Thorens TD 320 Tp 16 MKIV z jaką wkładką?
MAG
  • 2403 / 6533
09-11-2020, 21:05
Szukam dobrej wkładki do :
Thorens TD 320 Tp 16 MKIV.
Coś z ostrzejszym szlifem, dokładnej tu mam na myśli żeby dźwięk nie wychodził z pod koca ale żeby nie kaleczył słuchu. Musi być przyjemnie i czytelnie z dobrym dołem pasma i żeby rylec był długowieczny tak aby po 200 godzinach grania był jeszcze w 95 procentach tak dobry jak na początku jakieś sugestie 🤔
Microline,shibata może coś z Ortofon Grado Shure lub AT🤔
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. 🙂
Do 250 euro.
Pre są różne więc nie będzie problemu w tym temacie. Dodam że celuje głównie we wkładki MM.
  • 2517 / 6542
10-11-2020, 00:35
A są aż tak złe igły, microline ma coś koło 1000?
Ogólnie z ostrymi w granicach tysiąca z kawałkiem małym to ciężko. Głównie nude eliptical. AT95 robią teraz i z microline i z Shibatą w tym budżecie ale jak grają nie wiem.
Z drugiej stony jak się dobrze ponegocjuje to z tych za dużych cen robią się znośnie to w ofercie Goldringa kilka się znajdzie. Mnie osobiście bardo podobała się 1042.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2020, 00:43 wysłana przez Bacek »
MAG
  • 2403 / 6533
10-11-2020, 09:47
Dzięki Bacek za odpowiedz ok podnieśmy do 350euro ? może teraz coś będzie grać dłużej?
1024 która to?
  • 2517 / 6542
10-11-2020, 11:48
Goldring 1042 z igiełką  Gyger S. Jak popolujesz na gołe body z drugiej ręki i nowa igłę to w budżecie się zmieścisz.
A jak z loklsami ponegocjujesz to może ktoś do 1600 zejdzie za nowy komplet.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2020, 11:51 wysłana przez Bacek »
  • 2517 / 6542
10-11-2020, 11:59
W tym budżecie dostaniesz też już AT VM740ML (stara 150ML). W sumie VM540ML (stara 440ML) jest nawet w poprzednim budżecie. Obydwa z Microline.
W każdym razie ostre szlify mają dodatkowe wymagania, trzeba przyłożyć się do kalibracji i to zarówno SRA/VTA jak i azymutu.
MAG
  • 2403 / 6533
10-11-2020, 12:42
Czyli jest już z czego wybrać do tego jeszcze Ortofon 2M Bronze co myślisz? jaka jest różnica pomiędzy  AT 740,540 a Bronze?
  • 4093 / 3967
10-11-2020, 13:44
Mam TD320 z ramieniem Tp16 MK III. Od lat używam Goldringa 1042 (MM). Jest to wkładka dosyć dynamiczna, z minimalną tendencją do podkreślania skrajów pasma. Napewno nie można jej zarzucić, że "gra jak spod koca". Igła jest bardzo wytrzymała. Nie musiałem jej jeszcze wymieniać.
Parametry wkładki muszą być dobrane do parametrów ramienia (masa efektywna). Goldring 1042 do Tp 16 MkIII pasuje. Czy pasuje do MkIV tego nie wiem. Kiedyś temat miałem dosyć rozpoznany ale, jak znam kol. Backa, to dobór wkładki do ramienia ma "w małym palcu" :-)
Kiedyś kupiłem tę wkładkę za 1100 zł. Teraz sama igła kosztuje ok. 1300 a wkładka 1800 ale, z perspektywy czasu, uważam, że i tak warto, bo to chyba jedna z lepszych wkładek MM. Natomiast jeżeli zaczniesz szukać mikro-informacji na średnicy to wtedy nie pozostaje nic innego jak poszukiwanie odpowiedniej wkładki MC.
« Ostatnia zmiana: 10-11-2020, 13:52 wysłana przez Gustaw »
  • 2517 / 6542
10-11-2020, 16:26
TP16 MkIV jest trochę cięższe bo 12.5g. Ale to nadal średniomasowe ramie w wadze Technicsa 12x0.
Co do podatności wkładek to tak naprawdę trzeba szukać po sieci bo dane producenta można między bajki włożyć. A nawet jak są prawdziwe to i tak w większości to podatność dla 100Hz a żeby przełożyć to na 10Hz to przelicznik od 1.5 do 2.5 bardzo duże pole do błędu.
W każdym razie to wszystko dość podatne wkładki i w zakresie 8-12 rezonansu powinny się zmieścić.
MAG
  • 2403 / 6533
14-11-2020, 19:33
Gustaw dziękuję za porady na pewno wezmę je pod uwagę. Mam już trzy na oku AT Goldring i Ortofon. Wszystkich nie zamierzam kupować ale dwie już niebawem będę słuchał Audio-Technica VM740ML i Ortofon 2M Bronze.
Może coś z nich wybiorę mam czas i nie muszę na siłę oby to zagrało lepiej niż mój sprawdzony Ortofon 520 Mk II bo jeśli zagra podobnie lub nieznacznie lepiej to trzeba będzie zweryfikować plany.
Bacek też dziękuję za porady jak napisałem wyżej będzie granie to się trochę wyjaśni wrócę z tematem za kilka dni i zobaczymy.
A czy koledzy mieli jakieś oświadczenia z Grado MI?
