YAMAHA KX-930
JaKub92
  • 2328 / 6418
17-10-2022, 11:01
I kolejny szybki serwis - oby takich więcej. Gratuluję :)
  • 11576 / 6771
17-10-2022, 20:27
To fakt poszło szybko, nowsze "jamaszki" są proste więc i serwis szybki. Ale charakteru brzmienia się nie pozbędą niestety. Nie jest to magnetofon o uniwersalnym brzmieniu, wypada bardzo konturowo i naciskiem na górny skraj pasma. Wyższy dół jest lekko podbity, ale brak najniższego zejścia.
  • 1010 / 1742
22-10-2022, 20:53
Cytat: AUDIOTONE
Czy mógłbyś napisać jak wygląda porównanie brzmienia do KX-650 ? Akurat 650-tki są dość tanie i rozważam czy sobie takiej nie sprawić, natomiast 930 to już spory wydatek, a skoro dźwięk taki sam to po co przepłacać.
  • 9079 / 5924
31-10-2022, 15:38
ja poiem tylko od siebie
3 head kupuje sie po to zeby  dobrze nagrac muze
930 lepieje nagrywa niz 650
odtwarzanie orginalnych kaset czyli brzmienie   dla mnei te same
nagrywanie nie  ,,,tu 930  bije  650 na glowe
  • 11576 / 6771
31-10-2022, 19:07
Zgadzam się Nano z Twoja opinią, odtwarzanie nie do odróżnienia 650 od 930. Ale już nagrywanie lepsze w 930.
  • 1010 / 1742
01-11-2022, 20:29
Opinia kolegów zgadza się również z tym co wyczytałem w sieci, że brzmienie bardzo podobne. Najczęściej kluczowy wpływ ma tutaj głowica i wiadomo, że mają je różne - hard permalloy (650) vs amorficzna (930). Jednak pasmo przenoszenia dla taśm żelazowych to w obu przypadkach 18 kHz, dopiero przy kasetach chromowych i metalowych jest przewaga o 1 kHz na korzyść 930-stki. Nie może być to zauważalne, chyba że elektronika tańszego modelu by coś psuła, ale jak widać tak nie jest.
Ogólnie lubię sprzęt Yamaha, dodaję co jakiś czas coś do kolekcji, ale nie miałem i nie mam nic 3-głowicowego. 650-tka jest do dostania nawet w okolicach 350 zł, a 930-tka to już kosmos, prawie 3-razy tyle. Także coraz bardziej myślę o zakupie. Pewnie nie będę na niej nagrywał, chciałbym ją raczej namacalnie przetestować jak się ma do niższych modeli.
Jedrzej1976
  • 127 / 257
25-10-2026, 12:23
czesc zaloga, mam klopoty ze swoim ulubiencem jak w temacie
klopoty zaczely sie jak w pewnym momencie magnetofon zaczal dziwnie przeciagac - dzialo sie to nie zaraz po zalaczeniu zasilania tylko po dobrej godzinie grania - mowie sobie dobra - wymienie paski bo w&f przekraczal kilkukrotnie parametr serwisowy - po wymianie paskow w&F sie unormowal na akceptowalnym poziomie, ale - predkosc przesuwu tasmy zmienia sie stopniowo - po ustawieniu 3150Hz i wylaczeniu kasety przewiniecie i ponowne jej wlaczenie skutkowalo wartoscia ok 3200Hz i sukcesywnie spadala aby po ok 5 minutach osiagnac nawet 3140Hz - w&f utrzymywal sie caigle na mniej wiecej tym samym poziomie - scalak odpowiedzialny za sterowanie silnikiem oznaczony jako IC17 oraz towarzyszacy mu rezystor R238 grzeja sie mocno - ale kiedy sprawdzilem specyfikacje scalaka to okazalo sie ze moze tak byc wiec byc moze slepy trop (rezystor osiaga ok 70 a scalak 65 stopni C)
- druga sprawa - freq response konczy sie przy 6khz - sygnal za pierwszym wzmacniaczem po glowicy jest okej - wiec generalnie wszystko wskazuje na glowice - amorficzna, niby w zasadzie nie do zajechania - ale magnetofon byl ekspoloatowany przeze mnie bardzo intensywnie
kolejna rzecz - tape monitor przestal dzialac - slychac tylko szum ktory w lewym kanale jest duzo glosniejszy niz w prawym
zalaczam fotki i kurcze - nie chcialbym sie z nim rozstawac
Jedrzej1976
  • 127 / 257
25-10-2026, 20:13
tzn  jesli chodzi o sygnal za pierwszym wzmacniaczem to zostal on zbadany oscyloskopem na tasmie HPR freq. resp. i po pierwsze byl on bardzo slaby no i po drugie amplituda sygnalu spadala zgodnie ze wzrostem czestotliwosci - czyli generalnie nie jest okej bo jest on w sumie taki sam jak  wykres widoczny w poprzednim poscie
dodatkowo tasma kalibracyjna do ustawiania azymutu abexa na oscyloskopie wykazywala bardzo slaby sygnal
- moze ktos tutaj z doswiadczonych kolegow moglby mi zasugerowac co by tutaj czynic w tej kwestii
  • 2489 / 2535
25-10-2026, 20:25
Wątpliwe aby głowica była aż tak zużyta i tak idealnie równo w obu kanałach jak pokazuje FR. Na twoim zdjęciu wygląda dobrze, choć widać większe wytarcie od przodu jakby zenit nie był idealnie ustawiony.
