Teac V-600 kaseciak do nauki
  • 5857 / 3232
02-05-2022, 21:47
Kupiłem złom  dosłownym słowa znaczeniu.Obleśnie brudny i poniszczony.
W jednym celu....co w nim piszczy, bo to chyba najniższy model z kasetą po środku.
Po tam, se popatrzeniu i pogmeraniu stwierdzam że jest doskonały do nauki howhow .
3 pary podkówek... wyjście, wejście i bias żelaza.
Na tym spokojnie można się nauczyć regulacji magnetofonu bez strachu.
Mechanizm tak prostacki jak w walkmanie co też daje nam pole do popisu, dwa paski a ich wymiana trywialna.
Ogólnie duże pudło puste w środku.
Mój ma urwaną gałke od poziomu został kikut, brak gałki balance.
Głowica zajechana .....nauczę się szlifować , zrobi się na wieże Aifla, czyli stożek....hehehehe
Po wymianie pasków i reg obrotów sprzęt zatrybił i gra...nawet nagrywa równo !
Rolka do wymiany, bo skacze lekko.
Także moge polecać do nauki obcowania z techniką starożytnych kasetowych mrocznych czasów.
Pare fotek
https://photos.google.com/share/AF1QipNHDv2ttwKR3mNSC6Kov5k25NKgrV9v4YG2actS1d-ztuSjeXxvqNjrqk8NOa3W5g/photo/AF1QipNMWLHohoUiqfE_DKezO7bTICigCLSrGvoBUQsj?key=aFktWUIzb2MzUDg4cXAxdEFiZXNWVGcxamFGQmpR
« Ostatnia zmiana: 02-05-2022, 22:39 wysłana przez Hammer »
  • 2489 / 2535
03-05-2022, 13:47
Ważne, że jest zabawa i satysfakcja z przywrócenia do życia.
Poka jeszcze starożytną elektronikę.
  • 5857 / 3232
05-05-2022, 18:47
Jak myślisz dam rade uratować głowice i szlifnąć bo schodek jest kanały równo idą?
  • 2489 / 2535
05-05-2022, 21:56
To miękka permallojowa głowica, spokojnie da radę ją zgładzić. Ale trochę będzie do zdjęcia jak widać, schodek sprawy jest.
Dla edukacji i zabawy jak znalazł.
  • 5857 / 3232
10-05-2022, 07:18
Chorazy3...jak sądzisz, czy przytarcie głowicy może mieć wpływ na charakterystykę zapis odczyt?
Wg tego co sprawdzam to wypłaszcza trochę po zapisie i podejrzewam że biasem tutaj nie powalczy, bo jeśli będzie więcej wysokich to jeszcze bardziej dostanie dół i odwrotnie, wypłaszczenie to takie podciągnięcie średnich.
  • 2489 / 2535
10-05-2022, 13:02
Tego się nie dowiesz zanim nie spróbujesz, głowice są różne, zależy też od stopnia zużycia, czytaj czy szczelina się nie poszerzyła. Niektóre głowice mają dość płytkie szczeliny. Ale wtedy właśnie dostają wysokie tony najbardziej.
"As a head wears, the gap depth diminishes, causing the head characteristics to change as shown in Figure 2.
The two mating pole tips and the gap spacer are illustrated rotated 90 degrees from the view of Figure 1.
As the head wears away from the original tape contact face shown at the left, playback sensitivity will vary as shown in the graph portion of Figure 2, gradually increasing in output as the gap depth decreases. When wear reaches to the bottom of the pole tip, and the gap begins to widen, the playback output will drop sharply, particularly at higher audio frequencies. This condition best characterizes the fully worn out play head that should be replaced.
The Record head will likewise become sensitive to bias current as head wear progresses, requiring less bias for peak output. Thus, periodic adjustments of record head peak bias will be required to prevent dropping high frequency response due to overbiasing.
When the record head is completely worn out, the gap begins to open up and the required peak bias current increases due to the greater ampere turns needed to cause the bias flux to jump the wider gap. Thus, the worn out record head can be visually identified by an excessively-wide gap and electrically recognized by an unusually-high bias requirement.
