MiniDSP SHD
colcolcol
  • 925 / 6106
16-12-2020, 19:12
Zabawa zapowiada się ciekawsza niż na folderach :P
Jeden klik i dostaje się inny system, INNY.
Dopiero liznąłem obsługę. Uruchamiamy MiniDSP, łączymy z program z urządzeniem, aktywujemy Dirac, ściągamy plik kalibracyjny do umika i okienko po okienku jak w grze komputerowej. Jutro sprawdzę (komp żony :) co ustawiłem w filtrach, że dostaję na jednym z ustawień mono...
  • 2525 / 6714
17-12-2020, 13:01
Długie wieczory zabaw przed Tobą. Z czasem rodzą się idee co jeszcze mogę tu wepchnąć/zmienić.
colcolcol
  • 925 / 6106
18-12-2020, 16:43
MiniDSP ma zaimplementowaną możliwość "przewijania" utworu czego pozbawiony jest mój były SM6 Cambridge.
Walka z filtrami nabiera rumieńców. Wyrównałem charki, ale rozjechały się fazy. Ciekawy efekt słyszalny jest np na "Too Much Rope" PF. Zaprzęg (na zwykłej analogowej zwrotnicy) ładnie przesuwał się z za lewej kolumny - za prawą a teraz robi to tylko część zaprzęgu a reszta wyłania się z głębi i wpada na twarz :P
Znikły dudnienia. You and Your Friend ma nudną, ale wyraźnie zaznaczoną ścieżkę basu między 40 a ~80Hz. Obnażał podbicia i zwarcia mojego pokoju. Teraz jest niemal idealnie równo.
Nie wiem czy w ogóle można w Mini zmieniać fazę zakresów... Zadanie na weekend.
  • 2525 / 6714
18-12-2020, 19:23
A walczysz z iir czy fir?
Rephrase do ręki i opanujesz i fazy. Gdzieś widziałem tutorial dedykowany do minidsp.
colcolcol
  • 925 / 6106
19-12-2020, 15:05
Musiałem się dokształcić po tym pytaniu :P
To właśnie IIR zaimplementowane w equalizerze spowodowały takie cuda z fazą. Dla zabawy wyciąłem dwa czy trzy dołki oraz jakieś górki wąskopasmowym filtrem i te właśnie częstotliwości odjechały z fazą jak po whisky. Po wyłączeniu parametric EQ wszystko wróciło do normy.
Rephase z FIR: https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/rephase-fir-tool
W świetle powyższych możliwości dsp dopieszczanie systemu kablami, jest niczym grzebanie łopatą w genotypie.
  • 2525 / 6714
19-12-2020, 21:18
Fairy to fantastyczne narzędzie ale  niestety do operacji na niskich częstotliwościach wymagają mocnego sprzętu. Zaawansowane filtry mogą wymagać dziesiątek tysięcy tapów. W mojej zwrotce jest na sztywno 1024 na kanał. Na zrobienie zwrotki to wystarcza ale na same korekcje na basie to za mało.
Także ostatnio jadę na iir.
Na kompie w używając np brutefir można szaleć z firami do woli tylko jest problem z dobrymi wielokanałowym i kartami do kompa.
colcolcol
  • 925 / 6106
20-12-2020, 07:01
Wybrałeś aktywny podział ze względu na zabawę i możliwość szybkich zmian? Faza w zwrotkach analogowych jest jakby sprawą loterii, bo nie zmienimy konstrukcji głośnika. Jest skutkiem kompromisu na podziale. Piękne źródła pozorne (równy rozkład fazy) i wyrównana charakterystyka nie zawsze idą w parze.
Misiomor (swoim wpisem o niskich podziałach) wybił mi z głowy pasywny podział. Teraz jeszcze bardziej wcześniejszą doceniam decyzję.
