Teac w-1200
NightPurrer
  • 17 / 2072
02-08-2021, 05:13
Czy ktoś posiada? Co sądzicie o tym decku?
Z opisu chciałbym w sumie kupić, ale nie dam 1900zł za magnetofon, hobby też musi mieć swoje granice :).
Opis z Allegro:
"Najważniejsze cechy:
• podwójne magnetofony kasetowe do REC / PLAY (na obu deckach) z niezależnymi mechanizmami
• system redukcji szumów tłumi syk podczas odtwarzania (odpowiednik Dolby B)
• wejście mikrofonowe z miksowaniem mikrofonów do zastosowań karaoke i ogłoszeń
• kopiowanie jednym dotknięciem, kontrola wysokości dźwięku ± 12% i powtarzanie AB
• nagrywanie równoległe do nagrywania na dwóch taśmach w tym samym czasie
• wyjście USB do nagrywania cyfrowego na PC / Mac w jakości CD (48kHz / 16-bit PCM)
Podwójne magnetofony do REC / PLAY z niezależnymi mechanizmami
Zastosowano dwa proste i niezawodne jednokierunkowe mechanizmy kasetowe. Podczas odtwarzania (lub nagrywania) TAPE1, użytkownicy mogą zmienić kasetę w TAPE2, przygotowując ją do następnego odtwarzania (lub nagrywania).
Ponieważ oba decki mają niezależne sekcje napędowe do sterowania, gdy jeden odtwarzacz odtwarza (lub nagrywa), użytkownicy mogą obsługiwać inny odtwarzacz (zmiana taśm, przewijanie do przodu lub do tyłu) bez wpływu na działanie pierwszego odtwarzacza, zapewniając ciągłość. odtwarzania lub nagrywania.
Oba decki obsługują odtwarzanie taśm Normal (Type I), Chrome (Type II) i Metal (Type IV), jednocześnie obsługując nagrywanie na taśmach Normal i Chrome.
System redukcji szumów do odtwarzania taśm Dolby B
Wbudowany system redukcji szumów tłumi szumy, które są nieodłącznie związane z odtwarzaniem kaset.
Umożliwia to odtwarzanie kaset nagranych w przeszłości przy użyciu Dolby B NR z jakością dźwięku zbliżoną do oryginału.
Kontrola wysokości tonu i funkcje RTZ
TAPE1 jest wyposażony w regulator wysokości tonu, który zmienia prędkość odtwarzania (w celu przywrócenia dźwięku odtwarzanego na starych taśmach do oryginalnej tonacji), umożliwiając regulację prędkości taśmy o ± 12%.
Co więcej, dzięki połączeniu kontroli wysokości tonu i odtwarzania AB Repeat, użytkownicy mogą uczynić głosy łatwiejszymi do zrozumienia przy zmniejszonej prędkości taśmy podczas transkrypcji nagranych spotkań i przemówień.
Co więcej, zarówno TAPE1, jak i TAPE2 są wyposażone w funkcje powrotu do zera (RTZ), dzięki którym powrót do ich pozycji licznika „0000” jest łatwy po naciśnięciu jednego przycisku.
Podwójny tryb REC MUTE
Podwójna funkcja REC MUTE umożliwia użytkownikom usuwanie niepotrzebnych sekcji i dodawanie spacji (ciszy) między ścieżkami podczas nagrywania.
Podczas nagrywania lub trybu gotowości do nagrywania W-1200 tworzy 4-sekundową `` przerwę '' (która jest standardową przerwą) między ścieżkami, po prostu naciskając przycisk REC MUTE jeden raz - naciśnij i przytrzymaj go przez ponad 4 sekundy, a możesz tworzyć puste tak długo, jak potrzebujesz.
Cyfrowe wyjście USB do cyfrowego nagrywania na PC / Mac
Wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowe wyjście USB na panelu tylnym pozwalają użytkownikom na cyfrowe archiwizowanie bibliotek kaset w jakości 48 kHz / 16-bit CD.
Częstotliwość próbkowania i głębię bitową można wybrać w zakresie od 8 kHz do 48 kHz i 8 lub 16 bitów, w zależności od jakości nagrania oryginalnej taśmy.
Dane techniczne:
• Producent: Teac
• Model: W-1200
• Wyjścia: Line, USB, gniazdo słuchawkowe
• Wejścia: Line, Mic
• Pasmo przenoszenia: : 30Hz do 15kHz (kaseta chromowa), 30Hz do 13kHz (kaseta zwykła)
• Waga: 4.6kg
• Wymiary: 435 x 145 x 285.8mm
• Stosunek sygnał/szum: 59dB
• Pobór mocy: 14W"
Bardzo podoba mi się opcja zmiany prędkości odtwarzania :) od razu ze zgrywaniem na USB. Prowadzę na Youtube kanał z archiwami radiowymi i przyspieszyło by to proces ich przegrywania.
Smuci jednak fakt, że za taką cenę magnetofon nie nagrywa na kasety metalowe (typ IV).
Przeczytałem również w innym miejscu, że istnieje możliwość równoczesnego nagrywania tego samego w obu kieszeniach.
  • 5857 / 3232
02-08-2021, 10:58
Super reklama tylko po co .....system red szumu tłumi syk.........brawo Jasiu.
Jak tu nie pić...
  • 11576 / 6771
02-08-2021, 18:50
Bardziej bym odstawiał zakup normalnego magnetofonu do zgrywania na PC i dodatkowej karty USB Audio. Takie jest moje zdanie.
NightPurrer
  • 17 / 2072
02-08-2021, 19:12
Dysponuję normalnymi starymi magnetofonami, ale podrzuciłem to jako ciekawostkę, gdyż wyskoczyło mi w polecanych na Allegro. Jak pisałęm cena nie jest dla mnie odpowiednia.
  • 2477 / 2033
02-08-2021, 19:21
Opis z Allegro:
Dane techniczne:
• Producent: Teac
• Model: W-1200
• Waga: 4.6kg
• Pobór mocy: 14W"
Dla mnie  cena trochę zaporowa,dane  techniczne przeciętne, ten magnetofon nie współpracuje z programem Audiocity.Taką ma  głowice-załączone  zdjęcie poniżej.
NightPurrer
  • 17 / 2072
16-01-2023, 06:12
Kilka miesięcy temu na Youtube pojawiła się recenzja:
  • 5857 / 3232
16-01-2023, 09:39
Taaaaa super reklama....masakra, mechanizmy jak w przenośnych chińskich kaseciakach.
Porównajmy teraz stabilizacje np z Technicsa M250
To jest 2 tysiaki za ....podwójnego stacjonarnego marnej jakości walkmana, ale sa ludzie co kupia , kaseta discopolo z bazaru  i jedziemy.....