Najpierw zdemagnetyzuj głowicę.
Może być problem z kontaktem taśmy i czoła głowicy - sprawdź back tension kasetą dynamometryczną lub po prostu przyhamuj lekko lewą szpulkę palcem podczas odtwarzania. Możesz też opuścić lewą rolkę dociskową i zobaczyć czyli jest różnica. Potestuj nawet na zwykłej kasecie z muzyką, przy takim spadku będziesz słyszał różnice na ucho.
Jest też opcja że azymut jest tak fatalnie przestawiony w jedną stronę (ale w fazie), że wszystkie poziomy drastycznie spadły.
« Ostatnia zmiana: 25-10-2026, 20:35 wysłana przez chorazy3 »
Jedrzej1976
  • 127 / 257
25-10-2026, 20:57
fakt wymienialem tez lewa rolke i ustawialem ja do oscyloskopu tasma 1khz - mam tam nieco wieksza rolke niz oryginalna - oryginal byl 10,5mm a tu mam 11mm - tasmy dynamometrycznej niestety nie mam ale zrobie jak radzisz manualnie - dopiero w czwartek bo nie mam innej mozliwosci
 Demagnetyzer mam na stanie - wiec w pierwszej kolejnosci demagnetyzacja
srubka azymutu krecilem max w  lewo i prawo i najwiekszy sygnal w fazie jaki znalazlem jest bardzo slaby
  • 2489 / 2535
25-10-2026, 21:30
Lewa rolka może być problemem. Zmiana średnicy rolki zmienia jej siłę docisku do capstanu.
Poza tym nie ustawiamy jej wysokości taśmą track alignment 1kHz w magnetofonach z głowicami zespolonymi ale szablonem (ewentualnie taśmą od azymutu sposobem podanym tu na forum przez Wojtka Audiotone).
Taśma 1kHz służy do ustawienia wysokości głowicy odtwarzającej w magnetofonach z głowicami dyskretnymi.
Jedrzej1976
  • 127 / 257
25-10-2026, 22:23
okej dzieki za sprostowanie - czyli moze najpierw wymienie z powrotem rolke na ta co byla wczesniej
Jedrzej1976
  • 127 / 257
25-10-2026, 22:35
Albo może się okazać że ta lewa rolka jest źle wyregulowana i przez to właśnie taśma przy głowicy jest źle prowadzona
Jedrzej1976
  • 127 / 257
31-10-2026, 00:21
wsadzilem stara rolke, zdemagnetyzowalem, porobilem eksperymenty z lewa rolka - regulacja + odchylanie od tasmy - nic to nie zmienilo - sygnal powyzej 4kHz zanika drastycznie i odczyt z tasmy konczy sie na 6kHz :(
  • 1116 / 687
31-10-2026, 11:31
Aby pomiar kasetą HPR czy inną był w miarę miarodajny, to musi być ustawiony prawidłowo skos. Jeśli chcesz na szybko sprawdzić, czy masz zonk z głowicą, to odtwarzając taśmę HPR (częstotliwości od 8kHz wzyż) ustaw sobie pogląd na oscy, a następnie ustaw skos do tej taśmy. Jeśli Ci wstanie pasmo, to znaczy że masz do bani ustawiony skos/pochylenie, a nie uwaloną głowicę.
Dwa - zakładam, że taśmę Freq Resp włożyłeś w jakąś porządną obudowę, bo w oryginalnej to...
No i pytanie zasadnicze :) czy na słuchawkach masz dźwięk jak ze starego telefonu czy brzmi w miarę ok. Spadek przy 4kHz to w zasadzie nie powinno być góry.
A tak zaczynając od podstaw, to aby zmniejszyć liczbę niewiadomych, to musisz mieć przyrząd do głowicy lub taśmę z lusterkiem. Lewą rolke, a w zasadzie prowadzenie taśmy da się ustawić lusterkiem do poziomu "jest OK"
Lewa rolka ustawia prowadzenie, napięcie taśmy generuje hamulec lewej szpulki.
No i jeszcze na koniec - jak zauważył Chorązy, to podcięcie głowicy na zdjęciu wskazuje na coś z zenitem (o ile zdjęcie nie przekłamuje), jeśli przestawiłeś głowicę, to możliwe że ze względu na takie krzywe podcięcie taśma słabo przylega i stąd lipa.
Odnośnie napędu - grzanie się tranów, to większy prąd. Możliwe przyczyny, to opory - przyciera się coś mechanicznie albo coś zdycha ze wzrostem temperatury. Smarowałeś, masz pewność że wszystko chodzi luźno? Silnik dostał oliwkę?
« Ostatnia zmiana: 31-10-2026, 11:44 wysłana przez Macio4ever »
