Czy można podłączyć kablem audio komputer do dwóch wież?
rockboys
  • 141 / 2571
16-07-2020, 19:10
Witam,mam takie zapytanie, posiadam wieżę Technics , podłączone dwa magnetofony, odtwarzacz CD, procesor cyfrowy, gramofon, teraz chciałbym podłączyć do gniazda AUX  komputer aby muza  "szła" z kompa , ale czy jest taka możliwość podłączyć dwie wieżę jednym kablem , tak aby od komputera nie przełączać wtyczki ( jack ) ??jest taka możliwość czy  muszą być dwa oddzielne przewody ? Jeden pod wieżę Sony a  drugi  kabel pod wieżę  Technics??
Sprzęt Technics - Fan Rocka
  • 4114 / 4188
16-07-2020, 23:10
Nie wiem czy dobrze załapałem ale jest taka możliwość (patrz rozdzielacz na zdjęciu). Potem tylko przejściówka mono jack na RCA i powinno zagrać
rockboys
  • 141 / 2571
17-07-2020, 11:44
Ok poszukam to  zakupie , narazie pozostaje mi przełączanie wtyczki przy kompie . Tylko dzięki  temu odkryłem drugi  problem, na  wieży  Sony jak podłącze do kompa przewód to wiadomo - patrząc  na  głośniki  lewy  kanał  mam z  lewej  strony  odsłuchu ,  prawy  od  prawej ,  ale  w wieży Technics  gdy podłączyłem przewód to  mam lewy kanał  z  prawej ( jak  od  przodu )  i  podobnie  z  prawym . Głośniki są  dobrze  podłączone więc  gdzie problem ??
« Ostatnia zmiana: 17-07-2020, 12:14 wysłana przez rockboys »
rockboys
  • 141 / 2571
18-07-2020, 19:37
Gdzie  to  jest  do kupienia na allegro?  nie mogę  wyszukać ...
  • 2525 / 6763
18-07-2020, 22:55
Wrzuć hasło dwójnik do słuchawek i znajdziesz kilka podobnych i innych patentów.
  • 1510 / 3664
08-08-2020, 12:41
Jeśli komputerem jest laptop, to dwójnik Gustawa jest ok. Jeśli desktop to z karty wychodzą co najmniej dwa wyjścia stereo lub więcej. Do każdego z nich można wybrać wyjście liniowe głośnika przedniego i podłączyć kilka wzmacniaczy.
