użyć ?
Z drugiej strony sprawdziłem szablonem, że widełki głowicy są położone idealnie i miejsca na ruchy tam nie ma już.
« Ostatnia zmiana: 29-01-2023, 20:16 wysłana przez chorazy3 »
  • 11533 / 6700
29-01-2023, 20:17
Przydało by się to wyrównać bo nie wygląda to dobrze (mówię o tych zniekształceniach). Ale.... może to dać wręcz odwrotny efekt gdy ruszymy wysokość względem mechaniki. Mówię o tym, że na przykładzie chęci poprawnego ustawienia wysokości głowicy w RS-B100 wywołujemy więcej problemów (taśma zaczyna ocierać o widełki zespołu głowic). Tak fantastycznie są wykonane głowice w "setce". (spasowanie widełek względem osi prowadzenia taśmy). "Setka" ma już w fabryce spierdzieloną wysokość głowicy, inaczej się nie da ustawić, musi być źle. I to są obserwacje na kilku modelach (RS-B100) z nieruszanymi ustawieniami głowic. Także Pawle coś można by spróbować z tym zrobić.
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 20:31
Wojtku te zniekształcenia w kanale 1 wynikają z bardzo niskiego poziomu sygnału, ok. 20 mV p-p, czyli jakieś 7 mV rms. To kanał 2 ma zbyt wysoki poziom i jego trzeba by obniżyć by był równie niski jak 1.
Jak przyciskam lekko kasetę przy głowicy poziom kanału 2 spada, i można by dołożyć podkładkę ale tak jak napisałeś co z tego jak taśma będzie się ocierać o widełki.
  • 11533 / 6700
29-01-2023, 20:35
Trzeba by spróbować. Wtedy się dowiemy czy ma to sens, zawsze można wrócić do stanu poprzedniego.
  • 1943 / 6153
29-01-2023, 20:57
A masz na podmianę inną głowicę dla porównania?
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 21:30
No mam kilka głowic Alps i Canon ale te trzymam raczej do moich Nadów. Ten deck nie jest tego warty, poza tym nie wiem czy parametry by pasowały a takiej samej Toshiba AP nie mam. Albo mógłbym dać jakiegoś chińczyka.
Ale w sumie nie ma po co bo tego nie słuchać.
Chyba spróbuję podziałać z podkładką.
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 21:42
Po przeczytaniu wpisu Wojtka w innym temacie nt kondensatorów Towa i skojarzyłem, że w moim Aurexie też takie są. Akurat te które były bezpośrednio w torze audio sprawdzałem i są ok i nie ciekną. Deck jest u mnie już dość długo, z 2-3 lata będzie i był sporadycznie używany w tym  czasie.
Do tego jest tu jeszcze kilka fioletowych kondensatorów Matsushita :(
  • 11533 / 6700
29-01-2023, 21:44
Pawle to fioletowe zarazy odrazu do kosza ;-) Bo za jakiś czas narobią więcej szkody.
  • 2472 / 2464
29-01-2023, 21:48
Oglądałem je z każdej strony podejrzliwie i nic złego nie widzę. Ale i tak do wymiany, one mają 1uF/50V więc są łatwo dostępne. Także trzeba wywalić te Matsushity.
  • 1943 / 6153
30-01-2023, 08:32
Zerknij do mojego wątku z Nakiem CR-2, tam to się nawymieniałem. Ostatecznie wyeliminowałem sporo z nierówności między kanałami poprzez wymianę pasywnych elementów, mimo, że Nak i tak miał niską tolerancję na elementach.
Elektrolity w torze w takich wiekowych sprzętach to w zasadzie podstawa nawet jeśli na mierniku są ok. Ich parametry mogą się zmieniać w trakcie pracy wraz z przyłożonym napięciem, częstotliwością i temperaturą i tych zmian miernik Ci nie pokaże.
A co do głowicy to myślałem o podmianie na chwilkę, aby zaobserwować jakie zmiany będą w odpowiedzi układu.
Ewentualnie możesz zmienić miejscami kanały na obecnej głowicy.
