SONY TC-K7B II
Eto111
  • 24 / 2105
05-12-2020, 21:34
Zakupiłem ostatnio taki oto egzemplarz(jeszcze czekam na dostawę). Według opisu, można go włączyć, ale nie działają przyciski. Jakieś pomysły co może być nie tak? Paski profilaktycznie też już zamówione.
  • 5857 / 3146
05-12-2020, 21:40
Ja mam pomysł. odbierz go sprawdź paski, jak zgnite to daj nowe i sprawdź przyciski.....może nie reaguje bo paski padły ?
  • 11519 / 6685
05-12-2020, 21:46
To może być wszystko zbyt dużo zmiennych.... to takie wróżenie z fusów. Od uszkodzenia mechanizmu po uszkodzenie procesora... sterującego. Lub pasek za 5 złotych.
Jak przyjdzie to zobaczymy.
Eto111
  • 24 / 2105
05-12-2020, 21:59
Właśnie jeśli chodzi o paski, to czy np. jest różnica między tymi z allegro za 20 Pln, a tymi z ebaya za 12 Euro? No i kolega zaproponował mi ostatnio wydrukowanie takiego paska w drukarce 3D. Próbował ktoś z was coś takiego?
  • 11519 / 6685
05-12-2020, 22:15
Jest i to bardzo duża. Wychodzi to najszybciej podczas odsłuchów przykładowo fortepianu (lub inne instrumenty klawiszowe, lub jeden ton odtwarzany dłużej), dalej idąc można oczywiście to zmierzyć i wartości zmierzone są nie do przyjęcia tych "gorszych" pasków.
  • 5857 / 3146
05-12-2020, 22:56
Pasek z drukarki 3D ...... chyba nie dobry pomysł, a ma odpowiednią gumę , która ma odp elastyczność, odpornosć na tarcie i starzenie się ?  chyba nie.
Do wstępnych badań czy sprzęt ruszy i gra w ogóle możesz użyć jakichkolwiek pasków o odp średnicy potem możesz się zastanowić jakie docelowo założyć, bo ponoć tez to jest zależne od późniejszych parametrów przesuwu taśmy.
Ten model mało nie kosztuje i chyba warto w niego zainwestować dobrze.
« Ostatnia zmiana: 05-12-2020, 22:59 wysłana przez Hammer »
  • 11519 / 6685
05-12-2020, 23:07
No właśnie :)
Eto111
  • 24 / 2105
07-12-2020, 19:52
Na eBay jest trzech sprzedawców pasków (przynajmniej tylu znalazłem), dwóch z Niemiec i jeden z Portugalii. Możecie któregoś z nich polecić? A może kupujecie jeszcze w innym miejscu?
  • 11519 / 6685
07-12-2020, 19:56
Portugalię bym sobie odpuścił.... miałem sporo zwrotów (paski za ciasne i wymiary z ...upy). Niemiec "BlackR2R" od niego biorę i jest na razie dobrze. Ale bywają i zgrzyty z tym sprzedawcą tak piszą inni koledzy. Ja jakoś się tego ustrzegłem.
Eto111
  • 24 / 2105
15-12-2020, 20:42
Panowie, może wiecie gdzie moge dostać takie coś, do podświetlania "wycieraczki" w tym soniaku. Parametry 6,3 V 35mA, 31mm/4,5mm. Nigdzie tego cholerstwa nie ma.
Eto111
  • 24 / 2105
15-12-2020, 21:25
Widziałem to, ale problem jest taki, że gość ma tylko jedną sztukę, a przydałoby się założyć dwie takie same :-)
  • 11519 / 6685
15-12-2020, 21:36
A fakt... trzeba szukać na Ebayu... lub u polskich dostawców w podobie TME itp..
Eto111
  • 24 / 2105
15-12-2020, 21:40
Heh, nie sądziłem, że największy problem przy naprawie, będzie z zakupem żarówki.
  • 11519 / 6685
16-12-2020, 08:42
Mało jest obecnue urządzeń w których zastosowana jest taka zwykła mała żarówka. W większości przypadków są to ledy to tłumaczy obecny wybór żarówek na rynku. Bedziesz musiał uzbroić się w cierpliwość i szukać.