Recording quality will also be significantly degraded."
« Ostatnia zmiana: 10-05-2022, 13:43 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3232
08-12-2022, 18:56
A więc .......
Głowica została podszlifowana, aż znikły boczki, ale ..... jak przyłożyłem płaski przyrząd to szczelina niestety była jeszcze niżej i dźwięk dalej pływał, a już zdrowo starłem.....może się już nie nadaje, wiec szukam dawcy.
Głowica miała oporność 2 x 208 ohm i coś tam w pudełeczku czarodziejskim znalazłem identycznej oporności.
Pewnie jeszcze inne parametry jej jak indukcyjność byłaby potrzebna, ale ten kaseciak jest do zabawy ........
Tak więc zamontowałem nową głowice  i lalala jest dobrze.
A żeby nie było pięknie to kaseciak jest skopany cały i trzeba się zabawić w kręcenie podkówkami.
Nie mam strikte instrukcji do niego, ale kaseta do strojenia Teaców to 200 nwb chyba....no o jedziemy.
Kaseta w kieszeń i na mierniku ustawienia poziomów wyjścia na scalaku na mierniku szybciutko.
Teraz poziom wejścia dałem też 400 hz i ustawiłem prawie równo dB.
Testowe nagrania ......coś za dużo wysokich w lewym kanale......no to bias .... tak na szybko 8khz na razie i ok -30 db na wskaźniku.
Troche trwało ustawienie ale jest w miarę równo i na muzyce stereo sie pojawiło hahahah .
Mam jeszcze rolkę do wymiany, próba zmiany paska kwadratowego na płaski bo koło zamachowe ma taką opcje, chyba ....no i po tym dopiero dokładnie jeszcze raz ustawienie porządnie.
Nawet przy tak szybkich pobieżnych ustawieniach kaseciak zagrał w miarę znośnie.
Ustawie go pod TDK AD i będzie to chyba w miare dobrze ustawienie.
Brakuje mi gałek do niego i jest złamany kawałek osi potencjometru, choć jest sprawny, to szukam 50k a x 2 z pinami w dół.
I taka dzisiaj zabawa
« Ostatnia zmiana: 08-12-2022, 19:02 wysłana przez Hammer »
  • 1513 / 3729
09-12-2022, 11:05
Tu masz stronę http://www.jrfmagnetics.com/ , mimo czarnego koloru strony, to jest w whitewebie, a nie w darkwebie. ;)
Tam są pdf'y o których rozmawialiśmy wczoraj.
  • 5857 / 3232
09-12-2022, 20:09
naprawy dzień kolejny......
Dzisiaj wymiana osi potencjometru.
Cygan urwał gałkę wraz z połową ośki i dupa.
Końcówką dało rade kręcić, ale ile można.
Z czeluści mikołajowego wora wydobyłem sobie parę Alpsów i dało sie przeszczepić tylko ośkę ze stykami, po złożeniu do kupy...działa [iknie ...... filmiki RS czasem się przydają......
Do spolerowania jeszcze  gałka i zrobienie nowego przecinka.
  • 5857 / 3232
12-12-2022, 10:50
NO I NADSZEDŁ TEN WIEKOPOMNY DZIEŃ JAK WYWALIŁEM KASECIAKA NA RECYKLING.
Zrobiłem mu SPA czyli wymiana kondensatorów elektrolitycznych.
Nowe pomierzyłem i sparowałem co trzeba  i przelutowałem wszystkie oprócz zasilacza.
I jak ktoś ma pecha to i ....zepsuje.
Deck zagrał ale tylko na lewym kanale.
2 dni...2 pieprzone dni siedziałem nad tym, wymieniłem prawie wszystko włącznie ze scalakiem wejściowym operacyjnym, wymieniłem kable głowicy, głowice, części wejściowe itd..... pomierzone wszystkie tranzystory itd......
wszystkie luty sprawdzone, przedzwonione połączenia i kupa.
