UNITRA ZRK "ARIA" MS 2411
JaKub92
  • 2291 / 6287
09-01-2021, 15:36
ARIA MS 2411, czyli początek mojej przygody ze szpulami. Egzemplarz na foto to właśnie ten mój pierwszy - jest ze mną od 2007 roku i to m.in. od niego zaczęła się moja "choroba" :D
JaKub92
  • 2291 / 6287
09-01-2021, 15:45
Jakiś czas temu zakupiłem do niego nową głowicę (już którąś z kolei, bo fabryczną zajeździłem w ciągu paru miesięcy, a później kilka kolejnych, dopóki był to mój jedyny szpulak Stereo) i parę dni temu zabrałem się za jej wymianę. Poprzednia może nie była jeszcze tak dojechana, ale od nowości brakowało wysokich w jednym kanale. W razie czego będzie na podmiankę, np. do ZK-147 - tam może się jeszcze nadać ;)
Po wymianie na tą nową, ARIA znów pięknie zagrała, oba kanały równiutko, na żadnych nie brakuje góry. To już dużo :)
Od razu dorobiłem też nowy docisk taśmy. Opisywałem to bodajże w wątku o ZK 246. W miejsce oryginalnego filcu podklejam na butaprenie docięty kawałek miękkiej ściereczki kuchennej (oczywiście nowej :P). Jeśli ściereczka jest za gruba, przecinam ją w pół ostrym nożykiem (zazwyczaj łatwo się rozwarstwiają). Polecam metodę.
Na dwóch pierwszych foto po lewej głowica nowa (trafiła się z dodatkowymi ekranami na brzegach - miód malina ^^), a z prawej stara.
Ogólnie zostaje jeszcze regulacja mechaniki (przewijanie i naciągi taśmy). Kilka lat temu sporo męczyłem ten magnetofon, na początku jeszcze dość nieumiejętnie... Więc nic dziwnego. Nie wiem, kiedy się do tego zabiorę, ale będzie fotorelacja :)
No i martwi mnie jedna rzecz... Przy odtwarzaniu taśm, które na innych magnetofonach (np. MDS 2412, M 2405 S) nagrane były do około 0 dB, tutaj wskaźniki latają jak głupie... A z kolei na tamtych magnetofonach, taśmy nagrane na TEJ ARII, mają dużo niższy poziom. A żaden z tych magnetofonów nie był kręcony! I kiedy trafiły do mnie, każdy z nich miał jeszcze fabryczną głowicę... Wychodzi więc na to, że MS 2411 miałem źle ustawioną fabrycznie?.. Najgorsze jest to, że nie ma taśm serwisowych :(
« Ostatnia zmiana: 09-01-2021, 15:50 wysłana przez JaKub92 »
  • 11489 / 6640
09-01-2021, 16:53
Jakubie problem z poziomem pokazującym na wskaźnikach może polegać na tym że pokazują one .. no cóż wartość bliżej nie określoną hahaha :) Wskaźniki w Ariach i temu podobnych uradzeniach miały niestety traka tolerancję że trudno znaleźć egzemplarz który wskazuje prawidłowo, sądzę że problemem jest tutaj sam układ, który jest niby układem VU... a przydało by się gdyby wskazania były jako PEAK.  Wiele się kiedyś nasłuchałem o ich dokładności i sposobach kalibracji tych magnetofonów. Pamiętam że kiedyś o tym problemie rozmawialiśmy :)
Kiedyś przy przeglądaniu schematów polskich "szpulaków" uwagę moją przykuły nawet różne wartości podkówek, dla zapisu jak i dla odczytu odnośnie regulacji napięcia na wspomniany wskaźnik. Jak to można skalibrować do pojedynczych  mV skoro tor zapisu swoje a odczytu swoje :) Nie pamiętam tylko który to był "szpulak"...
Poniżej kilka parametrów elektroakustycznych :
Zaufania nie wzbudzają:
-napięcie na wyjściu to normalne 700mV ale odchyłka +/-3dB ??? Zaznaczam że 3dB to dwa razy głośniej.... Wartość napięcia wyjściowego jest zawsze podawana na poziomie 0dB. To nie pomiar pasma przenoszenia i jego wartości. Dziwne.
