Modyfikacja Focal Chorus 826V - okablowanie wewnętrzne (pytania)
burz
  • 11 / 6511
06-12-2022, 15:11
Po udanej modyfikacji zwrotnic biorę się za okablowanie wewnętrzne i terminale. Kolumny Focal 826V.
Mam przygotowaną plecionkę Neotech BRDCC-24 na tweetery i Neotech BRDCC-20 na średniotonowe oraz terminale WBT na wejścia. Zostały do obsłużenia głośniki niskotonowe...
I tu pytania do Szanownych:
    - Do połączenia głośników niskotonowych (2 sztuki w kolumnie) ze zwrotnicą użyć plecionki, linki, linki srebrzonej/cynowanej czy drutu solid core? I dlaczego 😉
    - Druga sprawa - czy będzie różnica w jakości, jeżeli zamiast bardzo drogiego Neotecha na miedzi 6N (99,9998%) dam (tu przykłady): tańszy Jantzen Audio płaska plecionka 4N (99,99%) lub droższy Jantzen linka srebrzona 4N...? A może Supra Classic linka cynowana 5N (99.999%) OFC? Do dwóch kolumn potrzeba ok. 9 mb pojedynczego przewodu, więc przy Neotechu robią się za duże koszty.
    - I na koniec grubość - wystarczy 15 AWG (1.6 mm2), czy jednak dać 13 AWG?
Obecnie fabryczne okablowanie głośników niskotonowych to jakaś linka ok. 18 AWG (0,8 mm2).
Moim cichym faworytem jest Supra Classik 5N cynowana linka 13 AWG (2,5 mm2). Będzie ok?
Żądam likwidacji mojego konta i postów!
burz
  • 11 / 6511
07-12-2022, 18:47
Cóż, wobec tylu różnych opinii zdecyduję się na Suprę - po pierwsze miedź 5N, a po wtóre mam zaufanie do firmy, że to nie ściema ;)
meloV8
  • 1566 / 6573
07-12-2022, 19:37
Kup to, co Cię uszczęśliwi, bo różnicy w dźwięku i tak nie będzie.
tetejro
  • 2745 / 3696
08-12-2022, 10:06
A cóż to za "udana modyfikacja zwrotnicy" w Focalach? Własny pomysł poparty pomiarami? Czy znowu jakiś mędrzec internetowy ze stadem wzmacniaczy wystawił na forach swoje usługi tuningowe?
Użyj kabla od żelazka w ładnym oplocie tkaninowym. Wytnij okienka w obudowie żeby go było widać. Na to jeszcze nikt nie wpadł - chyba - ale pomysł oddam za darmo.
Ps. wytwórcy "customowi" i manufakturowi chwalili się często używaniem Kimbera PR4 do okablowań wewnętrznych - tak od czasu ESA Ostinato. Wcale się im nie dziwię, ponieważ kabel jest tak twardy, że używanie go wewnątrz sprawia najmniej trudności użytkowych. Raz się go zarobi i potem nawet na niego nie trzeba patrzeć.
« Ostatnia zmiana: 08-12-2022, 10:10 wysłana przez tetejro »
  • 1496 / 3501
08-12-2022, 11:05
Tete patent z okienkami rewelacja, brakuje tylko złotych ramek dookoła oczek :).
Burz, żaden ze mnie guru itp fejdzbukowy, ale Melo dobrze pisze, różnica będzie dopiero gdy w jednej z kolumn będziesz miał o wiele cieńszy przewód niż w drugiej, O WIELE CIEŃSZY czyli 4mm2 do 0,4mm2. Próby robiłem w gronie muzyków parę lat temu. Identycznie zarobione, tej samej średnicy kable, dawały identyczne odsłuchy.
TYLE
burz
  • 11 / 6511
08-12-2022, 17:19
Tu jest wszystko:
https://www.audiostereo.pl/topic/118149-focal-826v-zwrotnica-jaki-upgrade-vol-2/
Kabel od żelazka? Czy przypadkiem nie pomyliłem forów?
« Ostatnia zmiana: 08-12-2022, 17:26 wysłana przez burz »
burz
  • 11 / 6511
08-12-2022, 17:20
Hmm, ja jednak słyszę różnice w kablach głośnikowych ;)
meloV8
  • 1566 / 6573
08-12-2022, 18:05
Klasyka audiofilskiego tuningu przypomina mi garażowy tuning samochodowy. Założyć magnetyzery, wlać wypasiony olej, nowe, audiofilskie przewody zapłonowe, znaczy tunerskie przewody zapłonowe i cyk 20% przyrostu mocy przy 20% spadku zużycia paliwa.
Zamiast pochylić się nad pomiarami i lepszą zwrotnica, to przecież wystarczy wymienić 30 cm przewodu i od razu dźwięk dwie klasy wyżej.
  • 1496 / 3501
08-12-2022, 18:16
No paczpan, nam za cholere nie chciało grać, nawet piękna koszulka izolacji była niema. Wśród nas było kilka osób zajmujących się produkcją i reżyserią studyjną i prawdopodobnie dlatego nic nikt nie usłyszał, choć sprawdzaliśmy kable studyjne naprawdę z wysokiej półki.
burz
  • 11 / 6511
08-12-2022, 18:20
Chyba rzeczywiście pomyliłem fora.
Bawcie się dobrze.
  • 1922 / 5996
09-12-2022, 12:56
Nie mogłem się powstrzymać ;)
  • 1496 / 3501
09-12-2022, 13:18
Bawcie się dobrze.
No cóż, chyba tak :).
Jest wielka szansa, że odpowiedź po swej myśli uzyskasz na audiostereo.pl, albo na fejzbuku. Tam są wielcy świata audio. Tu są tylko takie małe żuczki, czasem tylko trafi się przelotem jakiś wielki żuk. ;)
 Nie bierz tego do siebie zbyt mocno.
Z poważaniem ARTURP.
tetejro
  • 2745 / 3696
09-12-2022, 14:27
Raczej oczy z uszami.
tetejro
  • 2745 / 3696
09-12-2022, 14:49
Nawet gorzej. "Doradcy" z audiostereo proponują wymianę kondensatorów bipolarnych - jakby inne były w zwrotnicach głośnikowych -  oraz gniazd i kabli na biżuteryjne. "Ekspert" który to im proponuje obrał sobie nick od luksusowego zegarka, w cenie kosztującego od pięciu razy drożej niż omawiane Focale. Powinien mu zaproponować jeszcze kupno zapalniczki Zippo i gajerka od Bossa - to jest taki poziom audiofilizmu "muodych wykształuconyh z wielkich miast".
royal
  • 369 / 2425
04-01-2023, 11:42
Bawcie się dobrze.
Piękne zdjęcie mojego żuczka sprzed 40 lat.  A nie masz jeszcze z przednimi migaczami w zderzaku ? :).