Nie trybi ani, ani, prawy martwy, nie przyjmuje z głowicy sygnału a jest drożny.
Do niego schematu nie było, posiłkowałem się do R550 bo wpisany na pcb.
Tranzystory sterowania do głowicy wymienione na nowe i dalej nic, doszedłem do gen prądu podkładu  i też nic .....nosz qwa ....
Wczoraj wieczorem się poddałem, walnąłem piwko na pociechę i rozebrałem w puder.
Popłakałem się ze szczęścia, bo deck po wymianie głowicy i regulacjach zagrał całkiem dobrze, zwłaszcza jak do auta kasety nagrałem na nim.
No ale ile można siedzieć w okularach z lupą i nic, z miernikiem co pokazuje że ma być a w realu nie ma !
Także przyznaję się skasowałem go, wcześniej zrobiłem na co pozwalała mi wiedza i temat zamknięty o tym egzemplarzu.
Dzisiaj resztki wylądują w recyklingu, reszta posłuży dla innych decków.
Zdarza się...... no cóż, ale się przyznaję .
  • 1954 / 6224
12-12-2022, 13:17
Ja pierdziele, jak kochasz to na zawsze ale jak nienawidzisz to nie ma zmiłuj ...
Przykro mi z powodu tego Teaca :(
Mogę Cię pocieszyć?
Wymieniłem prawie wszystkie elektrolity w moim CR-2, wymieniłem potem wszystkie foliaki, jakie mogłem (bo na rynku problemy z wieloma częściami są, wartości mało dostępnych jest).
Wymieniłem tranzystory we wzmacniaczu odczytu, bo stare poszły w piguły po wylutowaniu i wlutowaniu (zaczęły reagować panicznie na zmiany temperatury). Znam się na lutowaniu, nie przegrzałem ich bankowo.
Magnet zaczął coraz lepiej grać, zacząłem go kalibrować wreszcie i zaczęło to dawać dobre wyniki.
Przez nieuwagę myśląc, że jest odłączony od prądu zrobiłem zwarcie od fazy do obudowy magnetu.
Zgasło światło w domu i pożegnał się z tym światem w spektakularny sposób główny scalak SONY CX-20188.
Koniec zabawy ...
  • 9079 / 5924
12-12-2022, 15:31
Panowie chyle czola...
zycie nie jest latwe
ja powiem z innej bajki historyjke..
pojechalem 300 km po sprzet
zaplacielm kupe kasy odebralem  prawie nowke..  Fisher CR-W890  ( inne czasy dla mnie to bylo cos  kiedys   he he he  )  przywizlem  spowrotem  na campus  na  15 pietro   milismy na balkonie polki na bocznej sciance.. na tym tarasie chcialem zrobic   discko party i mi spadl  moj  Fisher CR-W890  przy  tym grylowaniu  z tej  polki  okolo 1,40 m -  pyk  i lecial !!!!!!!  ech  bo zahaczylem  nogo w kabel sieciowy ... wypadla spadl i gleba...  ni ma
prawie sie poplakalem
bylem taki dumny z tego badziewa  ..byl moj ...moj ...za ciezko zariobione piniezki na stacji benzynowej ..ku...a  lza sie kreci ...
PS: nikt nie byl ranny ,,na dole zniszczylem tylko  troche chodnik
  • 5857 / 3232
12-12-2022, 15:35
No jest to pocieszenie ......
Niestety brak serwisówki i doświadczenie w pomiarach nie pozwoliło mi na diagnozę......
Ty tego scalaka ze wymienisz, mam taki ale z końcówka 31 niestety
Nano.....że tak powiem Bravo !!!
  • 5857 / 3232
12-12-2022, 15:36
bład
« Ostatnia zmiana: 12-12-2022, 16:28 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5924
12-12-2022, 15:41
utwor ktory gral wtedy pamietam do dzis ..byla okolo 1 min
Sandra - Maria Magdalena
nie lubie go od tego czasu przynosi pecha