-niezrównoważenie toru odczytu dla 9cm/s ... : NIE DOTYCZY ? czyli co brakło skali? Ponieważ dla 19cm/s jest 2dB.
I załącznik skąd te informacje przeczytałem. Troszkę niektóre wartości wydają się być bardzo mocno zawyżone i  naciągane ale tak jest napisane.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2021, 19:19 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1504 / 3598
10-01-2021, 00:33
No cóż, Unitra M2408sd Aria nigdy nie miała być wzorcowym magnetofonem firmy. Jeden z licencjo-polskich wynalazków, które zdołały mnie odrzucić od polskiej licencjo-techniki.
Nie mi narzekać na polsko-licencjo-technikę, a raczej spróbować coś doradzić. Taśmy są dostępne, nagrywane na poważnym sprzęcie (Studer A-807), koszt to ok. 100pln. Nie wiem na czym są nagrywane te tanie, ale do tych ze Studera mam pewność, że są dobre.
Co do wskaźników, nie mam dobrych wiadomości. Są to wskaźniki obecności sygnału, a nie ustroje pomiarowe, równie dobrze (o ile nie lepiej) sprawdziła by się żarówka z latarki na 4,5V. Jest jakaś szansa, by z pomocą dobrej taśmy kalibracyjnej, ten "sprzęt" ustawić jako tako, ale nie ma żadnej pewności, że będzie to działać choćby poprawnie na innej taśmie.
Można by pisać i pisać, na temat każdego ulepszenia, które wprowadzali "polscy inżynierowie" z braku gotówki na zakup części ze zgniłego zachodu, ale......
Myślę, że coś by dała wymiana wskaźników na ustroje pomiarowe z prawdziwego zdarzenia, ale to Twoja sprawa Jakubie. Co do reszty, Wojciech ma świętą rację.
JaKub92
  • 2291 / 6287
11-01-2021, 00:25
Wojtku - pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. Ale nie pomyślałem, że odchyłka może być aż tak drastyczna :(
Arturze - dziękuję za odpowiedź. Tak, jak napisałem wyżej - bardzo lubię ten magnetofon, bo to pierwszy szpulak, jakiego zobaczyłem jako "gimbus" i wtedy "zaraziłem" się tym na dobre, choć niektórzy koledzy śmiali się  i dziwili mi się, że chce mi się na tym nagrywać, skoro jest CD i mp3...
Taśmę serwisową (tą za 100, jeśli jest pewna) - chętnie bym sobie sprawił. A co do tych "tańszych", czy masz na myśli te ogólno-dostępne na alegroszu? Jeśli tak, to można ją kupić tylko jako taśmę do skasowania i ponownego nagrania. I to nie za tą cenę. Sam nie miałem, ale trąci samoróbką, a z tego, co niektórzy pisali, była nagrywana na prawdopodobnie rozkalibrowanym magnetofonie...
Wychodzi więc na to, że na razie nie ma co przy nim kręcić, bo widocznie tak jest "dobrze"?
  • 5857 / 3101
11-01-2021, 08:19
Jak jest w miarę przyzwoicie równo, to ja bym nie gmerał za bardzo, a wskaźniki jak latają to możesz mniej więcej obniżyć im wychył żeby nie waliły o poprzeczkę.
JaKub92
  • 2291 / 6287
12-01-2021, 08:48
Co ciekawe, przy nagranym na M 2405 S sygnale 1 kHz 0 dB (nagrałem sobie taką taśmę, żeby chociaż orientacyjnie mieć jakiś punkt odniesienia, a ten magnetofon działa wzorowo i nie był kręcony), wskaźniki w tej ARII wychylają się zaledwie do -7 dB, a przy odtwarzaniu taśmy z muzyką, wysterowaną też mniej-więcej do 0, latają jak głupie! Może coś jest nie tak z ich czułością?.. Nie wiem... Ale skoro były w tych magnetofonach aż takie rozbieżności, to nie ruszam, dopóki nie zdobędę pewnej taśmy serwisowej.
