Czy posiadsz zestawy glosnikowe HiFi czy zaledwie HighEnd ?;-)
  • 7477 / 6816
30-11-2021, 11:42
Skuteczność jest miarą chęci sprzętu do odtwarzania dźwięków. Jak coś nie ma ochoty grać, to nie należy zmuszać. Są inni bardziej chętni/chętne (słuchawki).
Marek-41
  • 393 / 6817
03-12-2021, 00:44
Mała korekta w sprawie kolumn .Norma Din 45500 podaje minimalne pasmo 50hz-16khz. Nie 30hz. Reszta się zgadza.
Marek-41
  • 1953 / 6208
03-12-2021, 11:56
To 30 Hz faktycznie wyglądało podejrzanie, chociaż bez podanych spadków to w sumie i 10 Hz można napisać i załapie się większość podstawkowych konstrukcji ;)
Road To Nowhere
  • 1045 / 6819
03-12-2021, 12:58
To moje monitory ,wykorzystywane kiedyś jako soundaroundy jednak załapują się do hifi bo ich pasmo przenoszenia to 45-25 kHz +/- 3 dB :)
Zmelmag
  • 1280 / 2678
  • Zmelmag
03-12-2021, 16:34
Road, 96dB w  surroundach (jesli o to chodzilo ?)  fiu fiu...nie w kij dmuchal, widze powazni zawodnicy.
Marek-41, moze cos xle czytam :
http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php/Plik:DIN_3.png
"Charakterystyka częstotliwościowa zestawu głośnikowego powinna mieścić się na zacieniowanym obszarze rysunku umieszczonego obok."
Dolna granica zacieniowanego obszaru to dokladnie 31,5Hz(zaznaczono).
Moze 50Hz było dla RWPG ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
Road To Nowhere
  • 1045 / 6819
03-12-2021, 21:13
Grają u mnie te Klipsch RP600M jako fronty z OTLem Dubiela i na razie niczego mi nie brakuje .Miała to być taka prowizorka na przeczekanie ale jest zaskakująco dobrze i na razie niczego nie zmieniam .
  • 2477 / 2017
04-12-2021, 00:59
Po czytałem o tych kolumnach podstawkowych, jest technologia w nich i chyba przy takiej skuteczność: 96 dB @ 2.83 V / 1 m gałka głośności we  wzmacniaczu nie nakręci się za bardzo:)))
Zmelmag
  • 1280 / 2678
  • Zmelmag
04-12-2021, 22:22
taaaaa, pewnie 6,5cala midbas i 96dB :-))))
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/klipsch-rp-600m-speaker-review.12138/
88dB tez dobry wynik, wstydu nie ma mozna powiedziec.
Ale my tu rozmawiamy o normie HiFi,
a nie o radosnej twórczosci działów marketingowych ;-)
Road To Nowhere
  • 1045 / 6819
05-12-2021, 09:52
Gram aktualnie na niecałych 15 m2 ,sporadycznie używam jeszcze suba Sumiko S.9 podłączonego do odczepów głośnikowych wzmaka , załączonym kablem  zakończonego wtykiem speakon od strony suba .
W moim odczuciu bez suba jest lepiej ,monitory na tym metrażu dają radę .
« Ostatnia zmiana: 05-12-2021, 09:55 wysłana przez Road To Nowhere »
Zmelmag
  • 1280 / 2678
  • Zmelmag
05-12-2021, 15:07
pewnie ze tak, sa tak skorygowane ze bez problemu mozna je ustawic blizej scian, fajne kolumny, ale 96 dB maja tylko w katalogu ;-)
  • 2477 / 2017
05-12-2021, 17:41
Takim głośnikiem super niskotonowy można czasami "odkurzyć pokój" nie wspominając o  "neutralizacji wirusów"-:)))
Tak czasami robię z  dobrymi efektami ale mam inny i pewno nie taki doskonały jak Twój:)))
Zdjęcie z internetu.
« Ostatnia zmiana: 05-12-2021, 18:14 wysłana przez Wojciech7 »
Zmelmag
  • 1280 / 2678
  • Zmelmag
05-12-2021, 19:18
Road, zszycie z subem w systemach ... nazwijmy je roboczo "dla wymagajacych" nie jest prosta sprawa, mozna to uslyszec nawet na topie wysokoskutecznych konstrukcji produkcji pewnej firmy naszego zachodniego sasiada...pomimo dsp itp.
Jak dla basu jest osobny amp niz dla reszty mozna jedynie wyczarowac kreacje lepsza lub slabsza. W Twoim przypadku (potencjalnie niski podzial) lepsza.
Reszta w rekach i uszach czarodzieja :-)
Wuelem
  • 201 / 2625
05-12-2021, 19:52
Kluczem są regulacje - lepsze jakieś niż żadne.
Oraz wniosek - jeśli są regulacje, znaczy jest coś do regulowania.
Kolumn z wątłym basem jest mnogość. Albo z przewalonym bez drogi poprawy.
Świetny ten sub Yamahy. Każda firma od elektroniki powinna oferować taki element "wieży".
Zmelmag
  • 1280 / 2678
  • Zmelmag
05-12-2021, 20:51
dla mnie najlepiej ujal to Buanorroti... wystarczy odjac to co niepotrzebne i wyskakuje Dawid albo Pieta... tylko wex to wytlumacz "januszowi&grazecie" :-D
  • 2477 / 2017
05-12-2021, 21:01
Tak zgadzam się . Dlatego zdecydowałem się na taki zestaw ten pogromca basów do YAMAHA Pianocraft MCR-B370D. Jest osobne wyjście na tego typu głośnik wtykam i podłączone,głośność całości z pilota mogę regulować z tym głośnikiem.
Jak przybasuje to czasami psina zatyka uszy i wychodzi z dziennego pokoju:)))
Czy taki zestaw to ledwie już HihgEnd....
