SANSUI D-X501
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:09
Magnetofon mam od dobrych kilku lat, ale jako że ostatnio wymieniałem w nim pasek, postanowiłem w końcu go opisać.
W rzeczywistości wygląda lepiej niż na foto (aparat wyostrzył delikatne otarcia i przybrudzenia).
Gra dość ciemnym brzmieniem, ale całkiem przyjemnie i ciepło.
Bardzo "lubi" europejskie taśmy, co jest rzadkością u japońców. Nawet stare BASFy Ferro Extra nagrywa wyśmienicie. Oczywiście na japońskich taśmach również wypada świetnie. Nie wiem, jak to zrobili, ale to zwykły dwugłowicowy deck bez kalibracji, który jest dobrym, prostym magnetofonem do nagrywania taśm wszelkiej maści.
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:11
Mechanizm również dość pancerny, lecz przyjazny w serwisie.
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:14
Ma dość wytrzymałą głowicę. Trochę na nim grałem w ciągu tych kilku lat, a nie ma na niej śladu zużycia. No i na pewno ktoś użytkował go przede mną. Rolka również z dobrej gumy - nie jest stwardniała lub wyślizgana i nie ma żadnych pęknięć.
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:16
No ale żeby nie było tak pięknie, obudowa jest dość udziwniona i trochę upierdliwa w demontażu ;)
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:19
Zastanawia mnie tylko ta modyfikacja. Ktoś dostawił płytkę, na której są dwa scalaki. Od płytki idą przewody do panelu przedniego, na którym mamy sterowanie, oraz jakieś przewody (wyglądają na sygnałowe) do płyty głównej. Do dziś nie mam pomysłu, co to jest... Jednak magnetofon działa poprawnie, więc nie ruszałem tego. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ta płytka jest oparta na mocowaniu w tej części obudowy - jakby było zrobione pod nią, ale od góry jest przykręcona na śrubie. Nie chce mi się wierzyć, żeby fabrycznie zrobili taką partaninę, zwłaszcza, że kilka przewodów od tej płytki jest obciętych i wiszą tak luzem...
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 15:26
Zapomniałem zrobić foto ze zdjętą kieszenią, a mamy tam ciekawe uproszenie regulacji prędkości przesuwu taśmy. Na lewo od strony kieszeni kasety mamy mały otworek, w który tylko wsadzamy cienki śrubokręt i można regulować obroty silnika :) Nie trzeba więc rozbierać magnetofonu, jeśli jest konieczna jakaś poprawka.
Edit:
Znalazłem jednak jakieś stare foto, na którym to oznaczyłem :)
« Ostatnia zmiana: 07-07-2022, 15:32 wysłana przez JaKub92 »
  • 2490 / 2536
07-07-2022, 17:58
Ładny ma wyświetlacz.
Patent z zamocowaniem wzmacniacza odczytu/zapisu jak najbliżej głowicy, żeby skrócić drogę słabego sygnału z głowicy jak w Nakamichi.
Ta dodatkowa płytka ciekawa, trzeba mieć nie lada wiedzę, żeby coś takiego stworzyć. Widzę tam dwa analogowe klucze 4066, ciekawe co przełączają. Może gniazdko słuchawkowe ma coś z tym wspólnego, np staje się wejściem mikrofonowym? A na tylnym panelu nie ma nic od tego?
JaKub92
  • 2329 / 6419
07-07-2022, 18:30
Gniazdo słuchawkowe działa poprawnie, na tylnym panelu też nie ma nic dorobione.
  • 11576 / 6772
08-07-2022, 15:42
Szajsuj nareszcie doczekał się opisu :-)
Najważniejsze że działa wsio i jest w miare dobrym grajkiem. Dla mnie z kolei D-705 był trochę zbyt ciemny i się rozstaliśmy bez machania paskami i klepania mostkiem z jego strony hahaha....
JaKub92
  • 2329 / 6419
08-07-2022, 17:26
...i się rozstaliśmy bez machania paskami i klepania mostkiem z jego strony hahaha....
Dobre! :D
Mógłby grać nieco jaśniej, to prawda.
A swoją drogą to myślałem, że już go opisywałem... I opisywałem, ale nie u nas, jak sobie przypomniałem.
  • 9079 / 5925
13-07-2022, 14:35
jak tylko se wtrace ....on idzie w kierunku grania
onkyo ta 2070    ( zapodam go w odp dziale )
wiem ze mnie teraz zabijecie  bo  to inna klasa
ale dla mnie mnie   to te ciemne granie  dyskwalifikuje mi te decki
nie lubie tego ..
to tylko moje zdanie i wiem ze sa przeciwne
przepraszam
« Ostatnia zmiana: 13-07-2022, 14:45 wysłana przez nano »
JaKub92
  • 2329 / 6419
13-07-2022, 22:31
A za co przepraszasz, nano - przecież to tylko wymiana opinii na temat magnetofonu i między innymi po to jest to forum :)