Mikrofon jest u mnie w wierzchołku trójkąta równobocznego. Kąt skierowanego na wprost mikrofonu do wysokotonowego wynosi 30 stopni. Pierwsze pomiary pokazały solidny zjazd na charakterystyce powyżej 5kHz kiedy świadom byłem 0,5dB podbicia. Nie stosowałem oporników w filtrze sekcji śr/wys. Podbicie tego pasma dało efekt "jasności", bo dla ucha kąt odsłuchu pozostał "na wprost". Na basie jest odwrotnie: widoczne na pomiarach solidne podbicie jest sprzeczne z dobrymi wrażeniami z odsłuchu i zmniejszenie tego zakresu zabiło niskie.
Moje "nerwowe" zabiegi w celu wyrównania charki były bezcelowe i błędne.
W następnych próbach skieruję mikrofony na wprost każdej z kolumn podczas pomiarów.
  • 2525 / 6714
20-12-2020, 10:33
Dokładnie. Plus możliwość zgrania fazowego/opóźnień poszczególnych driverów. W tubach opóźnienia pomiędzy poszczególnymi driverami są znaczne.
Korekcja pasma, szczególnie na plus wychodzi najczęściej kiepsko.
  • 2525 / 6714
20-12-2020, 10:35
A na pomiarach basu pewnie wychodzi ci room gain. Tu trzeba ostrożnie podchodzić do takich pomiarów. W tutorialach do REW jest więcej jak sensownie mierzyć  bass z room gain.
colcolcol
  • 925 / 6106
20-12-2020, 11:25
Pomiary miały uwzględniać "pracę" pokoju. Obiektywne pomiary czyli np z komory bezechowej nie specjalnie mnie interesują. Nie mam produktu, który musi uwzględniać różnorodność potrzeb i lokali odbiorców :) Nie musi być uniwersalny.
MiniDSP potwierdziło względnie dobre zszycie kolumny. Wcześniej robiłem pomiary Panasonikiem w polu bliskim. Zgranie full range z 26W robiłem "na słuch". Niskie wyłącznie poprzez sprawdzenie strojenia impedancją....
Na dziś: wyłączyłem wskazane przez Ciebie iir razem z całym parametric EQ. Skórka była "droższa" od wyprawki.
  • 2525 / 6714
20-12-2020, 14:15
REW właśnie pod pomiary i korekcję pokoju był tworzony. I tu też różne strategie można mieć. Nawet mody pokoju nie w każdym jego punkcie są takie same. A pomiary na długich czasach bywają mylące, sam piszesz że tego doświadczyłeś, że na pomiarach widać górki których na ucho nie słychać.
colcolcol
  • 925 / 6106
24-12-2020, 10:08
W kwestii formalnej: najtaniej znalazłem na stronie Juoiga, holenderskiego dystrybutora. 1515,- szybka, sprawna i gratisowa przesyłka.
DSP rewelacyjnie ogarnął niskie. Skończyło się szarpanie garnkami na piętrze.
Nowe pomiary i opinie: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/minidsp-shd-review-updated-dsp-dac-streamer.18681/
Słabe Wi-fi. Wraz z planowaną wymianą okien zainstaluję kable.
colcolcol
  • 925 / 6106
06-01-2021, 19:27
Kupując DSP zakładałem problemy, nerwowe reakcje czy nawet odsprzedaż - jeżeli się nie sprawdzi. Jedyne co się nie sprawdziło, to czarne wizje porażki.
DSP załatwiło sprawę modów nie tylko basu, ale również średnich. W zasadzie niczego od świąt nie zmieniałem. Zaznaczyłem tylko taką korektę, aby charakterystyka delikatnie opadała około 5dB od 5kHz w górę. Tak mi pasuje :)
Dwa słowa o dźwięku.
Wyobraźcie sobie sytuację, w której słuchacie muzyki i macie świadomość niedoskonałości pomieszczenia. Znacie je i wiecie o podbiciu tu i tam i jeszcze gdzie indziej. Akceptujecie to a słuchanie i tak sprawia przyjemność. Jedynie odpuszczacie niektóre nagrania... i tu jest sedno problemu.