  • 5857 / 3101
12-01-2021, 09:47
a spróbuj nagrać taki sygnał 315 hz i sprawdź jak będzie z poziomami?
JaKub92
  • 2291 / 6287
11-03-2026, 21:55
W końcu zebrałem się ostatnio, żeby na poważnie zabrać się za ten egzemplarz. Kilka lat temu po wymianie głowicy coś tam od biedy zagrał, ale domagał się serwisu. Przez te kilka lat, amortyzatory silnika całkowicie się zdegenerowały - mimo, że magnetofon stał nieużywany - w pokoju - jak zawsze, odkąd go mam.
Nowe, dostępne obecnie amortyzatory są trochę zbyt twarde, przez co nie do końca dobrze wytłumiają drgania - ale pamiętam jak chodził na starych (kiedy jeszcze były w dobrej kondycji) i jakiejś tragedii nie ma - w każdym razie, nie ma co wybrzydzać.
« Ostatnia zmiana: 11-03-2026, 22:01 wysłana przez JaKub92 »
JaKub92
  • 2291 / 6287
11-03-2026, 21:59
Sam silnik oczywiście również trzeba było rozebrać, dokładnie wyczyścić i naoliwić. Startował dość ciężko i pracował dość głośno - ale nic dziwnego - były jeszcze fabryczne plomby!!! A ja też tego magnetofonu nie oszczędzałem w latach 2007-2012 - zajeździłem na nim 4 jak nie 5 głowic w tym czasie. Zdarzało się, że grał po kilka godzin dziennie.
Po tym, co zastałem w łożyskach silnika, zdziwiłem się, że on jeszcze kręcił... Z oleju zrobiła się dosłownie smoła wymieszana z nagromadzonym (zwłaszcza w przednim łożysku) syfem. Po wyczyszczeniu i naoliwieniu chodzi bez żadnych oporów i cichutko :)
Dziś z kolei przyszedł czas na recap płyty Z/O...
JaKub92
  • 2291 / 6287
11-03-2026, 22:07
Jako że ten egzemplarz to dla mnie duża wartość sentymentalna, to robię go "ze smakiem" i nie pożałowałem lepszych kondów.
Kilka starych zdążyło wylać, a elektrolit zdążył zaschnąć - został po nim tylko biały proszek. Wartości oczywiście z kosmosu - np. z 1uF zrobiło się prawie 3 uF i ESR 9,5 Ohm, zamiast 100uF 140 uF, z 47 zrobiło się 66 itp. Znany temat ;)
To oczywiście nie koniec prac. Ostatnio stwierdziłem, że zrobię tej ARII full serwis - tyle że "po kawałku", nie wszystko na raz.
Dziś niech sobie pogra po w.w. zabiegach - teraz da się już na niej posłuchać... ;) I cieszy mnie niezmiernie, że po latach, mój pierwszy magnetofon szpulowy wraca do żywych :)
  • 11489 / 6640
11-03-2026, 22:10
Jakubie sporo pracy włożyłeś w ten magnetofon ;-) Mam nadzieję że odwdzięczy Ci się graniem. A sentyment to owszem, sam czasem popadam podobne rzeczy.
JaKub92
  • 2291 / 6287
11-03-2026, 22:19
Dużo pracy jeszcze nie było - sporo to jeszcze przede mną haha :)
  • 3343 / 1838
12-03-2026, 09:28
Nooo, widzę że tzw.  mocy urzędowej nabrało.
   Czekam co tam dalej będzie.
Sama Aria to wspomina mi się bardzo pozytywnie.  Ja tam nigdy nie miałem ale u koleżanki ze szkoły taka machina była, wbiła mi w głowę taki kawałek:
  Gdy już go skończysz to zamawiam film właśnie z tym
JaKub92
  • 2291 / 6287
12-03-2026, 15:47
A chyba nawet mam nagrane na którejś taśmie ;)
