Gramofon dla vinylvirgin ;-)
Zmelmag
  • 1280 / 2504
  • Zmelmag
06-09-2020, 12:40
Czy dla mnję :-) Żadnego szalenstwa, mysle o Lenco 75, lubie gesty, dynamiczny dxwiek, moze byc lekko retro, wole stereotypowe retro niz stereotypowe "nowoczesnie", gdyż ponieważ zwyczajnie lepiej mi sie tego slucha, wkladke mam juz wybrana, preamp pewnie lampowy wystrugam sam.
Pytanie czysto o gramofon, jaki wziac pod uwage i na co ją zwrocic ? Budzet 2-2,5K max
https://banbye.pl polecam :-)
  • 2523 / 6637
06-09-2020, 15:46
Idler na start to trochę ciężko.
A gęsto dynamicznie to da Ci wkładka a nie gramofon. Taki np dl103.
vector
  • 321 / 6643
06-09-2020, 18:07
Ja bym Ci polecił denona vl12   ;-)
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 00:03
Eee ten Denon to do disco. Do rocka coś bardziej tematycznego
« Ostatnia zmiana: 07-09-2020, 00:09 wysłana przez Bacek »
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 11:12
A tak na powaznie to ciężko coś konkreetnego wybrać. Jest masa dobrych gramofonów z epoki. Kwestia tego co w danym momencie jest dostępne i za ile.
Ja niezmienie polecam SL12x0. 2500 powinno wystarczyć na styk ale też trzeba dobrze poszukać jakiegoś mało zamęczonego egzeplarza.
Zmelmag
  • 1280 / 2504
  • Zmelmag
07-09-2020, 13:08
no dobra, a co Idler zawinil ? Kupilem wlasnie superwkladke(mm), moge juz szurac po 4 plytach jakie mam, tzn bede mogl jak dojedzie :-)
do tego czasu gramiak by sie przydal
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 14:26
Ogólnie większe hałasy własne od rolki i kombinacje z rolkami jak się zużyją. Oczywiście są i fani takich sprzętów.
Ale na naukę jazdy od zera nie wybrał bym Kamaza :)
Idlerowcy twierdzą że więcej szczegółów wyciągają z płyt niż z paska. Na pweno idler ma zazwyczaj większy moment ciągnący niż pasek który się rozciąga.
Ja tam pozostaję wierny direct drive mimo że w wypadku awari w najczerniejszym miejscu człowiek może się znaleźć (w porównaniu do paska i rolki).
Paskowcy za to żonie podwędzą rajstopy i dalej będzie kręcił.
Na allegro masz np ładny Denon DP-70M czy bardziej rasowo od mojego wyglądający Technics SL-M2. Czy sprawne i czy Cię nie orżną nie wiem. Ale to zacne maszyny.
A jak bardzo chcesz coś pokręcić to mogę Ci pożyczyć Duala 505-3 tylko pytanie jak cięzka i podatna ta wkłądka bo on ma ramie do lekkich i podatnych.
« Ostatnia zmiana: 07-09-2020, 14:30 wysłana przez Bacek »
lok
  • 435 / 6644
07-09-2020, 15:02
Thorens 320 318 lub 160.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zmelmag
  • 1280 / 2504
  • Zmelmag
07-09-2020, 15:52
Bacek, wkladka ma nominalnie 2,2g
WOY
  • 666 / 5395
07-09-2020, 16:22
Nie chodzi o jej ciężar nacisku na płytę a o jej masę.
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 16:30
Dokładnie. Ten Dual ma leciutką wkłądkę i ramię i przy czymś ciężkim zabraknie przeciwwagi.
Z kolei wkładki o niskiej podatności wymagają cięższych ramion bo inaczej rezonans wejdzie w pasmo słyszalne i ogólnie bedą cyrki z basem bo zamiast igła pracować wewkładce to bedzie pracować całym ramieniem.
Zmelmag
  • 1280 / 2504
  • Zmelmag
07-09-2020, 16:35
spokojnie, wspominalem ze jestem niedoswiadczony zapomnialem poprosic zebyscie byli delikatni ;-)
moze dual604 ? sprawdze ile ona wazy.czy jest jakis klopot w uzyciu wkladki o duzej podatnosci na ciezkim ramieniu ?
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 17:08
604 to przyzwoity DD. Szału nie robi ale boruty też nie.
Ramię o średniej masie (podobnie jak w SL12x0) więc do wielu wkładek się dopasuje w każdą stronę. Kwestia ceny. Jakiś audiofilski mokry sen to nie jest.
Co do podatnej wkładki na ciężkim ramieniu to na początek na wrapach będzie biło po granicach zawieszenia igły więc niezbyt zdrowo. Rezonans wejdzie bardzo nisko w sumie nawet nie wiem czy to źle czy dobrze ale stawiam że pewnie może doprowadzić do uszkodzenia wkładki. Ogólnie przyjęło się żeby było coś pomiędzy 8-10 hz. W teorii nie powinno schodzić w zakres gdzie hałasuje łożysko czyli gdzieś 4-6Hz i niżej.
A ogólnie to transport gramofonów bywa problematyczny i często źle się kończy. Więc albo podjechał bym sam po odbiór. Albo dokładnie dogadał ze sprzedającym co ma być zdjęte (talerz, przeciwwaga, ew wkładka) i jak zapakowane (talerz osobno pod gramofonem, ramię przykręcone czymś do windy i pokrywa tak zabezpieczona żeby nie pękła wgniotła się w środku ani nigdzie indziej). Bardzo często ludzie zostawiają przeciwwagi co kończy się uszkodzeniami ramienia (a w najlepszym wypadku samej przeciwwagi)
« Ostatnia zmiana: 07-09-2020, 17:15 wysłana przez Bacek »
  • 2523 / 6637
07-09-2020, 17:53
Z minusów to 604 nie ma regulacji wysokości ramienia.
