Wyładowania elektrostatyczne po podłączeniu gramofonu
Pancerek
  • 83 / 1667
28-11-2021, 16:37
Witam. Mam pytanie do Was. Podłaczyłem gramofon pod wzmacniacz, uziemiłem go do wzmacniacza i zauważyłem ze od czasu do czasu jak dotknę jakiegoś elementu metalowego jest małe wyładowanie pomiędzy mną a sprzętem. Czy to może mieć jakiś niepożądany wpływ na sprzęt? Ewentualnie jak się tego pozbyć.
  • 667 / 5583
28-11-2021, 20:15
Czy wzmacniacz jest uziemiony? Tzn. Czy gniazdko z bolcem i.t.d.?
Pancerek
  • 83 / 1667
29-11-2021, 07:57
Kable do klocków nie mają uziemienia. Listwa do której mam podłączone elementy ma. Wygląda na to zee nic nie jest uziemione.
  • 2517 / 6541
29-11-2021, 09:36
W teorii nie musi, a uziemienia do sieci elektrycznej często prowadzą do przydźwięku gdy uziemione do sieci jest więcej niż jedno urządzenie.
A z trzaskaniem może być wiele przyczyn. Jak czujesz to na palcu to pewnie zbyt syntetyczne siedzisko ew za mała wilgotność powietrza. A wcześniej/bez gramofonu tego nie było? Bo w tym względzie gramofon nic nie powinien zmieniać.
Pancerek
  • 83 / 1667
29-11-2021, 09:46
Wcześniej tego nie odczułem, co prawda jak na razie tylko dwa razy się zdarzyło. Być może to ja bylem naładowany 😁. Będę jeszcze obserwował.
WOY
  • 666 / 5298
29-11-2021, 10:28
Też jestem zwolennikiem teorii że za te przykre doświadczenia, winna jest zbyt mała wilgotność powietrza w mieszkaniu.
W moim pokoju gdy wilgotność spadnie poniżej 30% zjawisko nasila się i najczęściej jest to okres zimy.
Pozbyłem się tego efektu kupując nawilżacz powietrza.
I to u mnie zadzałało
Pancerek
  • 83 / 1667
29-11-2021, 11:20
Nie omieszkam tego wypróbować, dzięki za wszelkie sugestie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam
