YAMAHA KX-930
Jedrzej1976
  • 123 / 240
31-10-2026, 17:18
- skos ustawialem do tasmy abexa - test z ustawieniem skosu do HPR na oscy wypadl tak samo - drastyczny spadek amplitudy powyzej 4kHz
- HPR freq resp. przelozona do obudowy  TDK-SA lacznie ze szpulkami
- na sluchawkach mam dzwiek - wydaje mi sie ze jest pelne pasmo - dzis to uslyszalem na kasecie z muza i sie zaczalem zastanawiac dlaczego taki niekorzystny odczyt z HPR - kolejna rzecz to ze slysze wysokie czestotliwosci z HPR'ki dosc dobrze na sluchawkach - a wykres ciagle ten sam czyli od 6kHz znika
- mam mirror tape i wydaje mi sie ze prowadzenie jest okej - ale moze mi sie tylko wydaje - zalaczam fotke
- glowicy nie przestawialem - tylko standardowo szybkie sprawdzenie azymutu abexem - zadnych drastycznych zmian - check w zasadzie tylko dla potwierdzenia ze wszystko jest git
- grzanie sie do tej temp z tego co wyczytalem w specyfikacji tego scalaka jest w normie - tutaj naprawial taki sam magnetofon Audiotone - jesli jest jeszcze w jego posiadaniu mozna by porownac
- silnik dostal oliwke - wydaje sie jakby wszystko chodzilo bez oporow - jedynie zastanawiaja te zmiany predkosci, no i raptem brak tape monitor - w zamian noise przewazajacy sila sygnalu na lewym kanale
takze duzo niewiadomych i w sumie wszystko na raz
Jedrzej1976
  • 123 / 240
31-10-2026, 17:24
zauwazylem jeszcze delikatnie wybrzuszony kondenstaor przy pierwszym wzmacniaczu oznaczony na schemacie jako C3
  • 1108 / 670
31-10-2026, 18:57
Zrób sweepa na kasecie nagrywanej na tym decku. Bo może jest coś z pomiarem. Sprawdź czy nie masz jakiegoś filtra zapiętego w kompie.
Puść też sweepa tylko we-wy czyli bez nagrywania kasety (przelatuje przez decka) chociaż jak dobrze słyszysz, to wygląda to raczej na problem z pomiarem.
Kond nawet gdyby coś bruździł, to na jednym kanale skoro zauważyłeś jednego albo byłyby różnice.
Edit
Zaraz, zaraz. Ustawiałeś skos, więc miałeś 8kHz na wyjściu. Miałeś właściwy poziom (-10db) na wskaźnikach? Jeśli by Ci tak ciął deck, to raczej miałbyś problem z ustawieniem skosu.
« Ostatnia zmiana: 31-10-2026, 19:04 wysłana przez Macio4ever »
Jedrzej1976
  • 123 / 240
31-10-2026, 23:26
 sygnal 8kHz jest tak slaby ze na oscy nie dosc ze wszystie pokretla ustawione na max zblizenie to jeszcze  musialem zrobic x5 - w naku to samo - pokretlo zblizenia na maxa
  • 1108 / 670
01-11-2026, 09:36
OK, rozumiem.
No to sprawdź najpierw tor za głowicą. Podłącz NAK-T100, puść sweep lub trace ale przełącznik na Monitor w decku. Czyli ma Ci rysować krzywą sygnału, który leci przez wm wejściowy/Dolby/wzm wyjściowy.
Jeśli będzie poprawna krzywa, to wiesz że za głowicą i jej torem wzmocnienia wszystko jest OK.
Przy okazji sprawdź/popatrz czy czasem nie zapiera się o coś mostek, może głowica wchodzi za płytko?
Doczytałem
Nie masz Tape Monitor bo coś Ci przestało chodzić. No to schemat w łapę. Przełącznik wejścia to może być tran lub przekaźnik, zobacz na schemacie. To od tego bym zaczął.
« Ostatnia zmiana: 01-11-2026, 09:42 wysłana przez Macio4ever »
  • 11569 / 6754
01-11-2026, 09:54
Niestety, ale nie mam juz dawno tej jamaszki.
Jedrzej1976
  • 123 / 240
02-11-2026, 20:53
OK, rozumiem.
Doczytałem
Dopiero w weekend niestety
