Technics RS-B605 - jaka głowica ? (oryginał)
pablo1
  • 13 / 1821
07-11-2021, 19:13
Witam,
Serwisówki Technicsa dla modeli: RS-B405, RS-B505, RS-B605 podają ten sam nr części (Part No.) dla głowicy record/play czyli SJH99. Czy faktycznie jest to dokładnie tylko jeden ten sam typ głowicy i jest on dedykowany do wszystkich wspomnianych wyżej modeli (a może jeszcze do innych) ? Z tego co udało mi się zauważyć - na głowicach tych trzech różnych modeli decków; początek oznaczenia (nadruku na głowicy) jest ten sam tzn: YSH4 455 natomiast końcówka (umieszczona najniżej) jest już różna np. A86J albo L86R lub jeszcze inne. Czy te głowice różnią się między sobą ? Moją wątpliwość wzbudziła oferta greckiego sklepu z częściami A.V.R. gdzie oferują oni głowicę SJH99 z oznaczeniem YSH4 455 H5N1 i dodatkowym opisem do tej oferty, że jest ona przeznaczona do modelu RS-B405 nie wymieniając innych modeli. Inna sprawa czy to rzeczywiście oryginał ?
Zwracam się z również prośbą do posiadaczy Technics RS-B605, RS-B505 i RS-B605 - jakie macie oznaczenia na głowicy record/play ?
Z góry Dziękuję za pomoc.
  • 11568 / 6752
07-11-2021, 21:26
Głowica YSH4455 to Canon i jest to permaloj. Końcówka umieszczona po numerze YSH4455xxx to numer partii lub serii. Głowice z końcówką serii A86J albo L86R ect. są wymienne pomiędzy sobą. Głowice w modelach z serii RS-M były to (MX) i (AX) oznaczenia QWY... Dalej seria RS-B miała już QWY i SJH. Po jakimś czasie zmienili nazwy na YSH, a w RS-B555 zastosowano już nowe RJH. Często serwis "panasa" stosował zamiast głowic ALPS-a z serii YSH głowice typu H4C35. I tak dalej... Część opisu z TH, część z moich doświadczeń.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2021, 21:31 wysłana przez AUDIOTONE »
pablo1
  • 13 / 1821
07-11-2021, 21:34
Czyli głowica SJH99 z oznaczeniem YSH4 455 H5N1 (wg sklepu A.V.R. - dedykowana do RS-B405) - nie nada się do RS-B605 w którym zastosowano YSH4 455 A86J ? Nie jest z nią zamienna ?
  • 11568 / 6752
07-11-2021, 21:39
Głowice YSH4455xxx są wymienne pomiędzy sobą. Jak napisałem różną się tylko serią.
« Ostatnia zmiana: 07-11-2021, 21:46 wysłana przez AUDIOTONE »
pablo1
  • 13 / 1821
07-11-2021, 22:55
Zatem reasumując - oferowaną przez sklep A.V.R głowicę SJH99 o oznaczeniu YSH4 455 H5N1 można bez żadnych przeszkód zastosować zamiennie w decku RS-B605 (obecnie głowica YSH4 455 A86J ponieważ posiadają one te same parametry (techniczne/prądowe, etc.), a różnią się one jedynie końcowym oznaczeniem serii ?
  • 11568 / 6752
07-11-2021, 23:13
Tak. Ale magnetofon będzie wymagał ponownej kalibracji po wymianie głowicy.
pablo1
  • 13 / 1821
09-11-2021, 23:29
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia i pomoc. Oczywiście brałem pod uwagę konieczność kalibracji magnetofonu po wymianie głowicy - bo tak chyba powinno się postępować w każdym przypadku przy wymianie głowic. A swoją drogą - czy w Polsce nie można gdzieś kupić takiej nowej głowicy ?
  • 11568 / 6752
10-11-2021, 22:46
Żaden "autoryzowany serwis" co zajmował się magnetofonami się chyba nie uchował... więc i głowic takich to ze świecą szukać. Tylko czy warto do 605-tki, chyba że egzemplarz do kolekcji.
