Pinout w minijack w kablach słuchawkowych
Gwos
  • 365 / 6385
17-06-2021, 12:43
Zagadka.
Mam dwie pary słuchawek, Susvara i AKG K1000. K1000 ostatnio zostały przerobione w taki sposób, że zamiast oryginalnego kabla, który był wpięty na sztywno, mam teraz dwa zwisające gniazda minijack 3.5mm. Susvara ma domyślnie gniazda wbudowane, gotowe na przyjęcie 3.5mm jacka.
Dalej: Mam trzy kable, które z jednej strony wchodzą do wzmacniacza stereo (przez złącza głośnikowe), z drugiej zaś strony mają 3.5mm jacki. Dwa kable działają z obiema słuchawkami. Kable te po stronie wzmacniacza mają w sumie cztery żyły, rozumiem, że po plusie/minusie na kanał. Trzeci kabel, nazwijmy go X, działa tylko z Susvarą, natomiast z K1000 nie ma dźwięku. Ten kabel po stronie wzmacniacza ma pięć żył, po dwie na kanał plus piąte uziemienie luźno wiszące.
Rozmawiałem krótko z osobą, która przekablowała K1000 i usłyszałem, że musi być kolizja w pinout'cie gniazda K1000, nazwę je Y, i kabla X; nie było czasu na dokładne wyjaśnienie sytuacji, bo ja się słabo znam i trzeba mi takie rzeczy wyjaśnić powolutku. Teraz więc siedzę i kombinuję.
Podejrzewam, że gniazdo Y w K1000 nie jest przygotowane na tą dodatkową trzecią żyłę. Podejrzewam dalej, że skoro wszystkie wtyczki, męskie i żeńskie, są typu TRS, coś z czymś jest niekompatybilne, prawdopodobnie po stronie gniazda + lub - są zwarte z 0. Informacja dodatkowa, odkrycie sprzed chwili: dźwięk z K1000 płynie, gdy X nie jest dociśnięte do końca. Czyli trzeci punkt styku (nie wiem jak to nazwać) szkodzi i przerywa przesyłanie sygnału.
Czy ktoś życzliwy zechciałby wytłumaczyć co się dzieje i jaki dokładnie jest pinout w standardowych wtyczkach męskich i żeńskich - przez standardowe uważam scenariusz wymieniony powyżej jako pierwszy, czyli tam gdzie sygnał płynie bez problemów - i co musiało zajść na styku męskiego X i żeńskiego Y, że pojawił się problem.
Rysuję sobie różne kombinacje, np. męski(+ - 0) i żeński(+ - -) lub męski(+ - 0) i żeński(+ - +), ale niewiele mi to daje, bo nie znam niestety podstawowych zasad przepływu sygnału elektrycznego. Może zachodzą inne kombinacje? Nie umiem tego wszystkiego zebrać do kupy, choć pewnie wyjaśnienie jest już blisko. Pomocy!
Sprzedam SR-007mk1
saudio
  • 761 / 5990
20-06-2021, 15:27
Zagadka.
Tu nie ma tajemnicy otóż tak wtyk stereo jack 3,5 ma tak:
https://i.stack.imgur.com/WwGC8.png
Tip ring i ground, jeżeli w gnieździe minus jest podłączony tylko do ground a we wtyku tylko do ring to nie będzie grało, natomiast jeżeli w gnieździe lub wtyku ground będzie połączony z ring to będzie działało zawsze.
Także najlepiej mieć i tu i tu połączenie ringu z ground bo wtedy unikamy niekompatybilności.
Gwos
  • 365 / 6385
21-06-2021, 14:44
Coś zrozumiałem, ale dalece nie wszystko. Dziękuję!
Sprzedam SR-007mk1