Odpuszczamy te, które w naszym systemie grają źle. Może to być gęsty rock albo wokal, pojedynczy utwór albo płyta a nawet cały gatunek. W tej chwili WSZYSTKO brzmi ok. Załączałem ostre granie rockowe, kwartety z pochodami basowymi uwypuklającymi niedoskonałości pomieszczenia czy wokale babskie :) Jest na tyle dobrze, że odświeżyłem dawno nie słuchanej Botti in Boston, świetnie brzmią płyty Dire Straits z równym, ale wyraźnie zaznaczonym basem, jest akceptowalna barwa całości.
Mam wrażenie, że aktualne głośniki nigdy nie nadążą z dynamiką za poprzednimi 18W4531. Może to być związane z tym, że podział jest w okolicach 350Hz a te częstotliwości 18W odtwarzał z niezrównaną dynamiką.
Dla zabawy spróbuję podziału w okolicach 500 czy nawet 700Hz. Odpuszczam na razie zabawy z fazą, bo są zbędne. Po remoncie pokoju zrobię kolejne pomiary...
  • 1931 / 6110
07-01-2021, 15:36
Gratulacje odwagi i udanej implementacji.
Ja obecnie Behringerem wycinam mody z pokoju, ale to mocno niedoskonałe narzędzie i niewygodne w obsłudze.
Od dawna przymierzam się do MiniDSP i z pewnością Twoje boje mi w tym pomogą :)
Przy okazji pochwal się, czy remont pokoju będzie obejmował adaptację akustyczną?
(to kolejna rzecz, która chodzi za mną od dawna).
colcolcol
  • 925 / 6106
07-01-2021, 16:40
Gdyby te wypociny na coś, komuś ... byłoby świetnie :)
DSP kształtuje przebieg a dokładnie wypłaszcza go "z automatu", ale linia jak w załączniku jest tylko propozycją. Można ją kształtować wg własnego uznania. Punkty na linii są "ruchome"...
Mini ma przyjemny pilot. Zmiana utworu z wgranej listy odtwarzania oraz głośniej i ciszej jest wystarczające. Dobrze działa obsługa poprzez BubbleUPnP z komórki. Dużym atutem MiniDSP jest wrzucenie niemal wszystkiego do jednej obudowy. Odtwarzacz, streamer, DAC, zwrotnica i zero kabli między nimi.
Adaptacja to może za dużo powiedziane, ale zmienię okna, zasłony, dołożę panele za miejscem odsłuchowym i jeszcze raz wszystko pomierzę. Pogłos w moim pokoju był opanowany wcześniej. DSP na tyle dobrze poradziło sobie z modami, że z rozrzewnieniem czytam o tysiącach $$ wydawanych na profesjonalne panele, gąbki, pochłaniacze itd... O godzinach spędzonych na poprawianiu brzmienia kablami, podstawkami pod nie czy kulkami z wolframu. O chodzeniu z kolumnami po pokoju w poszukiwaniu cudu.
Rozumiem rozżalenie osiemnastowiecznych producentów lin po wynalezieniu silnika parowego, bo teraz jestem świadkiem takiego skoku technologicznego. Oczywiście żaglowce pływają i mają się tak dobrze jak technika analogowa, ale i one i ogólnie pojęty "analog" staje się prawie perwersyjny :P W takim sensie zabawa w audio z lampami, kasetami i winylami może sprawiać przyjemność, ale byłbym ostrożny z dorabianiem ideologii o wyższej jakości tego nad "cyfrą".
Ps bardzo analogiczna sytuacja jest na rynku aparatów fotograficznych. Mój stary Nikon 5100 robi - pod pewnymi względami - zdjęcia gorszej jakości od komórki córki. Procesory i programy zastępują w pewnych sytuacjach kilogramy złomu, o kliszy nie wspomnę...
Od 10 lat gram na tych samych kolumnach, ale dawno już z taką przyjemnością nie schodziłem na "posiedzonko".
