ZRK M 9108
  • 5857 / 3208
30-04-2022, 10:36
Złom....ale z cięzkim sercem kupiłem tą głowice stożkową Alpsa...hehehehehe .
Spalony bezpiecznik, paski poszły w p.....u, resztka w środku, może Zdzichu nie grzebał, bo raczej czysto jest.
mało części na płytce....ruscy tu byli???
https://photos.google.com/share/AF1QipN6mWxfW59fpGCIBas6wgM7zN8PQl9Vk50BZVQBzu4OKWo8HUpxM_TB_qnDbFHvyA?key=OUcxZ29ZSGY0REtmd3lnZDVtblVlTk84bVZtOUtR
JaKub92
  • 2320 / 6394
13-05-2022, 15:30
Nie taki znowu złom. Z tego co widzę, to można go dość łatwo "dopieścić".
  • 5857 / 3208
13-05-2022, 15:52
Na razie stoi w poczekalni w warsztacie, gorszy nie będzie....... będzi jesień mokra to się porobi conieco. Mam na oku 9109 ale w sporo gorszym stanie.... zastanawiam się.
  • 11567 / 6747
13-05-2022, 21:38
Wklej choć jakieś foto...9108 bo jak linki jakoś przypadkowo zdechną, to nie będzie wiadomo o czym mowa w temacie ;-)
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 19:03
Jako że ostatnio po latach wziąłem się w końcu za reanimację swojego pierwszego M 9108 (a za razem pierwszego decka spod znaku UNITRY jakiego kupiłem - i ogólnie jednego z pierwszych, kiedy to zacząłem na nie "chorować" paręnaście lat temu), to wrzucam parę fotek.
Głównym problemem było uszkodzone łożysko koła zamachowego, które niestety sam spieprzyłem, nieumiejętnie zabierając się za naprawę. Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że miałem wtedy raptem 16-17 lat, to były moje początki grzebania w taśmociągach, a wtedy niestety zawsze są "ofiary" :(
Jako że mam dość duży sentyment do tego egzemplarza (w końcu od niego pokochałem serię ZM 9000), nie chciałem wymieniać od razu całego mechanizmu, a że samo łożysko niestety nie jest wymienne, postanowiłem przełożyć chassis mechanizmu z dobrym łożyskiem, a całą resztę zachować ze swojego (niektórzy to zrozumieją - inni pewnie nie).
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 19:07
Przy okazji pokażę składanie mechanizmu krok po kroku - może komuś się przyda.
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 19:08
Wiem, że rolka dociskowa wygląda paskudnie - później ją wymieniłem.
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 19:11
I tu już prawie gotowy. Postanowiłem wstawić tam oryginalną głowicę 105.1 (z taką go kupiłem i takie tam najczęściej były fabrycznie), żeby jak najbardziej zbliżyć go do stanu, w którym go nabyłem. Głowica oczywiście nówka sztuka - jakiś czas temu kupiłem 4 takie.
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 19:13
No i po latach znowu zagrał! ;) Oczywiście jeszcze nie skalibrowany. Postanowiłem trochę go pomęczyć, żeby się ładnie rozbujał przed kalibracją. No i wcześniej muszę kupić do niego komplet żarówek, bo kilka jest dead, a wymienię od razu wszystkie.
Uprzedzając pytania i uwagi dotyczące nakładki kieszeni: jest oryginalna - pod koniec produkcji już takie robili (niektórzy mylą z kieszenią z M 9115/9012, ale wystarczy porównać nadruki).
  • 5857 / 3208
02-07-2022, 20:19
w elektronice coś grzebałeś ?
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 20:41
Na razie wymieniłem tylko dwa kondy 1000 uF w zasilaczu, bo miałem lekki brum i jak sprawdziłem oba testerem, to jeden był jeszcze ok, a w drugim pojemność spadła już do 700 uF. Reszta tak jak pisałem - nie kalibrowałem jeszcze nic.
  • 5857 / 3208
02-07-2022, 21:47
Jakbyś miał gdzieś źródełko na głowice to bym skorzystał na PW  .... bo moja jest lekkoprzyjechana
JaKub92
  • 2320 / 6394
02-07-2022, 22:00
Te 105.1? Rzadko się pojawiają, ale musisz szukać (wiadomo gdzie). Zawsze można zapeklować tam 104.2, one są łatwo dostępne, a od biedy będzie...
  • 9079 / 5900
14-07-2022, 15:07
zdam idiotaczne pytanie   bo nie widzialem go nigdy wieczorem
to ze sa podswietlone przyciski  "rec mute"   ird    i galki pokretla  tez sa jakby podswietlone z boku ....no wiesz  widac  swiatlo
to z braku  oslony  np  z tkaniny jakiegos czarnego matereilau brakuje
czy tak mialo byc
« Ostatnia zmiana: 14-07-2022, 15:10 wysłana przez nano »
  • 5857 / 3208
14-07-2022, 20:45
czerwone ramki są plastykowe
