National Panasonic RS-600US
  • 5857 / 3231
10-09-2021, 21:24
Rocznik 1977 stan jak widać, sprawny, brudny, małe SPA i test.
Odtwarza przyzwoicie, miękko, jakby zaokrąglał każdą nutkę, taki pieszczoch przytulanka, nagrywanie sprawdzę jak wyczyszczę listwę przełącznika.
« Ostatnia zmiana: 10-09-2021, 23:53 wysłana przez Hammer »
  • 9079 / 5924
13-09-2021, 08:18
dobrze opisales   on  pilnikuje wszystkie dzwieki  nie ma zadnych ostrych  krawedzi   :-)
fajny  jest
  • 5857 / 3231
13-09-2021, 21:59
Po dwóch dniach się wygrzał i odtwarza bardzo ładnie, o wiele lepiej niż na starcie
  • 9079 / 5924
14-09-2021, 11:41
przyznam ze moje stare kosci tez lubia sie wygrzac  potem lepiej chodza
zart
  • 5857 / 3231
02-11-2021, 20:45
Zabrałem się dzisiaj za niego, bo ....niby chodzi , ale nie nagrywa.
Otwarłem, sprawdziłem pasek i na wszelki wypadek umyłem go, koło zamachowe odtłuściłem.
Pasek w dobrej kondycji, tyle lat a nie wymaga wymiany!
Wymieniłem żarówkę od podświetlania wskaźników, no teraz wieczorem widać je przynajmniej.
Ale pozostaje do pełni szczęścia nagrywanie.
Efekt taki że nie kasuje poprzednich nagrań, ale słychać nowy materiał w podkładzie cicho.
No i teraz szukaj wiatry w polu......
Schemat u Tanyi jest, niby prościutki, ale gdzie szukać usterki?
« Ostatnia zmiana: 02-11-2021, 20:49 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
03-11-2021, 13:54
Posprawdzać czy jest napięcie na przełączniku (S1-11) który podaje je do generatora prądu podkładu i kasowania. Z chwilą załączenia kasowania ma zapalić się lampka REC (PL1). Kolejno przełącznik wyboru rodzaju taśmy także do sprawdzenia (S2-3). Także na plusie konda C47 powinny być napięcia podane na schemacie.
  • 5857 / 3231
03-11-2021, 20:21
Lampka się nie pali bo...jest spalona chyba, albo nie dostaje prądu, posprawdzam to może jutro z rana, bo jakby co to po żarówki pojadę, na ile voltów kupić 12 jak widzę?
Czy spalenie tej żarówki może spowodować że prądu kasowania nie ma? ale to nie miało by sensu....
« Ostatnia zmiana: 03-11-2021, 20:24 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
03-11-2021, 20:46
Jeśli jest napięcie na przełączniku (S1-11) pin32 i po załączeniu zapisu niema napięcia na pinie 33 to coś z przełącznikiem. Możesz podczas kasowania zewrzeć styki na tym wyłączniku 32 i 33. Jak zapali się lampka REC to i zacznie może kasować... Żarówka może być dobra, numer katalogowy: XAMQ23P400N to 12V około 50mA.
Trzeba spróbować.
« Ostatnia zmiana: 03-11-2021, 20:51 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3231
03-11-2021, 21:29
Te styki to taki dł przełacznik,się może okazać że styki zaśniedziałe a inne w nim nie ? nie sądze.
inne pytanie przy okazji, jak widzę to w mechaniźmie nie ma idlera ? czy raczej zębatka napędza idlera z zębatką tą dużą ?
  • 11576 / 6771
03-11-2021, 21:57
Tak to ten najdłuższy przełącznik. Do mechaniki nie zaglądałem, słabo widać na serwisówce to co tam faktyczne jest.
  • 5857 / 3231
03-11-2021, 22:50
Po włączeniu rec na żarówie nie ma prądu niestety, rezystor od żarówki sprawny.
Czyli co, pewnie ta cała listwa do wyprucia..... i kto to zrobi ? Bo mierząc po rezystorze i plus silnika to zasilanie jest.
Jeszcze tak sprawdziłem zasilanie po przełączniku rodzaju taśmy i także zasilania nie ma........buuuuuuu
W pkt B sprawdziłem jest 9,16v na złączce przy odtwarzaniu
« Ostatnia zmiana: 03-11-2021, 23:18 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3231
01-12-2021, 09:01
Wczoraj wyciągnąłem listwe zapis odczyt, przeczyściłem  i ...dalej zapis nie działa.........wkleje fotki później z rozbiórki.
  • 11576 / 6771
01-12-2021, 19:37
Coś jednak nie ma dobrego kontaktu. Skoro reszta się zgadza (napięcia). Zewrzyj to co pisałem wcześniej... wpis z 3 listopada.
  • 5857 / 3231
01-12-2021, 20:03
Listwa działa sprawdzałem przed montażem, po lutowaniu też, teraz pomierzę przy play i rec
Edit, zdjęcia jak sobie listwę rec/play czyściłem.....
« Ostatnia zmiana: 01-12-2021, 23:05 wysłana przez Hammer »
  • 5857 / 3231
01-12-2021, 22:44
Działa !
Opisze za chwile jakąś, bo teraz zasłużona kolacja  i marynowane rydze.
Edit:
Przedzwoniłem wszelkie możliwe połączenia, napięcie było w zasilaniu ale po przełączniku nie żarówka rec nie dostaje prądu to i generator prądu podkładu tez nie ........ przełącznik z elementami pomierzony i działa prawidłowo, no to qwa co jest...... jeszcze przełącznik play mute pod mechanizmem, ale tez nie to.......
Przeczyściłem styki masy mechanizmu z płytką główną, jedną złączkę od tzw mute, włączyłem rec dla sprawdzenia i działa.....
Nagrywanko testowe, świetnie nagrywa, jak na taki prosty magnetofon.
Teraz nagrywam kasetkę do walkmana  do posłuchania.
Pewnie przydała by się mu pełna regulacja, ale nie dotykam bo równo chodzi, a kaset testowych nie mam.
Tak jak jest działa i lepiej żeby tak został......
Dzięki Audiotone za pomoc.
Taka to zabawa jest ze starymi sprzętami....
Sprzęt pogra mi trochę, do wymiany jest rolka, się oryginalna już świeci trochę i pójdzie w świat, za dużo ich nie ma to pewnie kogoś ucieszy......
« Ostatnia zmiana: 01-12-2021, 23:30 wysłana przez Hammer »
