Grundig C2600 i MK2500
  • 5857 / 3205
01-11-2022, 10:29
Bardzo podobne kaseciaki.
Pierwszy wyrób oryginalny zachodni, natomiast drugi produkowany u nas na licencji przez Unitre.
Po zewnątrz widać różnice przede wszystkim design.....więcej sreberka, inna rączka i pokrętło strojenia.
Nie mam na razie schematów aby sobie z ciekawości popatrzeć na zmiany ewentualne i przy okazji przestroić 2500 pod 2600.
Jakby ktoś miał to przestudiuję.
Mechanizmy z wyglądu te same, płytki też, obydwa grają tak samo.
O ile model 2500 jest do zdobycia od ręki to 2600 występuje rzadziej.
« Ostatnia zmiana: 01-11-2022, 20:25 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3205
01-11-2022, 10:30
i dalej
  • 1511 / 3702
01-11-2022, 10:40
No, w końcu odwaga zatriumfowała u Kolegi? ;)
Może nie aż taka legenda jak MK232, ale też rzadziej występujący (MK2600) w ogóle na sklepowych półkach.
« Ostatnia zmiana: 01-11-2022, 10:42 wysłana przez ArturP »
  • 5857 / 3205
01-11-2022, 17:25
Przenieś do jak tam wolisz, ale wolałbym jednak jako temat oddzielny czyli do magnetofonów.
a o co biega z odwagą......
MK232 był bez radyjka.
  • 1511 / 3702
01-11-2022, 21:47
He, z odwagą to o nowy temat chodzi. Rzadko Ci się zdarza taki założyć :).
Nie żebym i ja był za odważny, raczej leniwy i nie chce mi się zakładać nowych tematów.
A że MK232 bez radyjka ?, ale o wiele więcej popularny, w czasach świetności.
Za to MK2500 był pierwszym radiem które sam przestroiłem, z powodzeniem, na dolny UKF. Był mojego Wuja, a ja miałem może ze 16 lat. Choć Wuj już ze 30 lat na "sadybie" pod lastrykiem, to radio naparza, aż miło.
  • 5857 / 3205
01-11-2022, 22:38
nie zakładam nowych tematów bo jak Ci mówiłem mam inny sposób na życie w wolnej chwili i nie tylko grzebanie w sprzęcie, a tematów sporo, jest tylko czasu brak.
Akurat trafił się 2500 , a 2600 miałem, no to temat gotowy.
Jeśli chodzi o 232 to ok 2 lata temu odpicowałem jednego praktycznie korzystając z części składowych 3 egzemplarzy, nawet suwaki przeszczepiałem i poszedł w świat jako pokazowy model.
Teraz trza 2500 przestroić, dać nowe zębatki i paski i niech cieszy .
  • 5857 / 3205
02-11-2022, 08:39
Przy przestrojeniu posiłkowałem się tym filmem
ale .... popatrzyłem do 2600 i on tam ma jednak kondziorki ale 10 pf , a ten drugi jest regulowany.
o ile 10 pf moge wsadzić to regulowanego nie znajde.
Radio odbiera ale nie jestem zadowolony do końca.
Są delikatne zniekształcenia i głośność wzrosła co może być związane większym napięciem sieciowym ? na końcówke mocy?
No i warto by było selektywność poprawić jeszcze.
  • 1511 / 3702
03-11-2022, 00:01
Wyższa głośność nie koniecznie ma związek z wyższym napięciem w sieci. Konieczny jest schemat i podejrzenie czy może jakiś element toru audio nie stracił lub traci masę.
Jeśli chodzi o przestrajanie, to po pierwsze robiłem to ok. 83 roku, a to już kilka lat temu. Pamiętam to, bo radiomagnetofon był mojego Wuja. Po drugie do dzisiaj grzebałem w tysiącach sprzętów, 99% nie pamiętam.
 Tak poboczem, jak robiłem porządki w garażu kilkanaście lat temu to instrukcji serwisowych miałem 20 sporych pudeł, dziś jakbym miał wydrukować te, które mam na dyskach to by było takich pudeł pewnie z 80.
 Jeśli chodzi o różnorodność sprzętu, tylko u nas na forum jest tego zatrzęsienie.
  • 5857 / 3205
16-11-2022, 07:53
Strojenie się udało, ale .....
Posiłkując się filmem to w tym przypadku wyszło to tak.
Ten pierwszy kondensator pokazany na filmie jest usunięty i strojenie skali odbywa się cewką i trymerem.
Ale ten drugi co tam wylutowali to może i by to działało w ten sposób ale niestety cewka z obwodu miała nieruchomy rdzeń zastał się, więc zaglądnąłem do 2600 a tam jest wlutowany trymer co tez uczyniłem.
Bez tego trymera nie mogłem dostroić obwodu na zniekształcenia , które wystąpiły.
Po pokręceniu, po ustawienu reszty radyjko gra elegancko.
Część magnetofonowa to standardowa wymiana 2 kółek zębatych i paska.
Jeszcze doszła wymiana głowicy z dawcy na lepszejszą i został problem z rolką bo trochu zciąga no i koniec.
I pomyśleć ze zdobycie i posiadanie takiego sprzętu było w wielu domach rarytasem......
« Ostatnia zmiana: 16-11-2022, 07:55 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3205
18-11-2022, 21:43
Tratatata....dzisiaj zabrałem się za wykończenie 2500 i zonk...wciąga taśme , więc lupa i .....dupa.
Rolka się wygniotła .
I coś miałem przeczucia że to nie koniec kłopotów..... próbowałem szlifnąć brzegi, ale to nie ta droga i nie polecam.
Ma być nowa, wiec allegro i szukamy...szukamy i są ...tak są ale wielkie oszustwo bo podają że do tych kaseciaków pasują 13x8x2...... a to ciekawe, bo rolka, która została wyjęta ma większą średnice ok 13,75.
Ale sobie myślę głupi jestem nie znam się inni są mądrzejsi i tak ma być.
Więc biorę 13 i próbuję dopasować prowadnice tak, siak, mija godzina.....cyk cyk zabawa małokonstruktywna.....i g...o prawda.
Przeszukałem magazynek i jest rolka 13,65...... wsadziłem i pięknie działa!
hm...czyli co, ja głupi jestem czy oszukują, a może był jakiś upgrade w Kasprzakach/Grundigach i się rolki zmniejszyły..... tak jak o 2 mm średnicy idlery do mechanizmów w  Nakach i Onkyach....
W każdym razie w moim 2500 była 13,75 wygnieciona i tego się będę trzymał.
Trafi się następny egzemplarz to sprawdzę.
Także uwaga na sprzedawców bo sę można kupić nie to co trzeba.
